Merci jean philippe, mais le lien ne fonctionne pas.
Interface plug and play camera de recul PCM 4.0 Installation
#221
Posté 04 September 2020 - 08:39 AM
#222
Posté 04 September 2020 - 04:53 PM
Essaye celui ci :
https://fr.aliexpres....11ae6c37lvHIcA
#223
Posté 04 September 2020 - 07:00 PM
Merci Philippe.
Ca y est c'est commandé, je vous dirais ce que j'en pense une fois posé.
- Edelrot aime ceci
#224
Posté 06 September 2020 - 08:07 PM
Oups, il fonctionne chez moi
Merci phil
#225
Posté 20 September 2020 - 09:00 AM
C est un beau projet , que je vais suivre de près .
Petite info juste en passant , pour la pose de ta caméra de recul , maintenant que je l'ai fait ,je peux te confirmer qu'il y a la possibilité de passer ton fil sans enleverle parechoc
Voir le debut du topic , tu te mets dans un endroit pas trop éclairé ,tu enlèves le bouchon caoutchouc quasiment en position centrale dans le coffre , qui va vers l'interieur duparechoc (par lequel ton fil de caméra va passer )
Tu déclipses les éclairages de plaque et tu passes depuis cet endroit dans le coffre une aiguille ou mieux une camera endoscopique en direction de la lumière dégagée par le trou des éclairages de plaque .
Tu fais passer ensuite ton fil dans le bouchon caoutchouc du coffre et le tour est joué ....
A toi de voir si tu perces pour fixer ta camera ou si tu choisis un modèle intégré a l éclairage de plaque .
Si ca peut aider ....;
#226
Posté 20 September 2020 - 12:26 PM
Petite info juste en passant , pour la pose de ta caméra de recul , maintenant que je l'ai fait ,je peux te confirmer qu'il y a la possibilité de passer ton fil sans enlever le parechoc
Voir le debut du topic , tu te mets dans un endroit pas trop éclairé ,tu enlèves le bouchon caoutchouc quasiment en position centrale dans le coffre , qui va vers l'interieur du parechoc (par lequel ton fil de caméra va passer )
Sur une 991??
Ca va être nettement plus compliqué...
#227
Posté 20 July 2021 - 01:31 PM
#228
Posté 08 June 2023 - 09:38 AM
J ai terminé l install aujourd'hui par ce beau soleil , la voiture décapotée
Donc reprise des infos de Steve jusqu'au niveau de la ceinture passager puis passage via un faisceau pres de la ceinture qui arrive sur le haut de l amortisseur comme indiqué par Alex .
Ci dessous les photos du passage de fil depuis l habitacle et a l arrivée dans le coffre , puis une dernière pour l écran du PCM avec la vue camera
Tout va bien sice n'est que j aimerai pouvoir régler les lignes au moins en largeur pour qu'elles correspondent à celle de la voiture parce que la on dirait qu'elles sont calées sur une Smart
Je vais voir s'il ya des infos en ce sens dans la doc sur la clé USB fournie
La suite au prochain numéro
Habitacle vers le coffre
Arrivée dans le coffre depuis l habitacle
Salut,
il n'y a pas de probleme a faire passe le cable sous la mousse? je sais que cest assez chaud, tu nas pas eu de soucis depuis ? le cable se trouve directement entre la mousse et la coque en metal qui vient englobe le moteur
Cest bien ca ?
