Interface plug and play camera de recul PCM 4.0 Installation
Posté 27 March 2020 - 07:40 AM
Envoyé de mon Redmi Note 8T en utilisant Tapatalk
Posté 27 March 2020 - 09:48 AM
Copie du bon de commande sur lequel j ai ajouté la photo de la camera , et tu as un discount code de 15 Livres
A suivre ....
- Steve 84 aime ceci
Posté 27 March 2020 - 09:52 AM
@pascal ,bonjour,je vais passer commande également..., la dépose du PC arrière c'est, en prenant toutes les précautions possibles et sans se presser:30mn
C'est également ce que dit Alex , mais il vaut mieux être a 2 pour le faire , je vais tenter l experience par le feu arrièresi je sens que c est limite , et bien j'aurai toujours cette possibilité ....
Merci en tous cas pour ces échanges instructifs
Posté 27 March 2020 - 05:35 PM
J ai bien sur expliqué mon souhait de remplacer la camera du kit couplée à l éclairage par un modèle a positionner au centre .
Il m a proposé dans un premier temps une camera clipsable ( d un kit pcm 3.1 pour la 911) avec l argument d 'une pose facile ce qui est vrai mais avec un trou dans le pare choc de 20 mm ce que je ne veux pas
J'ai exposé mon choix en lui indiquant que je ne démonterai pas non plus le pare choc,soit en parvenant a bloquer l écrou en passant pas le trou de l éclairage de plaque ou si je n y parviens pas en posant un insert fileté caoutchouc pour visser directement la camera dedans , trou de 12 mm contre 7 mm environ dans le premier cas ....
Je comprend pas cette hantise de démonter le pare choc??????
Et percer un trou de 12 ou 7 mm c'est kif kif surtout que tu leveras jamais plus la caméra??????
C'est plus inquiétant le passage du fil du coté passager que le démontage et le percage.......
Posté 27 March 2020 - 06:03 PM
Le pare-choc faut être 2 pour le démonter ....et puis c'est mon coté explorateur, il va falloir que je trouve le canyon qui mène du feu arrièrea l éclairage de plaque;)
Pour le filj ai trouvé quelques videos ,c'est surtout du coffre vers le cache vertical de ceinture de sécurité, après ca se passe sous les seuils de porte
Posté 27 March 2020 - 06:08 PM
@pascal, je vais suivre avec intérêt ton avancée , ton auto est équipée des capteurs parking d'origine ?Le pare-choc faut être 2 pour le démonter ....et puis c'est mon coté explorateur , il va falloir que je trouve le canyon qui mène du feu arrière a l éclairage de plaque
Pour le fil j ai trouvé quelques videos ,c'est surtout du coffre vers le cache vertical de ceinture de sécurité, après ca se passe sous les seuils de porte
Posté 27 March 2020 - 08:15 PM
dans l interface. Déclenchement caméra sur la marche AR et visualisation a l'écran de la voiture vue de dessus avec les capteurs
Donc dans mon cas option d origine capteurs avant et arrière et boite Pdk
Posté 27 March 2020 - 08:18 PM
Posté 27 March 2020 - 08:37 PM
Je vais démonter un pare choc pour tenter de connaître la marque du kit sensors (T équipement ?)
Posté 27 March 2020 - 09:03 PM
A l'occase fais des photos de l intérieur du pare choc et de la zone qui va du feu arriere droit vers les éclairages de plaque ca m intéresse ....
Posté 27 March 2020 - 09:13 PM
Le faisceau des éclaireurs de plaques passe par le feu arrière gauche si ça peut aider.
Posté 27 March 2020 - 10:38 PM
Posté 27 March 2020 - 10:48 PM
- Pascal 76 aime ceci
Posté 27 March 2020 - 11:20 PM
Merci Alex de collaborer a ce choix qui n emportait pas vraiment ton adhésion bonne soirée!!
Posté 27 March 2020 - 11:37 PM
Voilà une info qui va en intéresser plus d'un je pense !!
J’adere a l’idée de poser sans démonter le pare-choc mais pas une caméra centrale... seulement une caméra d’éclaireur de plaque.
Posté 28 March 2020 - 10:07 AM
Surtout que celle qu'on avait montée sur mon Macan marchait très bien et le petit décalage de centrage ne se ressentait pas.......
AU CP, ils étaient bluffés de la qualité alors que celle d'origine est bien moins sensible......
Tout ca avec une caméra à 19€ sur Wish......
Posté 28 March 2020 - 10:24 AM
Mais moi j'aime bien la symétrie !! Tout au centre comme le pot !:lol2:Esthétiquement je ne suis pas fan de la camera sur l’éclaireur mais je crois que tout le monde l'a remarqué !
Posté 28 March 2020 - 10:28 AM
- GoFlat aime ceci
Posté 28 March 2020 - 10:31 AM
Il peut être intéressant de "commencer" avec la caméra sur l'éclaireur puis si vraiment gênant.. passer à la centrale ?
+1
