Poids des options
Light is right!
29 réponses à ce sujet
MSportCars
MSportCars
  • Membres
  • 117 messages
  • Prénom:Ben
  • Modèle Porsche:997/2 C2S
  • Couleur:Marron
Je vous partage mes infos collectées et cela peut servir dans le choix des options de sa prochaine PORSCHE neuve.
Ou bien se rendre compte qu'entre 2 modèles identiques, le choix du premier proprio a des répercussions sur la balance. Et pas qu'un peu!!!!
Je l'avais commencé avec la 997, d'ou le fait que l'on ne retrouve que les infos sur les 997-991. Certaines peuvent être extrapolées pour d'autres modèles de la famille.
La 991, car dans ma famille passage avec la 991.1 Carrera S. Et je vais vendre ma 997 mk2 carrera S, dès que le COVID19 sera fini pour une 991.2.
Exemple de poids vérifiés:
997 C2S : 1420kg (PCCB, boite manu)
997 C4S : 1566kg (Acier, boite manu, TOE)
Cet exemple n'est pas anodin.
Déjà le comportement entre un 2RM et une 4x4 est bien différent.
Alors quand il y a 150kg d'écart.On reste avec les coupés. Targa, Cab, pas la même philosophie.
Par thème:
ECHAPPEMENT
997mk2
- PSE est plus lourd de 5kg que le système d'origine.
Le Xpipe ou silencieux primaire: +520gr
Chaque silencieux de +2.2kg soit +4.4kg.
Suppression silencieux primaire par un Xpipe, apporte un gain de 1.5kg à 2kg par rapport à celui d'origine non sport (PSE)
Les silencieux inox se situent entre le PSE et l'origine.
991 CARRERA 3.0tt
PSE OEM : Silencieux :10.4KG
                Les Catas : 7.2kg
                Embouts : 1.2KG TOTAL 19KG
Decata -3.7kg (SOUL CONVERT)
Cata 200CEL -2.2kg
Carrosserie:
- Cabriolet : +85kg
- Portes alu des 997 TT ou cayman R, apportent un gain de 7kg par portes.
- Capot carbone du GT2RS par rapport à celui en alu: gain de 400gr... No comment!
- Toit ouvrant électrique: environ +20kg de plus. Mais jamais eu le chiffre exact
991
+14.8KG le toit ouvrant acier (et non en verre panoramique) pour la 991
+10Kg toit ouvrant en verre ( pas certain de cette valeur)
- EGAR (essuis glace arrière): +1.4kg
-Vitres allégée GT2RS et CARRERA T : -4KG
Freins:
- PCCB sur 997 Carrera: -19kg
- PCCB sur 997 Turbo, GT3: -17kg (disques avants en 380mm au lieu de 350mm)
991
  • PCCB 15 à 18kg en fonction du modèle (Carrera 330mm/ CS et GTS 350mm)
  • GT3 -4KG par roue à l’avant (380x34mm vers 410x36mm)
    -4.5kg par roue arrière (380x30 vers 390x32)
Batterie:
- Lithium des GT2RS : -12kg
- Origine 80Ah : 19kg
Odyssey 950 34Ah 250x100x150: 9kg
Intérieur
997
Sièges:
  • siège d'origine normaux: ???
  • siège sport 996 : 40kg les 2
  • siège sport 997 : 46kg les 2
  • siège sport adaptatif : 56.2kg les 2
  • baquet carbone inclinable en cuir GT2 : 31kg les 2
  • baquet carbone fixe tissu GT3 : 15kg les 2
991
  • Baquet 918 carbone :34kg les 2
  • Baquet carbone GT2 : 35kg les 2
  • Siège sport 18 positions : 58kg les 2
  • Siège sport 4 positions : 44kg les 2
  •  CLIM +12KG
  • PACK CLUBSPORT +17.6KG
- suppression banquette ar : -10kg
- suppression ceintures ar : -1.3kg
- Tapis de sol : +2kg
AUDIO
997
- BOSE : environ +5,8kg pour le caisson.
