Démontage pare choc arrière 986
Pare choc arriere airbag
6 réponses à ce sujet
thibaud974
thibaud974
  • 30 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:thibaud
  • Modèle Porsche:986 boxster S 3.2
  • Kilométrage:155 000 km
Bonjour à tous cela faisait un moment que je n'avais rien posté mais là je me trouve devant un problème
Je m'explique : j'ai reculé dans un petit poteaux dans un parking que je n'avais pas vu bien évidemment dans mon retro car le poteau devait faire 50cm.... bref
Depuis j'ai le témoin d'airbag qui s'allume et quand je passe le durametric j'ai une erreur "ignition 21 circuit driver" qui réapparaît malgré les resets defaults... donc je me suis dis qu'il y a un capteur de choc très certainement au niveau du pare choc arrière. Je n'ai pas essayé non plus encore de débrancher la batterie quelques minutes pour voir mais je ne pense pas que cela résolve grand chose.
Bref si quelqu'un as déjà eu ce genre de problème je suis preneur sinon je vais devoir me lancer dans le démontage. Et je ne sais pas non plus comment demonter mais je trouverai bien
  • 40650 messages
Et bien tu te trompes...
Tes deux défauts n’ont rien à voir:
-Ton défaut d’air ah vu le défaut vient du contacteur tournant (le rouleau de cable souple derrière le volant qui alimente l’airbag) a 90%... il te suffit de démonter l’airbag et le volant (T27 et boulon de 24) pour accéder au contacteur tournant (pour les prise 4 vis Philips)... que tu pourras tester au millimètre le cas échéant. À 90% c’est y’a panne.
Le seul capteur de déclenchement est au pieds de la console centrale.
Ensuite si tu dois le faire repeindre dis moi si tu as aussi besoin d’instructions pour démonter le PC arrière...
thibaud974
thibaud974
  • 30 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:thibaud
Ah super oui javais déjà demonter mon volant donc je vois exactement ce qu'il faut faire. Merci du conseil.
Et pour le pare choc jen ai un neuf chez le carrossier donc il fera la pose lui-même.
Je reviens vers vous pour le résultat du voyant air bag
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
https://www.boxster-...un-boxster-986/
Tiens un super tuto
  • Edelrot aime ceci
thibaud974
thibaud974
  • 30 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:thibaud
Sujet résolu
J'ai demonter et remonter mon volant ce matin avec un passage au durametric et voilà le voyant est parti
Merci encore bcp pour vos conseil.
Du coup je suis parti roulé sur des routes de montagne cette après-midi et là j'ai eu un nouveau voyant "usure frein" du coup je vais démonter les roues pour voir si je dois changer que plaquette ou le complet disque+plaquette. Je veux bien un tuto si quelqu'un à ça sous la main
  • Iceman 29 et Alex aiment ceci
  • 40650 messages
Super!
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Pour la version française et accéder au forums des tutoriels dorénavant, il faudra attendre 100 messages.:)
https://www.pelicanp..._Brake_Pads.htm
