Tu peux dire à Mr Dedains que c’est comme une 987 phase 2... il retire le capot moteur en mettant la capote en position maintenance. En arrière droite du compartiment ce trouve la valve de PSE: vérifier si on a de la pression en amont: s’il y en a... valve PSE HS. Si pas de dépression on remonte... on contrôle la dépression en amont de chaque valve... si aucune: dépose du collecteur d’admission et on contrôle les tuyaux et fuites éventuelles...
ok. Merci beaucoup je vais l’appeler et lui montrer tous vos posts et schémas.