991
  • BOSE + 2.3kg
  • BURMESTER +3kg
Boite de vitesse:
Tiptronic : +40kg
PDK 997 : +30kg
PDK 991: +20kg
Transmission:
4S (ailes larges, transmission intégrale, coque renforcée):
+55kg (996-997)
+50kg(991)
Carrera 4 996 (transmission intégrale): +20kg
991
  • Roues arrière directrices : +13kg
992
  • Roues arrière directrices : +10kg
SUSPENSIONS 991 :
PDCC : +20kg
Lift : 7.5kg
Roues:
Jantes magnesium : -11kg
991 GT3RS VS 991 GT3
JANTES 21" +7.8KG
19” Base Wheel
8.5”x19” = 10kg
11” x 19” = 12.2kg
20” Carrera S Wheel (sur carrera T)
8.5” x 20” 10.5kg
11” x 20 12.2kg
20” Design Wheel (RS Spyder)
8.5"x20" 10.9kg
11"x20" 13.6kg
20” Classic Wheel (Parrain)
8.5"x20" 10.9kg
11"x20" 12.7kg
20” Sport Techno Wheel (5 branches)
9"x20" 12.2kg
11.5"x20" 14kg
  • Paul et rtooky aiment ceci
Sergus
Sergus
  • 783 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:42000 km
  • Préparation:Techart: jupe av+ar elargisseurs
Merci.
elbarbou
elbarbou
  • Membres
  • 1865 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Pas mal ca !
"Le plaisir commence où s'arrête les Diesel, à 4500 tr/min" - Ferdinand Porsche
https://roadtripsbyc...trips-by-cedric
criss
criss
  • Membres
  • 331 messages
  • Prénom:christophe
  • Modèle Porsche:cayman S 981
Les PCCB sont beaucoup moins intéressants sur les 981 .
en PCCB les 4 disques sont en 350 contre 330 à l’avant et 300 a l’arrière sur les freins classiques.
du coup les disques arrières pèsent le même poids 5,5 kgs mais les étriers PCCB sont plus lourds.
à l’avant le gain sur les deux disques est de 7,5 kgs mais les étriers PCCB sont plus lourds.
je n’ai pas les chiffres exacts mais le gain global doit tourner dans les 5 à 6 kgs donc pas grand chose.
c’est sûrement plus intéressant sur le GT4 qui a des freins plus gros d’origine.
criss
criss
  • Membres
  • 331 messages
  • Prénom:christophe
Pour les baquets 918 carbone j’en ai  personnellement pesé un venant d’une GT4 à 15,35kgs
MSportCars
MSportCars
  • Membres
  • 117 messages
  • Prénom:Ben
  • Couleur:Marron
C'est aussi l'avantage d'avoir de gros freins. Sans compter le bénéfice en dynamique.
Qd tu vois q'une 991.2 CARRERA passe de 330 devant et derrière aux freins de GT3 en 410 devant et 390 derrière. C'est juste fou!
MSportCars
MSportCars
  • Membres
  • 117 messages
  • Prénom:Ben
  • Couleur:Marron
En fait celui du passager est plus lourd à chaque fois. Si tu as pesé le siège conducteur. Ou bien une différence de balance.
criss
criss
  • Membres
  • 331 messages
  • Prénom:christophe
la seule différence entre le siège passager et le siège conducteur c’est le témoin de ceinture qui est en plus sur le siège conducteur.
la seule autre différence qu’il peut y avoir c’est un peu plus de résine dans la coque, un cuir un poil plus épais ou taillé un poil plus grand mais on parle de dizaines de grammes au plus .
je l’ai pesé avec un peson de pêche qui a l’air fiable et donne les mêmes résultats que toi sur les sièges sport  4 réglages
MSportCars
MSportCars
  • Membres
  • 117 messages
  • Prénom:Ben
  • Couleur:Marron
Tant mieux si c'est plus léger. J'avais les photos de la pesée des 2 baquets et du siège sport.
