Le relais:
https://rover.ebay.c...tm/131608618526
Ils faut de te procurer in barrette avec un bouton PSE en fonctionne Des options du véhicules.
Tu connectes ensuite deux câbles (mini broche VW comme les clusters) sur le connecteur de la barrette.
-1 en 10 (LED) PSE
-1 en 11 (signal PSE) à vérifier avec le schéma (pour 10 et 11) je le ferai dans la semaine.
Reste à connecter au relais:
-Alimentation après contact et masse (a disposer près du DME)
-commande PSE (signal)
-commande électrovanne.
-alim de la LED
Salut Alex
Pourrais tu STP remettre le lien de ce relai.
Celui ci ne fonctionne plus
merci d'avance
