Du Cayman S Sport à la MX-5
cayman s sport
112 réponses à ce sujet
#81
  • 11312 messages
Je sais pas trop, même si ça m'intéresserait beaucoup c'est un organe moteur, j'ai pas envie de faire un truc de travers et puis je préfère le jour où je la revends avoir une facture pour rassurer sur l'installation, déjà que la pièce n'est pas OEM (même si elle n'apporte que de la fiabilité).
J'imagine que c'était une invitation à faire ça ensemble c'est sympa en tout cas ! Puis en plus je vais pas te bloquer ton pont, il y en a tellement qui ont besoin de toi !
Bah tu sais, je ne bosse pas la nuit!! :D
L'avantage avec ce genre d'intervention: quand tu te loupe, tu le sais très rapidement!
Avantages supplémentaires, ce n'est pas critique, et ça se refait sans se prendre la tête!
#82
dnchloe
dnchloe
  • 82 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Cayman S 987-1
  • Kilométrage:63.000 km
Sauf erreur de ma part, il me semble avoir vu des photos du carter d'origine, il est déjà cloisonné. Vous confirmez ? Le gros intérêt du kit est d'avoir une réhausse qui augmente la capacité d'huile et limite un peu plus le risque de déjauger. Votre avis ?
#83
July1
July1
  • 1344 messages
  • Prénom:Julien
Oui ill y a un cloisonnement en plastique dans le carter d’origine.
c’est un peu mieux fait sur la version FVD et comme la crépine est plus basse, elle plus immergée et donc ça limite effectivement les risques de déjauger
  • Maxime aime ceci
dnchloe
dnchloe
  • 82 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
J'ai mon Cayman S de 2007 depuis le mois de juillet, il a 54.000 km au compteur (Porsche Approuved, PIWIS OK). carter d'origine. J'ai fait un contrôle endoscopique, aucune trace de rayures pour le moment dans les cylindres. J'ai fait deux roulages sur piste : 25 mn sur le 5.8 km du Castellet, et 3x25mn au Luc (83). Je referai le contrôle endo dans quelques mois pour voir...
#85
  • 14615 messages
Ce ne seront pas les parois des cylindres qui morfleront en 1er en cas de défaut de lubrification par déjeaugeage, mais l'équipage mobile en général, voire la distribution...
Mais avec des roulages piste occasionnels et si tu reste en pneus route tu ne risque pas grand chose, même sur un Ph1.
  • tony17 aime ceci
#86
July1
July1
  • 1344 messages
  • Prénom:Julien
Si tu déjauges c’est les coussinets de bielle qui prennent en premier..
Pour les rayures ce serait, a priori, plutôt dû a une huile inadaptée (trop épaisse), aux démarrages à froid où tu laisses chauffer au ralenti (donc riche et ça rince l’huile sur les cylindres) et à un jeu alésage-piston trop serré (et là il semblerait que ce soit la loterie)
Maxime
Maxime
  • 255 messages
  • Prénom:Maxime
  • Modèle Porsche:Cayman S Sport 029
  • Kilométrage:70000 km
Par démarrage à froid où tu laisses chauffer au ralenti c'est genre si tu laisses chauffer la voiture 20 minutes ? À chaque démarrage je laisse la voiture trouver son ralenti avant de la mettre en mouvement, je devrais pas ? C'est l'affaire de 30 sec maxi. J'avais vu ça dans les reco de Hartech
#88
PAP
PAP
  • 269 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Pierre-Alexandre
  • Modèle Porsche:Cayman 2.9 BVM
  • Kilométrage:92500 km
  • Préparation:Full Stock
D'ailleurs en parlant de démarrage, sur les 10 premières secondes à froid, le pot fait un bruit très libre. Ensuite ça devient très discret. Comme si on fermait les valves d'un PSE, sauf qu'il n'y en a pas.
A quoi est-ce dû ?
#89
July1
July1
  • 1344 messages
  • Prénom:Julien
Je fais pareil, j’attends une dizaine de secondes avant de rouler.. mais pas 5min, le but étant de mettre en température gentiment mais rapidement.
Là où ce serait un début de problème c’est effectivement les gens qui laissent chauffer 10-15min car ça augmente le temps ou le mélange est très riche ce qui aurait tendance à rincer les cylindres et donc à accélérer l’usure des cylindres
attention, encore une fois tout ça est à prendre avec des pincettes...
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
A quoi est-ce dû ?
C est simplement dû au régime moteur qui est plus élevé à froid , un peu comme un starter. Une fois le régime stabilisé, le bruit diminue avec logiquement
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
"Rincer les cylindres" techniquement ça veut dire quoi ?
Image IPB Image IPB
  • 11312 messages
Les dégraisser...
