Maintenance du 981S le plus kilométré du Forum (Tuto)
#241
Posté 02 April 2020 - 05:33 PM
#242
Posté 02 April 2020 - 05:35 PM
#243
Posté 02 April 2020 - 06:22 PM
Alors c'est marrant parce que j'avais commandé exactement la même, suite à une promo Amazon, et après l'avoir reçu je l'ai renvoyé sans même ouvrir le carton !On a volontairement limiter notre choix à des pièces de 220x220x220 et moins de 300 balles: https://www.fnac.com...A-assembler/w-4
Avantage, elle fonctionne avec du PLA ou de l'ABS...
J'avais préparé un bon PC pour mon père (qu'il ne souhaite pas utiliser; pb de boite mail hors d'âge!!), et j'ai commandé un 27' pour bosser confort!!!
Ca va prendre un peu de temps, cause le confinement, mais ça permettra de se familiariser avec l'outil et surtout avec les softs!!
Vincent a un peu l'habitude (Catia, solidWork et autre); moi je suis nul dans ce domaine... donc tout à apprendre...
En fait entre le moment de la commande et de la livraison, je me suis dit que ce serait un autre machin qui prendrait la poussière et dont je ne me servirai jamais...
#244
Posté 02 April 2020 - 06:39 PM
#245
Posté 02 April 2020 - 06:47 PM
C'est surtout pour l'aéromodélisme que je l'ai prise...
#246
Posté 09 April 2020 - 05:52 AM
Idem, je suis preneur
Idem je suis preneur
PS : J'ai une Ender - marche bien, bien même si parfois le résultat est pas top (notamment au niveau solidité)
#247
Posté 12 April 2020 - 12:13 PM
Bonjour à tous!
Nouvelle étape dans la préparation de notre 981: installation d'une caméra de recul!
Première chose, acheter les éléments à installer.
- Alex m'a fourni l'interface à placer sur le PCM.
- une caméra "car rover" a été commandée sur ma zone; mais on y reviendra plus tard!!
OK, les pièces sont sur les étagères, place au démontage.
Dépose du PC arrière.
Je vais énumérer les opérations dans un premier temps. Je reviendrai point par point en détail, avec photos.
Comme il n'y a pas de post existant (à priori) sur ce sujet, je me permets de détailler un peu.
Dans l'ordre, il faut:
- Déposer l'aileron
- Déposer les feux arrières
- 6 vis T30 à retirer au dessus
- 4 vis T30 à retirer dans les arches de roues arrière
- 4 vis T30 à retirer en dessous, de chaque côté
- 2 vis T30 filetées à retirer de chaque côté du pot.
- Ecarter le PC de chaque côté.
A ce moment le PC est prêt à tomber.
Prévoirqq chose pour le poser au sol.
Il est préférable d'être deux, pour permettre de déconnecter le gros connecteur électrique caché derrière le PC.
Bon, c'est l'heure de déjeuner.
Bon appétit à tous!
@ tout à l'heure!!
Edit: modification de la taille des torx. Les bonnes sont de taille T30; pas T27 comme indiqué initialement.
- Paul et Gasy aiment ceci
#248
Posté 12 April 2020 - 12:15 PM
#249
Posté 12 April 2020 - 12:50 PM
J'ai tout fait en T27 effectivement...
Comme il n'y avait pas trop de jeu...
En plus les inserts KS-Tools sont limite "oversized'...
Mais tu as raison, je corrige dans le post précédent...
Merci mon ami!
#250
Posté 12 April 2020 - 01:11 PM
#251
Posté 12 April 2020 - 01:41 PM
#252
Posté 12 April 2020 - 01:59 PM
La dépose de l'aileron (béquet arr).
Il faut déposer le béquet arrière pour deux raisons:
- Les pieds de l'aileron passent au travers du PC.
- l'aileron masquent deux des 6 vis de fixation supérieure du PC.
Les photos:
L'aileron en position rentré.
Il faut le mettre en position "haute" pour pouvoir le déposer
La partie supérieurs tient sur son support noir avec 5 vis Torx T20, qu'il faut déposer de la partie avant.
On voit bien ici où elles sont situées:
Ensuite, il faut désolidariser la base de l'aileron des deux supports.
Avant, il est bon de marquer la position de l'écrou-rondelle, pour éviter de tâtonner au remontage.
Perso, j'utilisedu Tipex!
Clé de 13...
