Maintenance du 981S le plus kilométré du Forum (Tuto)
931 réponses à ce sujet
#321
crazybxstr
crazybxstr
  • 29 messages
  • Prénom:bernard
  • Modèle Porsche:a pieds ouiiiinnn
ça sert bc911 merci d'exister
hier un pote avait récup la 981 de son frangin 49000km il était sur le shop manual et......il avait un gros doute :D
donc en bon loulou qui a deux bras gauche je lui dit bc911 tutos re inspections points par points
donc shadok pour les fluides + porte ipad image hd gros respect pour les techs bravo Jean-jacques & Alex merci a vous
bonne surprise sur le coté méca pdk moteur etc mauvaise surprise sur le devant radiateurs hs clim hs + autre voiture délaissée :icon_cherry:
batterie euhh même moi j'ai pas compris cables hs habitacle certains boutons hs ? hulk est passé par la:confused:
bon le pote ex meca son père était un meca de village donc pas d'aide uniquement moi en arpète pas de photos = niet
voila j'ai trouvé des pièces en angleterre
mais que conseillez vous comme marques pour les pièces
fait: bougies bosch batterie varta huiles boite + moteur motul
non fait : disques plaquettes flexibles radiateurs x2 pompe a eau filtres grilles de protection avant + coté
éclairage arrière court jus connecteurs roulements roues arriéres courroies poulies échappement possible fissures
+ autres pièces d'usure
merci pour vos conseils
  • Alex et 750machiv aiment ceci
mon rêve une Porscherie avec....plein de Fiat dedans des Fiat rouges prénommées Dino :D
Et des flats beaucoup de flats 6 de préférence :792873:
#322
  • 11312 messages
Essaie de privilégier les marques connues...
En général, tu trouveras ton bonheur dans la nébuleuse AUTODOC (Piecesauto24.com et consorts).
Relativement fiable, en suivant les code OEM...
Harold avait fait un pense-bête bien détaillé... (pas sûr de l'orthographe, désolé...)
#323
crazybxstr
crazybxstr
  • 29 messages
  • Prénom:bernard
hello
merci je vais chercher
#324
  • 11312 messages
Je voulais parler d'Harold:
Ah!Rold60
Mes excuses Harold...:ph34r:
#325
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 337 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
  • Modèle Porsche:boxster 987 phase 2 PDK 256 cv pse pack chrono vol sport design
  • Kilométrage:28000 km
  • Préparation:intérieur cuir crème
super boulot ce diffuseur il faut compter combien chez rose passion pour la pièce
#326
  • 11312 messages
Le jeu est à 215€ à peu près... + le port...
Il y a 2 pièces.
Normalement, il faut changer aussi le milieu mais on peut faire avec l'ancien.
#327
  • 11312 messages
un micro-tuto cette fois...
Je me demandais pourquoi sur le modèle 2014, le vide-poche installé dans le marchepied passager avait disparu!!
C'est stupide!
Il n'y a pas une montagne de place dans nos petites voitures, alors pourquoi réduire les possibilités de rangement, aussi petites soient-elles?
Bref, j'ai simplement, échangé le marchepied de notre 2014, par celui d'une 2013!
Alors autant "l'upgrade" se fait sans souci, que le "downgrade" demande de jouer de la Dremel.
Rien de trop compliqué, mais comme on dit: "yapuka"!
Autre différence: le modèle 2013 recouvre le joint de portière, alors que l'ancien s'arrête au joint!
QQ photos:
On voit bien la différence de largeur des deux pièces: 2014 en bas et 2013 en haut.
Le modèle 2013 passe au dessus du joint de portière.
En dessous, on voit la différence d'encombrement... Les fixations restent identiques.
Côté auto, on voit bien qu'il va falloir faire de la place!!
Les deux colonnes sont à tronçonner, et les extrémités sont à tailler en biseau.
Avec la Dremel, il faut tailler les colonnettes au plus raz, tailler en biseau les extrémités et couper la moquette pour suivre le biseau.
Voilà, c'est tout!
Reste à remettre le joint de portière (déposé pour éviter les entailles accidentelles de la Dremel) et à installer le nouvel "ancien" marchepied!
C'est plus sympa, non?
Maintenant, si un malotru vous chambre en disant que c'est une 2013, reste à lui faire admirer le marchepied coté conducteur!!:lol:
Non mais!!
J'oubliai: un p'tit coup d'aspirateur pour les copeaux...
Le fond en caoutchouc prendra place prochainement!
Un généreux donateur va me le procurer (Merci Alex!!:) ).
  • Paul, Gerdou, Gasy et 3 autres aiment ceci
#328
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 600 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
  • Kilométrage:40000 km
Bravo JJ, plus qu’à lui rajouter un code option maintenant !
  • Paul et 750machiv aiment ceci
#329
  • 11312 messages
Un code "vintage"!! - :)
  • jblr83 aime ceci
#330
Robinwood
Robinwood
  • 1519 messages
  • Kilométrage:34 000 km
Toujours au top, clair net et précis
#331
JM69
JM69
  • 1029 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Top JJ! La mienne est de 2013, donc avec ce vide poche... je ne savais pas qu’il avait disparu par la suite!
#332
nicogri
nicogri
  • 2620 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
Well done!
J'ai aussi un Tuto vide poche à venir si tout va bien
#333
  • 40695 messages
Bravo: ne m’a que plus que le tapis caoutchouc au fond du vide poche! Il t’attend à la maison!
  • 750machiv aime ceci
#334
GoFlat
GoFlat
  • 1558 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Christophe
Le vintage a du bon parfois.;)
Il ne te reste plus qu’à changer le côté conducteur pour être homogène.  B)
#335
  • 11312 messages
Non, rien à gagner. Donc...
#336
Gasy
Gasy
  • 799 messages
  • Prénom:Patrick
  • Modèle Porsche:997.2 GT3 & 981 Boxster
Bonsoir JJ,
Sais-tu si tes amortos ont déjà été changés avec ce kilométrage ?
INSTA : @porsche.997GT3
#337
Pareil.
Et pourtant, j'ai eu un modèle 2012 ...
et un modèle 2015...
Je n'avais même pas remarqué! :203846:
On apprend toujours, ici... ;)
  • JM69 aime ceci
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Pareil.
idem et j’avais pas remarqué non plus :)
#339
C'est stupide!
Tu expliques cela comment, JJ ?
> des passagers se sont plaints de paumer des objets rangés là en descendant de la voiture?
> gagner 30 cts sur la pièce ?
> what else?
  • 40695 messages
Le vide Poche a disparu au millesime 2014 mais le plastique utilisé pour le nouveau seuil de porte était plus solide. À partir de 2014 le joint recouvre le seul de porte et bon l’inverse. C’est évidement est à la base conçu pour le parapluie Porsche et on le retrouvait depuis les 9x6.
