Remplacement CR22 par Continental CD7416UB-OR
Plus de son
18 réponses à ce sujet
Fred276
Fred276
  • 23 messages
  • Prénom:Fred
  • Modèle Porsche:Boxster S type 986
  • Kilométrage:92000 km km
Bonjour
Mon Boxster 986 est équipé d'origine du CR22 avec chargeur CDC3. Il y a aussi l'option système Bose.
Le Continental CD7416UB-OR possède exactement la même connectique à l'arrière soit les 3 prises A, B et C.
Concernant A, à priori aucun problème puisque l'autoradio s'allume et toutes les fonctions sont actives. La seule différence concerne le +Battery (permanent) et le +Ignition (contact) qui sont inversés.
Concernant B (prise haut-parleurs), bonne question... Je n'ai pas de son du tout mais comme ce son doit passer par l'ampli Bose, c'est au niveau de la prise C que ça doit coincer.
Le raccordement C1 (1 à 6) correspond, à priori, à l'ampli.
Le raccordement C2 (7 à 12) correspond au chargeur 6CD.
Le raccordement C3 (13 à 20) correspond à l'entrée Téléphone (13 - 14) et au chargeur 6CD (15 à 20).
Mon impression c'est que l'ampli n'est pas alimenté. Les HP ne font vraiment aucun bruit.
J'ai paramétré SWRC sur ON mais aucun changement.
J'avait également dans l'idée que, peut-être, le chargeur 6CD serait lui aussi commandé (ce n'était pas une priorité) mais rien non plus de ce côté.
Je mets quelques photos et schémas ci-dessous si quelqu'un peut éclairer ma lanterne.
Y'a-t-il un raccord spécifique à ajouter, un paramétrage ou...ça n'est pas compatible.
Fichier(s) joint(s)
  • 40695 messages
Un CR22 avec le Bose?
Ce serait surprenant puisque le Bose apparaît sur Les phases 2.
C’est plutôt un ampli Nokia sur cette génération non?
D’après ce que tu poste Le continente ne semble pas avoir de sortie ligne puisque le RCA semble être une entrée auxiliaire...
  • 40695 messages
Je viens de regarder et c’est le problème tu n’as pas de sortie ligne sur cet autoradio. Je te poste ici deux accessoires à commander pour régler ton problème.
Fred276
Fred276
  • 23 messages
  • Prénom:Fred
J'ai le code 680 qui indique le système Bose et j'ai l'enceinte centrale arrière Bose mais peut-être est-ce un ampli Nokia.
Comment commander le remote de l'allumage?
  • 40695 messages
Il te faut ça...
https://www.amazon.f...5?ie=UTF8&psc=1
Et ça...
https://www.amazon.f...84137473&sr=8-3
  • 40695 messages
Le 680 est codifié Bose dans les logiciels moderne mais à l’époque c’était bien du Nokia...
J’ai posté les adaptateurs dont tu vas avoir besoin...
  • Rom aime ceci
Fred276
Fred276
  • 23 messages
  • Prénom:Fred
Merci pour tes réponses.
La prise SRWC n'est pas celle qui alimente l'ampli?
Pour info, je n'ai que l'autoradio nu sans ses raccords.
  • 40695 messages
La notice pour commencer...
https://www.continen...-Manual.pdf.pdf
  • 40695 messages
SWRC c’est pour une commande au volant (vieux nom de l’époque VDO)...
  • 40695 messages
Et en effet pas de sortie ligne sur cet autoradio il tes faudra donc un adaptateur pour l’ampli...
Fred276
Fred276
  • 23 messages
  • Prénom:Fred
Merci pour tes réponses et la notice (je l'avais), Alex
Il me reste à récupérer les 2 raccords d'origine (jaune et vert) pour que je puisse brancher les raccords que tu m'as indiqués sur les embouts RCA.
Saurais-tu me dire pourquoi la borne A5 qui est censée alimenter l'ampli ne le fait pas?
  • 40695 messages
Le raccord pour Le micro peut te servir ... mais c’est tout. Tu n’as pas compris: le RCA du raccord est une entrée auxilliere pas une sortir ampli!
Donc oui ton ampli est alimenté mais ne reçoit pas de signal de l’autoradio. Brancher les 2 adaptateurs recommandés réglera le problème!
Fred276
Fred276
  • 23 messages
  • Prénom:Fred
Merci pour toutes les infos
Fred276
Fred276
  • 23 messages
  • Prénom:Fred
Remonter de post puisque malgré l'achat des raccords indiqués, je n'ai toujours pas de son. Avec la reprise d'après confinement, je ne m'y attelle que maintenant.
Voilà le branchement fait avec les raccords. La prise jaune ne comportant qu'un fil, elle ne peut aliment les 5 fils de l'adaptateur.
Pour moi, tout est floue dans cette foutue alimentation de mon ampli Bose. Je n'arrive pas avoir du son donc forcément pas de sortie ampli en raison, je pense, de la non-alimentation de cet ampli.
Est-ce qu'Alex ou quelqu'un d'autre peut éclairer ma lanterne? Pour info, je n'ai pas les raccords d'origine de l'autoradio Continental et je n'ai pas réussi à me les procurer.
Fred276
Fred276
  • 23 messages
  • Prénom:Fred
  • 40695 messages
Tu as ce Bose la???
Vu une seul fois sur une 996 turbo et je pense monte durant une seul année...
C’est simple... alimentation du fil unique de ton connecteur jaune via le fil bleu (alim antenne du faisceau iso du continental) et Tu connecté directement ton faisceau iso a l’arrière de la sortie HP iso du continental car c’est un ampli haut niveau...
Fred276
Fred276
  • 23 messages
  • Prénom:Fred
C'est bien un ampli Bose
Donc pas besoin des raccords?
Je connecte directement l'alim antenne A5 sur le fil unique C1.6 de mon connecteur jaune?
Fred276
Fred276
  • 23 messages
  • Prénom:Fred
Bon bah....ça fonctionne
MERCI Alex !!!
  • 40695 messages
MERCI Alex !!!
Super!!!
Heureux d’avoir trouvé la solution!
  • nicogri et Fred276 aiment ceci
