Pour confirmer:
Dans le rapport FAP, il n'y en a pas plus, sinon moins que ce qu'on peut trouver dans le logiciel, défaut par défaut.
Bon, là comme il n'y a rien comme défaut, tout va bien!
Pour confirmer:
Bonjour Jean-Jacques,
Je reviens sur ton post "changement de courroie d'accessoire". (page10)
Pour le démontage de la moquette sur boxster, apres le démontage de la partie cache HP tu tires simplement sur la moquette vers l’intérieur de la voiture et normalement tout vient avec.
Sais tu si sur cayman 981 la manipe est la même ?
Il n'y a pas de cache HP à ce niveau et j'ai souvenir d'un clips assez ennuyeux à dégager sur cayman 987.2 au milieu en dessous du cache centrale.
merci !
Je ne peux pas dire.
Je n'ai pas déposé d'intérieur de Cayman...
Je viens de lire l’ensemble de ce post fort intéressant.
Meme si j’ai une 986, je me suis régalé et ai pu constater qu’il y a plus que des similitudes entre ces modèles
Détrompe toi!
A part l'architecture moteur, je ne suis pas sûr qu'il y ait bcp de pièces en commun.
En tout cas, à la vision des photos, même si effectivement les pièces ne sont pas le mêmes, je n’etais pas du tout en terre inconnue par rapport a la 986
Bin oui, c'est un flat 6...
Et ça reste des Porsche!
Pour en finir avec ces considérations, il faut savoir que le rapport FAP d'un 986 fait une vingtaine de pages, et env 120 pour un 981...
L'accessibilité mécanique est très différente!
Par exemple, je doit pouvoir changer les 6 bougies sur 3x986 et seulement sur 1x 981 dans le même temps.
Par contre les solénoïdes des 986 (variocam) nécessitent la dépose des couvre-culasses; pas sur le 981.
La gamme de moteur MA12x est bien plus complexe que les M96-xx.
Bonjour Jean Jacques
je vais m'atteler a la vidange de ma pdk avant de commander chez porsche les bouchons et le pentosin FFL3 juste si vous pouviez me confirmer que 4l suffisentpour la pdk sur 981 cayman s
par avance merci )))
Si tu lis le post dédié, c'est écrit : https://www.boxster-...e-4#entry396961
On parle de la pdk, pas de la boîte.
oui et moi le me suis mal exprimé quand je dis 2 boites c'est 2 vehicules j'ai acheté 7 l de motul et 7 de ffl3, j'ai un risque qu'il en manque ?
j'avais cru lire a un endroit que 3 l suffisait pour PDK et idem pour boite alors j'ai pris 1 l de plus pour chaque le cas échéant je serais deg si il en manquait pour refaire une commande pour 1 litre !
0 membre(s), 3 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
