Interface plug and play camera de recul PCM 4.0 Installation
#61
Posté 30 March 2020 - 05:15 PM
Envoyé de mon Redmi Note 8T en utilisant Tapatalk
#62
Posté 30 March 2020 - 05:18 PM
#63
Posté 30 March 2020 - 05:21 PM
#64
Posté 30 March 2020 - 05:38 PM
Pascal, tu as eu des informations ou un plan concernant le passage du faisceau(depuis l'interface ou le positionnement de l'interface?
Je veux bien vous aider pour ça...
- vasco27 et Steve 84 aiment ceci
#65
Posté 30 March 2020 - 05:41 PM
#66
Posté 31 March 2020 - 08:58 AM
Commande reçue, reste a poser tout ça
#67
Posté 31 March 2020 - 09:35 AM
#68
Posté 31 March 2020 - 09:46 AM
Ou placer l'interface ?, derrière la boîte à gants?, puis longer le seuil de porte avec le fil qui va rejoindre le pare choc arrière...
#69
Posté 31 March 2020 - 10:14 AM
Sous la moquette en bas de la console centrale côté passager...Ça paraît bien simple a poser, la question que je poserai pour gagner du temps serait:
- Steve 84 aime ceci
#70
Posté 31 March 2020 - 10:37 AM
Y a qu'à demander Voici un tuto video très détaillé pour la 987 https://www.youtube....x7yp1t1aQ&t=36s
Finalement t es livré avant moi j aurai ca dans la journée
Je te remets la video complete d installation d'unecamera de recul sur une 987 très intéressante pour faire passer le fil , démonter le pare choc , sinon pas mal de videos également dans mon 1er post sur le démontage du PCM 4.0 au niveau de la console
Si l interface va sous la moquette coté passager l ideal est donc de passer par le coté passager pour emmener le fil vers l arriere a voir
#71
Posté 31 March 2020 - 10:46 AM
Mais dans la video ils passent coté conducteur , ci dessous photopassage du coffre vers l habillage vertical de la ceinture de sécurité conducteur
Passage de de la video sur le sujet https://youtu.be/Nbx7yp1t1aQ?t=220
#72
Posté 31 March 2020 - 10:52 AM
Oui mais c'est pas un 718????
#73
Posté 31 March 2020 - 10:55 AM
De ce que disait Alex pour le pare choc c est quasiment pareil
Après quand tu dégarnis le coffre tu vois si tu as également ce passage ou tu en cherches un autre
Pour le démontage du PCM mes videos concernent bien le 718 dans mon 1er post
- Serginiao aime ceci
#74
Posté 31 March 2020 - 11:01 AM
#75
Posté 31 March 2020 - 11:07 AM
#76
Posté 31 March 2020 - 11:17 AM
- Serginiao et Steve 84 aiment ceci
#77
Posté 01 April 2020 - 05:32 PM
1ère partie :du PCM jusqu'au faisceau qui part vers la caméra.
J'ai commencé par déposer le PCM en prenant garde de ne pas rayer le carbone, le cuir ou même l'écran ..
Les parties cuir des côtés de console ne venaient pas à la main, j'ai du m'aider d'un tournevis qui, placé avec réflexion n'a laissé aucune marque.
J'ai ensuite estimé la longueur du faisceau, le gros morceau de câblage qui se connecte derrière le PCM, je l'ai passé de telle façon qu'il sorte aux pieds à l'avant droit(Alex m'avait aiguillé de ce point de vue là)
Reste à le guider jusqu'à l'arrière du véhicule, partie la plus compliquée du boulot
- Serginiao et Pascal 76 aiment ceci
#78
Posté 01 April 2020 - 05:51 PM
#79
Posté 01 April 2020 - 05:52 PM
Pour ma part j'ai choisi de ne pas passer le faisceau via le compartiment moteur: faible accès, chaleur, difficulté pour attacher le faisceau..
J'ai opté pour un passage derrière la moquette, sous le seuil de porte, sous le bas de caisse plastique droit(démontage obligatoire)
Ensuite ça se complique, de part sa conception à moteur central et cabriolet, le 718 offre très peu de possibilités pour passer le câble, je voulais éviter de perçer cette pauvre auto tel un gruyère et je n'ai fait qu'un seul trou dans la tôle :sous la partie avant de l'aile arrière droite, au dessus de l'ouïe droite..., ce choix m'a permis d'accéder dans l'aile arrière, de là j'ai passé un furet de l'arrière (par le passage du feu, perçage de la doublure plastique interne,on voit mon furet bleu en sortir) ), en me servant des trous visibles par le passage de roue arrière droit(visibles après avoir enlevé les bouchons caoutchoucs)
Le faisceau est enfin là (au niveau du feu), on attache, on connecte etc puis remontage du PC arrière (soit dit en passant, dépose obligatoire !)
Photos d'illustrations:
[img]https://uploads.tapa...dn.com/20200401
#80
Posté 01 April 2020 - 05:54 PM
Pour l'instant je rencontre un soucis lié je pense à ma configuration (sensor non origines), j'ai du arrêter pour aujourd'hui , le système ne fonctionne pas ce soir...Il ya un plus après contact a rechercher pour le boitier?????
Je m'y remets demain.
Je n'ai pas eu a chercher du 12v, pas de faisceau a couper ou piquer avec ce kit..
