Bonsoir Jean-Jacques content pour toi pour ces bonnes nouvellesÇa va bcp mieux !
Le scanner réalisé la semaine dernière montre que l'infiltration a fait le job !
Juste surveiller tous les ans le rétrécissement du canal rachidien.
Faut pas vieillir !!
Petite déconvenue hier : le connecteur du capteur de pression sur le collecteur n'était pas verrouillé !!!
Comme un nigaud, je l'avais juste mis en place en attendant de mettre un coup de bombe contact...
Puis, bin... J'ai oublié !!
Malgré la mise en route avec les trappes de visite ouvertes, je n'avais pas de défaut...
Premier tours de roue, voyant diag moteur allumé et message d'erreur au tdb !!!
Caramba, faut redémonter !!!
Un coup de piwis à confirmé le pb électrique sur ce capteur.
Un quart d'heure plus tard, le problème était résolu.
Ça m'apprendra à passer un coup de piwis avant de refermer !!!
P. S. : merci à Alex pour la confirmation du problème.
Maintenance du 981S le plus kilométré du Forum (Tuto)
#541
Posté 21 July 2021 - 08:23 PM
#542
Posté 21 July 2021 - 08:36 PM
Ça va bcp mieux !
On s’est bien amusé non?
- Paul et 750machiv aiment ceci
#543
Posté 21 July 2021 - 10:54 PM
Il ne m'est pas inconnu, ce message d'erreur...
Apparu une seule fois dans le sud de la France dans un temps particulièrement chaud mais pas sous un effort particulier demandé à l'auto. Ce message a disparu seul... (991 TT S)
#544
Posté 22 July 2021 - 05:54 AM
Donc, systématiquement à contrôler au piwis...
#545
Posté 22 July 2021 - 05:57 AM
Je hais ce bout de moquette derrière les sièges !!!On s’est bien amusé non?
Bref, avec l'habitude, il faut un bon quart d'heure pour remettre en place cette ineptie !
#546
Posté 09 September 2021 - 09:09 AM
Juste qq news du bolide.
Hier je devais déposer le parechoc arr pour modifier le câblage de la caméra de recul (suppression des lignes de guidage fixe pour laisser la place à celle du carplay, installé comme vous vous en doutez par .....Alex!).
Bref, j'en ai profité pour mettre l'auto sur le pont.
Ca m'a permis de constater deux choses:
- La fuite de la climatisation est résolue! enfin...
- Le niveau de LDR "s'auto-ajuste"!
j'avais rempli le bocal interne raz la gueule. La voiture s'est débarrassée du trop plein toute seule. Juste une odeur désagréable de LDR à la fin des 2 premiers voyages.
Après de nombreuses vérifications, le niveau est stable; la tige dans le puit de remplissage affleure le niveau max...
Juste dommage que le clapet de décharge du bouchon de bocal LDR (dans le capot moteur) n'ait pas une petite durite pour évacuer le trop-plein; ça éviterait les odeurs désagréables.
Bonne journée!
- vincent42 et Alex aiment ceci
#547
Posté 09 September 2021 - 09:52 AM
#548
Posté 09 September 2021 - 09:57 AM
Comment as tu supprimé ces lignes de guidage fixe ?
La caméra de Jean-Jacques est comme toutes celle que je pose depuis 2 ans, paramètrables. Donc en fonction de l’utilisation (boîtier caméra sans lignes avant, ou joyeauto abexblignes désormais paramétrer cette fonction dans la caméra en coupant ou ressoudant un câble. On a la même choses sur les camera que je pose en ce moment pour passer de PAL en NTSC c’est très pratique!
#549
Posté 09 September 2021 - 09:58 AM
Il y a une boucle sur le connecteur de la caméra.
Dans mon cas (c'est différent pour chaque caméra!!), il me fallait rétablir une boucle que j'avais coupée pour les activer (les lignes!).