En tout cas le gain est énorme comparé au sport 18 positions. Et encore sans les options chauff et climé!
MSportCars
MSportCars
  • Membres
  • 117 messages
  • Prénom:Ben
  • Couleur:Marron
Sergus
Sergus
  • 783 messages
  • Prénom:Serge
Quand tu parle du siège sport, il s'agit du sport ou du sport + ?
  • Moderateurs
  • 23697 messages
  • Kilométrage:3 8 1 8 3 km
Super idée de passer vers la 991.2 ( S? ). Venant de la 997S, tu vas a-do-rer!
Et tu as absolument raison pour ce qui est du poids. :huh: Mais que faire quand on 'exige' le plaisir inégalable du Cab, qu'on aime la PDK, qu'on apprécie les sièges adaptatifs 18 réglages (18 moteurs intégrés?) ventilés à mémoire et qu'on se retrouve avec un Burmester en prime ... :D
Tu comprends pourquoi on laisse tomber les réflexions sur le poids et qu'on part sur une Turbo S.. :792873:
Sérieux, la 991 Turbo S Cab, les pleins, les bagages et deux personnes à bord, on est aux alentours des 2 tonnes... Vive les roues AR directrices! :)
  • Membres
  • 10946 messages
Et dire que les Sabelt de l'Alpine qui ne sont PAS en carbone sont à 13 kgs....
Sinon il doit y avoir une coquille dans le 1er post, au demeurant très intéressant :
"baquet carbone fixe tissu GT3 : 15kg les 2", pas possible, ce doit être l'un.
criss
criss
  • Membres
  • 331 messages
  • Prénom:christophe
Les baquets de l’alpine n’ont pas de réglage de hauteur électrique et ont des fixations latérales en alu il me semble.
les baquets 718 ont ont un réglage électrique et un support tout acier qui rajoute facilement 2 kgs par siège avec tout le mécanisme.
Ils ont aussi un airbag intégré,est-ce le cas avec les Sabelt de l’alpine ?
Serginiao
Serginiao
  • 439 messages
  • Prénom:Sergio
  • Modèle Porsche:Boxter 718S
  • Kilométrage:10000 km km
  • Préparation:Carplay and Bose
Impressionnant le surpoids de certaines options...... :rolleyes:
J'aurai pas pensé autant....... :blink:
  • MSportCars aime ceci
  • Membres
  • 10946 messages
Tu as raison, ni réglage en hauteur, ni airbags, ça doit expliquer la différence de poids.
criss
criss
  • Membres
  • 331 messages
  • Prénom:christophe
L’ensemble glissières  + supports pour UN baquet type 918 pèse 7,52 kgs .
il me semble que pour un baquet type rallye les glissières pèsent environ 3kgs et les fixations latérales alu environ 1 kg .
Porsche aurait pu faire beaucoup plus léger sans ce réglage de hauteur.
MSportCars
MSportCars
  • Membres
  • 117 messages
  • Prénom:Ben
  • Couleur:Marron
Lesquelles? Sur 997? Car les Sport adaptatifs sont indiqués.
MSportCars
MSportCars
  • Membres
  • 117 messages
  • Prénom:Ben
  • Couleur:Marron
Ca se comprends, il en faut pour tous et pour tous les usages.
C'est juste une reflexion. Et comme je suis très attaché au feeling de conduite.
Une Turbo S cab pour profiter du soleil, le coude à la portière, PDK en mode auto et un bon son du Burmester!
J'ai pu roulé au volant de celle d'un ami avec toutes les options sport à Ledenon. Hyper efficace.
Comme celle de mon parrain, lui en phase 1. Le bon son en moins (mais toujours sympa mais différent), et un step en plus avec le PDCC et les roues AR directionnelles.
MSportCars
MSportCars
  • Membres
  • 117 messages
  • Prénom:Ben
  • Couleur:Marron
C'était les infos que j'avais trouvé pour les monocoques. Idem CGT gt3RS 4.0L
Ceux de 9EVo qui sont des copies font 8Kg pièce.
