Dépression suite message anomalie système refroidissement
100 réponses à ce sujet
Pslauver
Pslauver
  • 52 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Patrick
  • Kilométrage:40000 km
bonsoir à tous,
J’ai un voyant jaune qui s’est allumé : anomalie système de refroidissement.
je suis allé à Porsche Vélizy et suite à un passage valise ils n’ont su me dire que c’était un problème de dépression
ils n’en connaissent pas la cause.
400€ pour le diagnostic.
a priori le PSE est en marche forcée.
avez-vous des idées ?
Merci pour vos suggestions.
chanteslooby
chanteslooby
  • 3916 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:fabrice
  • Modèle Porsche:cayman S
  • Kilométrage:60000 km
Je croyais que tu étais tombé en dépression à cause du message...
Mais vu le tarif du diagnostic, ça pourrait se comprendre :D
  • Iceman 29, Aurmorea, JéJé3.4 et 5 autres aiment ceci
  • 40692 messages
PSE en Marche force... C’est donc soit un tuyau de dépression debranche soit une électrovanne HS... certain branchement de dépression nécessite la dépose de la moitier du collecteur d’admission... un grand moment de bonheur.::
  • Yann02 et Pslauver aiment ceci
400e juste pour te dire "on ne sait pas d’où ça vient"?sont fort chez Porsche.
  • f3d73, claude, JYH67 et 1 autre aiment ceci
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
À oui, quand même.
Aurmorea
Aurmorea
  • 2817 messages
  • Age:41 ans
  • Modèle Porsche:/
Evite le cp velizy. Il est enorme mais faut payer l’emplacement.
A défaut si tu peux te contenter d’arpajon...
Mon vrai conseil c’est d’eviter le RP et d’aller a Orleans. La reduc sur le tarif final rentabilise deja l’AR par rapport a passer en cp parisien.
  • Pslauver aime ceci
Kabroumiman
Kabroumiman
  • 1472 messages
  • Prénom:Alban
  • Kilométrage:55000 km
Oui j'avoue que le CP Velizy ne brille pas par sa compétence et compétitivité tarifaire...
  • 14615 messages
J'avais compris ça aussi !:P
FIA
FIA
  • 1528 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
Déprimant :mellow:
Quelle année ce 981? Je sais que les 1eres 991 ont eu des electrovannes défectueuses et c'est surement les mêmes sur 981.
Mais ça le CP de Vélizy le sait, enfin j'espère <_<
Y a un message, donc un code erreur? ça aide pas mal normalement.
Pslauver
Pslauver
  • 52 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Patrick
Déprimant :mellow:
Juin 2014. Le test valise ne dit que « dépression » il n’indique pas d’éléctrovannes HS. J’ai justement parlé au mécanicien de possible tuyau débranché. Il m’a dit. « Si c’est juste ça on ne vous fera payer que le temps passé nous ne sommes pas des voleurs... »
par contre il m’a confirmé qu’il n’y avait aucun problème à rouler comme ça.
vobtrailer
vobtrailer
  • 441 messages
  • Prénom:Jean-Philippe
  • Modèle Porsche:Boxster 981S pdk rhd
  • Kilométrage:94000 km
  • Préparation:Volant GT sport multinfonction-chauffant-molette des modes, régulateur, Scart à valves, Carplay et Android, caméra de recul, grilles prises d air, feux ar et diffuseur gts
bonsoir à tous,
J ai eu le même défaut il y a quelques semaines, suite a une durite débranchée sur mon Scart.
Le PSE étant ON valves au repos , ça confirme la même cause.
J imagine qu ils n ont pas fait qu une lecture au piwis et qu ils résolu ton souci au moins ?
Il faut scruter le circuit de dépression du PSE (au niveau des valves, du T , et de la prise de pression moteur via l'électrovanne (cette dernière vaut 20€ et se trouve chez n importe quel fournisseur de pièces détachées respectable, le T quelques euros en CP, si une durite était fendue (peu probable) tu en trouveras 10x moins cher qu en CP ou Rose passion sur le net
Pour ma part, quelques échanges sur le forum et surtout un grand merci à Jean Jacques (750machiv) pour sa disponibilité et gentillesse et à Alex pour ses conseils (malgré sa convalescence)
Pslauver
Pslauver
  • 52 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Patrick
Ah....
Tu peux en dire plus ? C’est si terrible que ça ?
Pslauver
Pslauver
  • 52 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Patrick
Oui, j’ai toussé très fort...
  • 40692 messages
Ah....
Ca prend un peu de temps... j’ai du le faire sur un Cayman du forum...
Pslauver
Pslauver
  • 52 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Patrick
Il m’a annoncé 2h de MO
  • 40692 messages
S’ils trouvent...
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 598 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
Ce genre de message, c’est généralement un problème de COV, Change Over Valve en anglais, désolé je ne connais pas le nom en français.
Est-ce que tu as au diag le code défaut P1433, avec le message « défaut système de refroidissement » en jaune ?
Le plus souvent, le PSE ne fait plus le même bruit, comme s’il était ouvert tout le temps…
Il arrive aussi qu’il n’y ait plus de chauffage…
Sur une 991 (c’est à peu près la même chose sur 981) il y en a 7, 8 ou 10 selon qu’elle est équipée en bvm, pdk, avec ou sans PSE, et le Piwis ne sait pas dire laquelle est en défaut.
Regarde ce schéma du système de dépression :
C’est assez simple à changer soi-même, le plus dur étant de trouver la bonne.
Un peu de lecture : https://rennlist.com...s-on-991-a.html
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
400 € déductible de la facture finale ?
Pslauver
Pslauver
  • 52 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Patrick
Ah la vache. Merci pour tous ces renseignements mais moi et la réparation auto ça fait 3. Je lui ai parlé de ces vannes et il m’a dit qu’il n’y en avait que 4 et que ce n’était pas les mêmes que sur une 991... je lui ai dit ça car j’avais lu sur un forum cette explication. Effectivement j’ai en jaune « anomalie système de refroidissement » je vais en parler à un ami qui a un garage et spécialiste en Porsche (pas récentes)
Pslauver
Pslauver
  • 52 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Patrick
euh, non, c’est juste pour trouver la panne. Ensuite faudra payer la réparation en elle-même...
