Maintenance du 981S le plus kilométré du Forum (Tuto)
#521
Posté 18 July 2021 - 10:53 AM
Rien ne t’arrête...
- 750machiv et Viking aiment ceci
#522
Posté 18 July 2021 - 10:58 AM
#523
Posté 18 July 2021 - 12:23 PM
#524
Posté 18 July 2021 - 02:31 PM
Encore du beau boulot.
J'aimerais savoir faire tout ça!!
- Viking aime ceci
INSTA : @porsche.997GT3
#525
Posté 18 July 2021 - 02:42 PM
On donne des cours ... je dit on car je fais également tout ou quasiment tout (le quasiment sera attitré à Sir Alex )Encore du beau boulot.
Plein de choses se font avec du matériel et de la patience, ton cerveau et tes mains sont largement capables d'exécuter
#526
Posté 18 July 2021 - 03:52 PM
Je n'ai pas la prétention de pouvoir donner des cours à qui que ce soit.
#527
Posté 18 July 2021 - 04:43 PM
on bossent sur non voitures voilà tout
- Viking aime ceci
#528
Posté 18 July 2021 - 05:23 PM
Ce qui m'inquiète c'est qu'avec nos kilométrages relativements identiques ce genre de problèmes et interventions me pendent au nez.
En tout cas bravo
#529
Posté 18 July 2021 - 05:32 PM
C'était une boutadeÇa n'engage que toi !
Je ne donne pas de cours non plus... mais on en donne indirectement avec les tutos
- JM69 et Micka22 aiment ceci
#530
Posté 18 July 2021 - 08:17 PM
Bon, faut relativiser, ce n'est pas la fin du monde...Pu&#@= le boulot de fou pour une conduite de clim...
En tout cas bravo
Si tu as peur de le faire seul, on fera ça ensemble.
#531
Posté 18 July 2021 - 09:04 PM
En tout cas gros respect et bon courage
#532
Posté 19 July 2021 - 11:21 AM
Quel travail ! Bravo !
Ca n'aurait pas été plus facile d'enlever le moteur avec tout ce que tu as fait ?
#533
Posté 19 July 2021 - 11:27 AM
#534
Posté 19 July 2021 - 12:54 PM
Non, faut pas exager !!Quel travail ! Bravo !
Ça ne se fait pas trop mal comme ça.
#535
Posté 19 July 2021 - 08:00 PM
Premier coup de clé et démarrage !
Zéro problème...
Le moteur semble tourner plus rond.
Peut-être dû au nettoyage du papillon qui était bien encrassé.
Reste à charger la climatisation et à finir de remonter les garnitures intérieures.
- vincent42, Paul, Alex et 3 autres aiment ceci
#536
Posté 19 July 2021 - 08:02 PM
Le meilleur momentRemontage final ce soir.
Zéro problème...
Comme dirait Hannibal dans l'agence tous risques "j'adore qu'un plan se déroule sans accrocs!"
- Paul aime ceci
#537
Posté 19 July 2021 - 09:28 PM
- 750machiv aime ceci
#538
Posté 20 July 2021 - 08:54 AM
Le remontage ne pose pas de problème particulier.
Seule précaution à prendre:
- reconnecter le papillon avant la mise en place. C'est possible après, mais plus délicat.
- Reconnecter la dépression pour le volet dans le conduit d'admission.
- Mettre en place le joint et le cerclage inférieur de la conduite d'admission côté droit AVANT la mise en place du double conduit.
- Côté gauche du double conduit, mettre le joint plus loin que sa position, pour laisser la mise en place se faire sans soucis.
- Remettre en place le manchon caoutchouc du boîtier papillon
- Remettre en place les différentes connexions et le reniflard venant de l'AOS.
Comme d'hab', le plus chiant est la remise en place de la moquette sur l'arrière!!!
Comment peut-on créer un truc aussi débile!!!
Rien que pour ça, j'appréhende d'ouvrir le couvercle moteur, sachant qu'il faudra se battre pour remettre correctement en place ce bout d'aiguilleté à 2 balles!!!
- Paul, Micka22 et PGA aiment ceci
#539
Posté 20 July 2021 - 07:59 PM
De retour de congés je ne suis pas beaucoup venu sur le Forum depuis 2 semaines, je découvre aujourd'hui ce nouveau chapitre 'maintenance' de ton 981.
Grand bravo pour la maitrise et la précision dans le geste, mais ca plus personne n'en doute.
Par contre pense a te soigner je vois que tu souffres toujours
#540
Posté 21 July 2021 - 08:04 AM
Le scanner réalisé la semaine dernière montre que l'infiltration a fait le job !
Juste surveiller tous les ans le rétrécissement du canal rachidien.
Faut pas vieillir !!
Petite déconvenue hier : le connecteur du capteur de pression sur le collecteur n'était pas verrouillé !!!
Comme un nigaud, je l'avais juste mis en place en attendant de mettre un coup de bombe contact...
Puis, bin... J'ai oublié !!
Malgré la mise en route avec les trappes de visite ouvertes, je n'avais pas de défaut...
Premier tours de roue, voyant diag moteur allumé et message d'erreur au tdb !!!
Caramba, faut redémonter !!!
Un coup de piwis à confirmé le pb électrique sur ce capteur.
Un quart d'heure plus tard, le problème était résolu.
Ça m'apprendra à passer un coup de piwis avant de refermer !!!
P. S. : merci à Alex pour la confirmation du problème.
- Paul, Alex, CharlyPoTTer et 2 autres aiment ceci
