LoL je ne l’avais pas reconnue j’ai toujours vu ton Box avec les roues démontées !!!Heu, c'est la photo de notre 981!!!
Maintenance du 981S le plus kilométré du Forum (Tuto)
#301
Posté 28 June 2020 - 10:08 AM
#302
Posté 28 June 2020 - 03:00 PM
Sinon il y a visiblement à Pont un gars avec un 997.2 pdk de plus de 200000.
Il faudrait qu'on puisse organiser un shooting spécial 200k qui plus est pdk
#303
Posté 29 June 2020 - 07:41 AM
On peut se faire ça à Pierrefond ou à Chantilly; voire Ermenonville
#304
Posté 29 June 2020 - 12:46 PM
#305
Posté 09 July 2020 - 10:39 PM
Pour avoir eu la chance de rendre visite à Jean-Jacques il y a quelques semaines, j’ai été très impressionné par l’état esthétique du véhicule (mécanique aussi mais c’est « plus simple » à gérer (pour moi).
L’intérieur expresso en dehors d’être sublime ne présente aucune usure marquée.
Je suppose que tu es très méticuleux tout comme les anciens propriétaires.
La qualité des matériaux utilisés sur cette génération a fait un bon en avant !
Merci de partager tous tes efforts pour la rendre sublime. No pain no gain !
- 750machiv aime ceci
#306
Posté 13 July 2020 - 12:09 PM
Un micro-tuto cette fois pour la mise en place de diffuseurs GTS en lieu et place de ceux du "S".
Le jeu vendu sur Rose-Passion ne comprenant pas la partie centrale, il était évident pour moi que cette partie, entourant les sorties d'échappement était identique dans les 2 cas!
Hé bien non!
Pas une grosse différence, mais ce ne sont pas les mêmes.
Première chose à faire, déposer le pare-choc.
J'ai pu voir certains dire qu'il était possible de changer ces diffuseurs sans tomber le pare-choc; ils ont peut-être raison... Quant à moi, n'étant pas maso, et au regard de ce qu'il y a à faire, je préfère perdre 15 minutes pour tomber le PC et m'installer confortablement pour réaliser cette opération...
Opération déjà vue plus haut dans ce post; donc pour résumer:
- déposer le becquet arr (5 vis torx de 20 et 2 écrous de 13).
- déposer les feux arr (1 vis torx de 30 pour chaque)
- déposer les 6 vis de maintien du PC, au dessus (Torx de 30)
- déposer les 2 vis Torx de 30 dans chaque arche de rous
- déposer les 6 vis Torx de 30 en dessous (dont 2 filetées (de chaque côté des sorties du pot).
Une fois le PC à l'envers sur la servante, déposer l'ensemble du diffuseur est aisé.
En rouge, l'attache centrale, qui est particulièrement ch... embêtante à retirer.
En bleu, les détecteurs du park assist. Facile à déposer... quand on voit ce qu'on fait!
En fait le diffuseur est composé de 4 pièces:
-les deux côté, qu'on voit sur l'arrière de la voiture.
-la partie centrale
-le renfort interne
L'ensemble de ces 4 pièces sont à sortir d'un bloc du PC.
Ensuite, il faut désolidariser le renfort interne. Pas de grosse difficulté.
Il ne reste plus qu'à déposer la partie centrale des 2 cotés du diffuseur.
Il y a 4 pattes de fixation, bien délicates à déverrouiller.
Pour le remontage, comme précisé plus haut, j'ai utilisé la même partie centrale.
Pour pouvoir la monter convenablement, il faudra raccourcir les pattes de verrouillage de 2-3mm!
Sinon, impossible de remonter!
Les pattes, sous forme de languettes viennent se clipser dans les 2 demi-diffuseurs.
Une fois raccourcies, les pattes garderont assez de "serrage" pour maintenir convenablement l'ensemble.
Le remontage n'est qu'une formalité:
- les deux demi-diffuseurs remonté sur la partie centrale, à réinstaller sur le renforts interne
- le tout à remonter sur le PC.
- remise en place des détecteurs du park-assist.
- remise en place du PC.
Voilà! encore une fois, en prenant la peine de tomber le PC, rien de difficile.
La seule difficulté rencontrée vient du fait qu'il faut également acheter la partie centrale du diffuseur en même temps que le "kit" des 2 demi-cotés.
Le résultat:
Bonne chance!
- Alex, claude, lde et 7 autres aiment ceci
#307
Posté 13 July 2020 - 12:45 PM
#308
Posté 13 July 2020 - 12:55 PM
Bravo, joli travail...effectivemment, je confirme pour la partie centrale...du coup en gardant celui d'origine, il y a un léger décalage au ,niveau du raccord, rien de méchant sauf si on a les yeux dessus ...
#309
Posté 13 July 2020 - 01:19 PM
#310
Posté 13 July 2020 - 03:10 PM
#311
Posté 13 July 2020 - 03:30 PM
Un petit wrap carbone la dessus
C'est ce que je voulais faire initialement et en final je trouve que ça fait un peu trop lourd après en avoir discuté avec Alex.
#312
Posté 13 July 2020 - 04:43 PM
#313
Posté 13 July 2020 - 08:22 PM
C'est vrai qu'il est bien ce diffuseur par rapport a l'origine sur le S
Beau travailjean jacques
#314
Posté 14 July 2020 - 11:13 AM
C’est très chouette ainsi Jean Jacques !
Top:)
Il n'y a plus qu'à le faire sur la tienne!!
- Francall aime ceci
#315
Posté 14 July 2020 - 12:45 PM
Je suppose que tu es très méticuleux tout comme les anciens propriétaires.La qualité des matériaux utilisés sur cette génération a fait un bon en avant !
Juste une petite correction: on parle ici de "l'ancien propriétaire".
Hé oui, c'était une première main...
- Rom1.77 aime ceci
#316
Posté 14 July 2020 - 01:40 PM
#317
Posté 14 July 2020 - 02:33 PM
Encore bravo
Au total tu as pris 2h ? Pour faire ca ? Ou plus?
#318
Posté 14 July 2020 - 02:43 PM
#319
Posté 14 July 2020 - 07:47 PM
#320
Il faut prévoir un peu de temps, quand on n'a pas l'habitude te déposer le PC arr.
Il me faut 15 min pour le faire, car je sais où sont les vis en comment y accéder.
Quand on ne l'a jamais fait, il vaut mieux prévoir le double.
Ensuite, la dépose de l'ancien diffuseur peut prendre plus ou moins de temps.
Préférable de faire le démontage par temps chaud, car les pattes seront plus faciles à déverrouiller.
Sinon, l'assistance d'un pistolet à air chaud (décapeur thermique), ou mieux d'un sèche-cheveux (moins de risque!) sera appréciée.
ATTENTION de ne pas tout fondre!! il suffit simplement d'assouplir le plastique, pas de le liquéfier!
- Czr aime ceci
Bing (1)
