Bah non!!! en 20x10'...
Ma 991 Carrera S cabriolet, entretien et modifs
#201
Posté 25 June 2020 - 05:53 PM
#202
Posté 25 June 2020 - 05:57 PM
Je te taquinais, Jean-Jacques…Bah non!!! en 20x10'...
Mais j’adore ces jante. Même si je voudrais des RS Spyder si je devais changer…
- 750machiv aime ceci
#203
Posté 25 June 2020 - 06:32 PM
Pour être franc avec toi, je n'étais pas chaud pour ces jantes quand j'ai acheté la voiture.
C'est en les voyant "en vrai" que j'ai pu les apprécier...
- Francall aime ceci
#204
Posté 03 July 2020 - 06:18 PM
Sur la 991 carrera S phase 1 sans PSE, il y a des valves qui sont ouvertes par défaut lors d’un démarrage à froid (joli bruit), et qui se ferment au bout de quelques secondes.
En conduite, elles sont fermées, donc en mode silencieux, jusqu’à +/- 3.700 trs/mn. Elles s’ouvrent au delà pour faire un bruit déjà sympa.
Ma 991 est équipée de silencieux latéraux Fister qui faisaient déjà un peu plus de bruit qu’à l’origine. Mais pas suffisant à mon goût.
J’ai donc tout simplement essayé de débrancher les petits tuyaux de dépression des valves, pour qu’elles soient tout le temps ouvertes.
Je lève donc l’arrière sur chandelles pour passer la tête en dessous. Le tuyau de dépression côté conducteur est relativement accessible, donc débranché facilement.
Par contre celui côté passager est presque impossible d’accès. Je réussis à débrancher la valve avec l’aide d’un petit tournevis, MAIS impossible de passer les doigts pour boucher ce petit tuyau.
Car oui, il est impératif de boucher ces tuyaux de dépression après les avoir débranchés sous peine d’avoir un défaut au tableau de bord "Problème système de refroidissement".
Mais heureusement, il y a un T au dessus de la valve côté conducteur. Donc je débranche celui-ci et le bouche avec un capuchon en silicone fait spécialement pour les durites de dépression.
Voilà, les deux valves sont ouvertes, et les tuyaux bouchés.
Petit tour du quartier pour vérifier que tout va bien, aucun défaut, C’est parfait.
Conclusion, j’aurais dû le faire plus tôt ! Maintenant le bruit est top avec les valves ouvertes en permanence. Et aucunement gênant en plus à vitesse stabilisée (presque pas de bruit supplémentaire).
Et en mode sport et manuel, c’est juste le top ! Ni trop, ni pas assez !
- Edelrot, Alex et Taxicayenne aiment ceci
#205
Posté 04 July 2020 - 05:30 PM
Je pense qu’on pourrait même mettre en place un contrôleur télécommandé pour ouvrir / fermer ces valves.
#206
Posté 05 July 2020 - 09:23 PM
#207
Posté 08 July 2020 - 08:00 PM
Je vais pouvoir remettre à zéro les intervalles d’entretien…
#208
Posté 08 July 2020 - 08:36 PM
#209
Posté 08 July 2020 - 09:06 PM
Je vais tester ça, mais d’après les retours sur le forum Rennlist (presque tous l’utilisent) : Remise à zéro entretien, lecture et effacement des codes défauts, reset suite à changement de batterie, purge des freins y compris le module ABS.Tu peux faire quoi avec ça JB ?
Donc théoriquement assez complet, et seulement 142$ US.
- Muppetshow aime ceci
#210
Posté 09 July 2020 - 11:13 PM
Aucun code trouvé et remise à zéro pour ma vidange…
- Taxicayenne et Dan87 aiment ceci
#212
Posté 23 August 2020 - 07:33 PM
#214
Posté 12 October 2020 - 07:27 PM
#215
Posté 12 October 2020 - 08:23 PM
J'aime bien aussi (c'est le geste qui compte)
- jblr83 aime ceci
#216
Posté 12 October 2020 - 09:52 PM
Ma fête tu veux dire ? 😜😂Sympa les bouchons, c'était ton anniversaire ?
C’est plutôt que je l’ai un peu trop laissé conduire…
#217
Posté 20 October 2020 - 08:03 PM
- Paul et Taxicayenne aiment ceci
#218
Posté 21 October 2020 - 08:42 AM
J'ai aussi ces bouchons sur la mienne, j'aurais pas forcément penser à les acheter, mais une fois en place, ça donne vraiment un côté sympa.
- jblr83 aime ceci
#219
Posté 30 October 2020 - 12:15 AM
.top cette modif, ce serait intéressant de voir des photos ou vidéos de cette modif.
Désolé, j’avais raté ce message.
J’ai juste une photo faite par en dessous. On voit la valve débranchée, et le petit tuyau de dépression qui est capé avec un petit bouchon en silicone. Depuis, j’ai aussi couvert la valve…
#220
Posté 30 October 2020 - 12:18 AM
