Flaque d'huile après avoir laissé tourner la voiture sans rouler
75 réponses à ce sujet
#61
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Rajoute un IMS à la facture....Tout sera démonté, ça ne te coûtera pas grand chose en MO...
  • 11302 messages
Salut à tous.
Un petit up sur le sujet.
J'ai finalement emmener la voiture chez mon garagiste il y a une semaine ( pas le temps avant et puis confinement ensuite).
Et il s'avere que c'est la mé-merde...
Il l'a monté sur le pont et ca pissait l'huile entre la boite et le moteur.
N'etant pas un spécialiste des BVA il l'a emmené chez un collègue à lui (sur plateau).
Boite déposée, et c'est le joint spi qui est mort. D’après lui le volant moteur (enfin cette pièce "disque d'embrayage" :  https://www.rosepass...2247-2502-57666 )aurait pris du jeu, ce qui aurait entraîné du jeu sur le convertisseur de couple et ensuite sur le joint spi d'ou la fuite.
Bilan selon lui, à changer: volant moteur ( j'ai pas compris si c'est le volant moteur + le "disque d'embrayage" précédemment indiqué ou uniquement le disque), convertisseur de couple et boite à ouvrir et "refaire".
Le garagiste m'annonce qu'il faut ouvrir la boite et "la refaire", il ne fait pas ca lui même mais sous traite à un spécialiste des BVA vers Bordeaux. Il doit m'annoncer le devis d'ici la semaine prochaine.
En parallèle j'ai cherché une boite d'occasion, j'en ai trouvé une sur ebay avec officiellement 43.000km à 1200€, je pense donc acheter cette boite plutôt qu'engager des frais important pour refaire l'autre.
Concernant la référence pour le volant moteur, c'est la même pour BVA et boite manuelle?
C'est cette référence:
https://www.rosepass...611401202-48343
Est ce idem à ca:
https://www.mister-a...uk/415-0072-10/
Si ca n'est pas la bonne référence est ce que quelqu'un connait la ref constructeur de ce volant moteur?
Pour le "disque d'embrayage", quelqu'un aurait il la référence constructeur de cette piece:  https://www.rosepass...2247-2502-57666
Sur Rose passion je comprends pas trop quand je rentre le modele de mon boxster il y a aussi un embrayage? erreur du site??? :huh:
https://www.rosepass...5/embrayage-518
Pour le convertisseur de couple j'ai trouvé une boite allemande qui fait des échanges standart à 600€, qu'en pensez vous?
https://www.getriebe...323593-402.html
En gros en partant avec la boite d'occas je pense m'en sortir (hors main d'oeuvre) à 1200 (boite) + 600 (convertisseur) + volant moteur? (600€) + "disque d'embrayage" 380€ = grosso modo 3000€
Arrête tout! Ca c'est un volant moteur boite manuelle!!!
Le porte convertisseur pour une transmission tiptronic, c'est: 996 116 075 07 . Ici repère 2...
Je ne suis pas sûr qu'il soit pertinent de le changer!!!
#63
  • 11302 messages
La ref du convertisseur: 986 316 001 00 ...
J'avais oublier...
#64
vince33000
vince33000
  • 71 messages
  • Modèle Porsche:Boxster 986 2.7 Tiptronic année 2000
  • Kilométrage:220.000 km
Le porte convertisseur ne serait pas à changer mais le volant moteur oui?
C'est le même volant moteur pour bva et Manu ?
#65
vince33000
vince33000
  • 71 messages
J'avais oublier...
Le site allemand qui fait un échange standard pour 600€ c'est honnête ? Car chez rose passion le convertisseur est à + de 1300€...
#66
vince33000
vince33000
  • 71 messages
J'ai souvent entendu parler d'ims mais jusqu'à la je ne m'y étais pas attardé... c'est entre le moteur et la boîte ? C'est le même pour bva et manuelle ? Ça se commande ou?
#67
  • 40679 messages
L'ims est accessible boite déposée et sur une Tiptro on ne fait pas ça tous les jours. Parles en à ton indépendant...
  • 750machiv aime ceci
#68
  • 11302 messages
Le porte-convertisseur/convertisseur c'est le volant moteur en BVA...
#69
  • 11302 messages
L'ims est accessible boite déposée et sur une Tiptro on ne fait pas ça ous les jours. Parles en à ton indépendant...
Sur une tiptro, l'échange IMS coûte +20% par rapport à une BVM... quand on part juste pour ça...
Comme sur une tiptro on n'a pas l'alibi du changement d'embrayage c'est en moyenne 3000 balles "sec" qu'il faut sortir pour changer ce foutu roulement...
Donc moteur/boite désassemblés, il faut en profiter.
#70
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Et le fameux IMS il faut remettre la piece d'origine ou une en céramique?
Sur rose passion il y a deux réf, un en 14mm et un en 20mm de diam.
C'est lequel qu'il faut changer? ou les deux?
#71
  • 40679 messages
Ca dépend de la taille de l’arbre et donc de l’année de fabrication du moteur. La puce d’origine ne se détaille pas. On passe sur i. Roulement ceramique... mais le forum est bourré d’infos à ce sujet....
Une chose est sûr: je te conseille d’en parler à un pro qui a l’habitude ce changer c’est roulement et dispose de l’outillage nécessaire.
#72
  • 11302 messages
Il y a plus cher d'outillage que de roulement!!!:D
Relève ton N° de moteur pour être sûr du roulement nécessaire...
Sinon, Pelican Parts fait un kit pouvant convenir dans les 2 cas, à pas cher (double ou simple rangé de billes).
#73
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Ce porte convertisseur à part chez rose passion ou en concession je peux le commander ou?
Je le trouve sur des sites US, mais apparement ils ne font pas de livraison hors USA :unsure:
https://www.germanau...ate-99611607507
#74
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Quand j'avais fait le décodage VIN j'avais eu ca comme info:
Identification du véhiculeDonnées véhicule Numéro de châssis WP0ZZZ98ZYS600363 Modèle Boxster 986 Date de production Année 2000 Type de vente 986310 Code d'identification moteur 9622 Code d'identification boîte de vitesses A8605 Code d'identification transmission 5A
Le numéro moteur c'est donc 9622?
#75
  • 40679 messages
Un 2000 donc arbre simple rangée de 14mm à priori.
POur les pièces, on peut les trouver chez Rose Passion ou en CP.
#76
  • 11302 messages
96.22 c'est le type du moteur...
Le N° est frappé sur le carter, en dessous, et relativement difficile à lire.