Mais en donnant de petits coup de gaz, on accélère l'arrêt de ce qu'on pourrait appeler le "starter" (enrichissement).
  • July1 aime ceci
#93
Maxime
Maxime
  • 255 messages
  • Prénom:Maxime
Salut les amish, j'ai le démarrage à la pédale d'embrayage qui commence à foirer, je comprends qu'il faut que je remplace le contacteur, c'est ça ? https://www.passiona...ge-997-987.aspx
#94
Maxime
Maxime
  • 255 messages
  • Prénom:Maxime
Bon je m'auto reponds pour ceux que ça intéresse.
C'est bien cette pièce là, et en attendant de la changer j'ai relevé la barrette métallique qui vient faire contact lorsqu'on appuie sur la pédale, et maintenant ça marche nickel alors que je n'arrivais même plus à démarrer
  • July1 et Matmat91 aiment ceci
#95
Matmat91
Matmat91
  • 103 messages
  • Prénom:Mathieu
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:60000 km
Tiens marrant, j'ai eu un phénomène un peu similaire et étrange ce weekend : La voiture ne démarre pas avec l'embrayage. Obligé d'appuyer aussi sur la pédale d'accélération.
Ce soir, je suis descendu tester le démarrage et vérifier la barrette métallique dont tu parle (que je n'ai pas trouvé d'ailleurs, c'est pas accessible), et elle démarre au 1/4 de tour avec uniquement l'embrayage.
A surveiller ...
#96
Maxime
Maxime
  • 255 messages
  • Prénom:Maxime
Bonjour à tous ! Ça fait un moment que je ne suis pas passé faire un coucou !
J’ai vendu mon Cayman en juin dernier et j’ai changé pour… une Miata ! Comme quelques uns sur ce forum :)
L’idée c’était d’avoir un véhicule un peu moins onéreux au quotidien (entretien, essence, assurance) avec un bébé qui arrive car le Cayman avait tendance à prendre une part assez importante de mes dépenses…
L’objectif est atteint, tout est quasiment divisé par deux, sauf le plaisir :) Même si le Cayman est supérieur en tout point à la petite Mazda.
C’est le son du flat6 qui me manque le plus je pense, et en 2e position le volume des coffres et les rangements, il n’est pas dur de faire mieux que la MX5 !
Pour le choix de la MX, avec le budget du Cayman j’ai pu y aller franco, j’ai trouvé une 30e anniversaire en Belgique avec le pack aéro. Ce orange c’est la revanche pour le Cayman S sport que je n’avait pu avoir qu’en noir :) (même si j’adore le noir)
La Mazda est super, j’ai fait la route des grandes alpes cet été avec et je me suis bien amusé ! Le châssis est moins rigide, prends du roulis, mais c’est aussi ce qui lui donne son côté amusant on a l’impression de conduire un petit kart et d’être plus souvent à la limite que le Cayman.
Avec les 184 chevaux pour une tonne, ça tartine quand même pas mal et le moteur est assez démonstratif à haut régime, on se fait plaisir à des vitesses plus raisonnables (j’ai perdu 5 points avec le Cayman)
Je sais pas trop combien de temps je vais encore pouvoir la garder, je suis encore en pleine réflexion avec le bébé. La vendre pour prendre une MX5 « normale » et prendre une voiture avec madame aux alentours des 25k comme une Mazda 3 pour déplacer bébé, ou alors ne pas reprendre de MX et partir sur quelque chose comme une 340i ou une alpina b3.
Voilà où j’en suis :)
  • Alex, Monéger, Rafa et 2 autres aiment ceci
#97
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4218 messages
  • Prénom:Serge
Trop belle en orange. N'est-ce pas Alex ?
Et question coupé/cabriolet quelles sont tes impressions ? Si tu devais reprendre une porsche, serait-ce toujours un coupé ?
  • 40698 messages
J’étais déjà dans ma confiance en fait…
Le orange c’est top!
#99
Maxime
Maxime
  • 255 messages
  • Prénom:Maxime
Dans la confidence tu veux dire :D
En effet c'est en partie après avoir vu le boxster d'Alex que j'ai été convaincu de me lancer sur une couleur vive !
#100
Maxime
Maxime
  • 255 messages
  • Prénom:Maxime
Ba j'étais plutôt team coupé, notamment parce qu'en général les lignes sont plus jolies, mais le cabriolet offre quand même un sacré plaisir des sens, et désormais sur une sportive j'aurais du mal à m'en passer :)
Ça ajoute encore un peu de plaisir, même si avec la mazda plutôt aphone niveau son on n'y est pas encore tout à fait. Ce week-end je suis monté dans le 987 d'un copain et ça confirme mon ressenti, mon cayman c'est quand son propriétaire est parti avec que j'ai découvert le volume sonore de son flat6:wub:
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : cayman s sport
