Joli boulot !
Un de plus !
#81
Posté 22 June 2020 - 09:20 PM
#82
Posté 22 June 2020 - 09:24 PM
#83
Posté 04 July 2020 - 03:38 PM
Et voilà les ressorts KW sont en place et une bonne géométrie a été faite
Aucun souci au démontage, toutes les vis sont venues sans problème, la voiture semble être vraiment saine.
Le truc qui m’a pris le plus de temps c’est l’habillage AR pour atteindre les coupelles d’amortisseur.. quand on ne sait pas comment c’est fait et qu’on ne veut rien casser c’est stressant !
J’ai aussi remplacé la vis de bobine manquante, merci encore à Alex pour sa contribution. Je vais pouvoir dormir tranquille sachant que les 12 vis sont enfin identiques
Je ferais des photos quand il fera beau
Le moment de stress, desserrer les 8 vis d’étrier !
- Alex et nicogri aiment ceci
#84
Posté 04 July 2020 - 04:48 PM
#85
Posté 05 July 2020 - 07:05 AM
#86
Posté 05 July 2020 - 06:00 PM
Tu n'as plus les bandes dessus
Non, je l’ai acheté comme ça et ça me va bien.. je remettrai probablement celles du capot/toit/coffre quand j’aurai le temps
#87
Posté 06 July 2020 - 07:07 PM
c'est cool tout ça ! Tu penses l'emmener sur circuit ou tu la réserves uniquement à un usage de daily ?
#88
Posté 07 July 2020 - 12:24 PM
J’irai certainement une fois ou deux sur circuit histoire de bien la prendre en main mais rien de plus, je veux la garder en mode balade et surtout confortable
Ça manque un peu de watt mais c’est sympa, on a fait une sortie dimanche avec l’asso bretonne, comme il pleuvait j’ai pris celle-là et j’ai bien apprécié !
#89
Posté 07 July 2020 - 12:34 PM
#90
Posté 07 July 2020 - 08:36 PM
#91
Posté 09 July 2020 - 09:07 PM
#92
Posté 09 August 2020 - 05:04 PM
Bon j’ai remis un coup de Piwis et j’ai 2 défauts
Le moteur du flap de recyclage d’air (8023), je m’occuperai de son cas cet hiver, ça vaut 230 balles mais je pense que ça va être galère à changer.. (enfin a voir..)
Et surtout un C152 Communication PSM control unit (drive) dans le POSIP
Quelqu’un (Alex..) sait d’où ça peut venir et le degré d’urgence à traiter.. vu que c’est les airbags je préfèrerais corriger..
#93
Posté 09 August 2020 - 06:08 PM
Bon j’ai démonté le filtre d’habitacle pour avoir une première idée et le volet s’ouvre et se ferme bien.. fait suer j’aurais encore préféré qu’il soit grippé et que le problème soit clair.. :/
#94
Posté 11 September 2020 - 02:52 PM
Tu devrais peut-être te faire un sujet dans la rubrique Cayman 987 pour avoir un peu plus de visibilité
- July1 aime ceci
#95
Posté 11 September 2020 - 06:09 PM
J’en ai ouvert un pour la clim mais il n’y avait pas eu de réponse
ça n’est pas bien grave je vais changer le moteur si c’est raisonnablement possible et basta..
Et je pense que je vais changer le calculateur d’airbag car ça me gêne de laisser un défaut sur un élément de sécurité..
#96
Posté 11 September 2020 - 07:22 PM
Desole... pas vu...
Si pas de réponse sur tes posts au bout de 24h fait remonter...
Pour l’airbag... un défaut empêche désormais le passage au contrôle technique...
- July1 aime ceci
#97
Posté 11 September 2020 - 07:23 PM
#98
Posté 12 September 2020 - 10:51 AM
Communication PSM dans le POSIP... pile un peu et reset le défaut en ne communiquant qu’avec le calculateur consterné...
Sur l’airbag je n’ai pas de voyant au tableau de bord, c’est uniquement ce défaut dans le calculateur POSIP donc je ne pense pas que ça empêchera le CT. Mais bon si je peux régler le problème j’aime autant..
« pile un peu » tu veux que je fasse un gros freinage? Pour le capteur à inertie ?
#99
Posté 12 September 2020 - 08:00 PM
Bon plus de défaut cet aprèm... je referais une passe dans qq semaines poir être sûr !
par contre question con, dans le cluster d’instruments j’ai désactivé la ceinture pensant que ça inhiberait l’alarme mais ça n’est visiblement pas le cas
#100
Posté 03 October 2020 - 02:35 PM
Aujourd’hui fin de la grosse révision :
Vidange et pose d’un carter d’huile FVD
Remplacement du liquide de refroidissement
Vidange de boîte + mecatech
on est reparti pour 1 an
- JM69 et jblr83 aiment ceci