Pour d'autre caméras, il peut y avoir 2 boucles (Violette et bleue) pour l'activation/désactivation des lignes et l'autre pour l'inversion de l'image dans le cas d'un montage à l'avant.
Donc, bien vérifier la doc de la caméra.
- fredv2 aime ceci
#550
Posté 09 September 2021 - 10:08 AM
#551
Posté 10 September 2021 - 05:27 PM
Ben évidemment...dit comme ça c'est tellement simple à... faire. .
#552
Posté 28 December 2021 - 08:03 AM
Hier, passage au contrôle technique.
Ça fait effectivement 2 ans que nous l'avons importée d'Allemagne.
Donc premier CT pour elle en France.
Sans trop d'inquiétude ce fût un contrôle vierge.
C'est reparti pour 2 ans !
- vincent42, Paul, Alex et 13 autres aiment ceci
#553
Posté 28 December 2021 - 01:41 PM
#554
Posté 04 January 2022 - 06:07 PM
qq compléments suite au CT:
La valeur de ripage est plutôt basse, malgré les pneus hiver.
La dissymétrie de la suspension n'est pas mal; merci aux amortos neufs!
Le déséquilibre des freins est raisonnable.
Les taux d'efficacité du freinage, faudra m'expliquer...
Le réglage des feux est bien... le régloscope est bien utile!!
Pas mal au regard du kilométrage!
De retour à la maison, encore cette odeur le liquide de refroidissement à l'arrière!!!
Agaçant ce truc...
Lors de l'intervention sur les ligne de clim', j'avais changé le bouchon de vase d'expansion... anticipation!
Hé bin, j'aurai mieux fait de garder mes sous!
Encore un produit "aftermarket" pourrie!
Trace blanche plein le dessus du bocal...
Donc passage au CP, et achat d'un bouchon original.
Chg du bouchon cet après midi.
qq photos:
Le bouchon "aftermarket"... Le hic ici, sur ce genre de problème est de savoir si ça vient du bouchon ou de l'excès de LDR!
Dans le doute, et mon niveau étant correct, je jette ma haine sur le bouchon et le remplace par un original.
Le bouchon est remplacé par l'original.
Le bocal nettoyé...
Il est à noter que le moteur n'est pas trop sale; j'avais nettoyé le compartiment l'été dernier.
Je mets du chatterton sur les pattes de fixation arrière du capot moteur.
Ca évite une rayure sur le coffre arrière! le démontage du capot passe très près du coffre; donc attention!
Bon, mise en chauffe avant de refermer le tout...
Pas de fuite!
Remontage du capot moteur avec sa dizaine de vis, mise en place de la garniture et de la moquette, qualité HLM!!!
A force de la déposer et de la remonter, je vais finir pas m'y habituer!!
Bonne année à tous!
- Kris, Sergus, Micka22 et 4 autres aiment ceci
#555
Posté 04 January 2022 - 07:34 PM
Pour info, où as-tu acheté ton bouchon défaillant ? C'est le Gates de la photo ?
Sur Oscaro ils vendent du Febi Bilstein, qui de mémoire est au même prix que l'original : https://www.oscaro.c...0-4897077-56-p#
A savoir ce que ça vaut...?
#556
Posté 04 January 2022 - 07:36 PM
Vendu sous la marque Bilstein, je crois...
- Damgreg aime ceci
#557
Posté 04 January 2022 - 11:41 PM
Il me semble l'avoir acheté chez AUTODOC...
Site fantaisiste pour les bouchons porsche. J'en avais acheté un pour la 987... Trop gros pour se visser. Échangé contre un trop petit... Et toujours port de renvoi à ma charge alors qu'ils sont fautifs dans leurs compatibilités !
- Viking aime ceci
#558
Posté 05 January 2022 - 08:19 PM
#559
Posté 05 January 2022 - 08:26 PM
#560
Posté 05 January 2022 - 08:31 PM
Yes sir!tu as le système de réglage des phares (regloscope) chez toi ?