Une fois l'aileron déposé, les deux vis de maintient du PC apparaissent...
Ensuite, dépose des feux arrière.
Comme il y aura du câblage à réaliser dans le coffre, il est préférable de déposer l'ensemble de la garniture interne du coffre (voir l'épisode: changement des filtres à air).
De chaque côté, il faut déposer un bouchon en caoutchouc, masquant la vis de maintient de chaque bloc feu.
Ici le bloc droit.
On voit:
- Les deux vis de fixation du pare-choc
- La vis de fixation du bloc (flêche haute)
- La flêche droite indique la partie avant du feu.
Pour une extraction plus aisée, uns fois la vis de fixation desserrée, j'utilise un petit outil en plastique pour tirer le bloc vers l'arrière.
Le petit outil utilisé pour tirer sans dommage le bloc feu vers l'arrière.
Donc, à ce point, les 6 vis supérieures sont visibles.
Je conseille de conserver en place les deux vis sous aileron, pour sécuriser le PC en place.
Dans les arches de roues, il y a 2 vis de chaque coté:
- une en bas assez visible
- une en haut, vissée verticalement, pas très visible.
Passons maintenant en dessous:
- 2 vis de chaque côté (T30)
- 2 vis au centre, filetées celles-là (T30)
Sur chaque coté:
Au centre:
Bon, les 6 vis du dessous sont retirées, les 4 vis placées sous les feux sont retirées.
Le PC tient maintenant avec les 2 seules vis placées sous l'aileron.
Il est temps maintenant de déverrouiller le PC de chaque côté. Il suffit de tirer le pc au niveau de l'arche de roue, vers l'extérieur.
On voit bien l'emplacement de la vis sous arche en position haute (petit cercle).
La flêche indique où tirer le PC devers l'extérieur.
Maintenant, avec une personne en place pour retenir le PC, il est temps de déposer les vis sous aileron...
Une fois ces vis déposées, plus rien ne retient le pc.
Avant le le déposer, veuillez à ce que l'aileron (tout de moins les bras de fixation de l'aileron) soient en position basse.
De chaque côté, tirer le PC vers l'arrière.
Attention à ce que la partie supérieure passe bien au dessus des bras d'aileron.
Tirez doucement en arrière, jusqu'à laisser un peu d'espace entre le PC et la voiture.
Ne pas posser le PC au sol: il est retenu par le gros connecteur électrique, qu'il faut déconnecter. (cercle rouge).
La flêche indique le futur point de passage du câble de la caméra...
Voilà, mission terminée!
Vous voilà avec un 981 sans PC arrière!!
Ca fait "racing"!!
- Paul, Steve, claude et 3 autres aiment ceci
#253
Posté 12 April 2020 - 02:02 PM
Juste une question Jean-Jacques : c’est bien un 981 avec PCM 4.x que tu as ? J’avais compris d’Alex que sur les 981 en 3.x (avant XX/2013) c’était mort pour une caméra de recul ...
Mon box est du 10/2013. C'est un version 4.x...
Il faut regarder sur le tien pour voir quel est la version en place...
Tu appuies simultanément du "INFO" et "SOURCE"; tu en auras le coeur net!
- reno64 aime ceci
#254
Posté 12 April 2020 - 02:28 PM
Toujours aussi précis;) !!
Encore un Tuto qui m’intéresse. Merci.
INSTA : @porsche.997GT3
#255
Posté 12 April 2020 - 04:16 PM
#256
Posté 12 April 2020 - 05:23 PM
Qu'est-ce que ça bouffe comme temps!!!
Mais bon, du temps en ce moment on en a.... à revendre!!
Heureux que ça vous plaise...
- vincent42, Jmj08, MARCO83 et 2 autres aiment ceci
#257
Posté 12 April 2020 - 05:35 PM
On va finir par remercier le covid19 du temp qu'il te laisse pour ce post.
- 750machiv aime ceci
#258
Posté 12 April 2020 - 08:54 PM
#259
Posté 12 April 2020 - 08:57 PM
Ce sont les repères pour placer mes roues...
Grace à eux, et un petit miroir, je me place au cm!!
C'est nécessaire avec le box, qui est très court et large.
Paradoxalement, je suis moins embêté avec le Cayenne!!!
- MARCO83 aime ceci
#260
Posté 12 April 2020 - 09:12 PM
Je comprends mieux la pose de la caméra. Elle va t’être utile maintenant !!
