Échappement sport
60 réponses à ce sujet
  • 40602 messages
Bonsoir Messieurs,
Auriez-vous un conseil pour un siège auto ou rehausseur pour le siège arrière svp?
Merci beaucoup
Pour quel âge?
Skycrew
Skycrew
  • 61 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jean-Philippe
  • Modèle Porsche:991 C4S
  • Kilométrage:35000 km
Une de 4 ans l’autre de 8 ans.
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:50000 km
Heureusement qu'il n'y a pas 14 E/V sur 991.
Le nombre varie entre 5 (991 Carrera BVM sans PSE) et 8 (991 S PDK avec PSE).
Je me permet d'intervenir dans vos message, mais est-il possible de monter l'option (valves échappement) lorsqu'on ne l'a pas ?
  • 40602 messages
Bien sur!
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
J'ai un ami qui m'a proposé son pot car il a monté un echappement inox et le sien a les deux valves .
Mais il faut raccorder les valves et mettre le bouton , plus un passage au piwi j'imagine?
Peut-on trouver une procédure ?
  • 40602 messages
Il va falloir passer dès canalisation de vidéo ajouter une vanne. Connecter la BCM arrière et ajouter le bouton puis ensuite coder le tout...
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
avec un peu de bol c'est celle situé en n°4 sur ce schéma, sinon va falloir procéder par élimination en suivant le réseau.
La vanne (pièce 4 ) ?
Par contre , le pot que j'ai recupérer n'a pas deux detendeurs mais un long ?!?
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Merci à vous.
Quel différence y a -t-il entre ces deux pots ?
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
il faut couper le tube 6 pour y inserer la valve 4 et le connecteur est déjà présent ou il faut le rajouter ?
#51
  • 40602 messages
Oui c’est ça...
#52
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
je veux dire le connecteur de l'electrovanne est dispo sur le cable d'origine ou il faut l'acheter et le monter ?
#53
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
L'echappapement "long" est celui de série sur S, avec valves pour la contre pression.
Le PSE a 2 gamelles et les valves au milieu.
#54
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Il existe des télécommandes non ?
#55
merci de la précision Hugues. ;)
celui en possession de Serge n'est donc pas un PSE.
#56
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Donc le pot recupéré n'a pas l'option PSE ?
#57
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Échappement sport
#58
l’échappement sport à valves, celui qui fait du bruit! :D
#59
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Bizarre, y-a des valves mais qui n'ont pas la même utilité que sur la version PSE ?
#60
  • 40602 messages
C’est exact
