Problème éclairage intérieur
12 réponses à ce sujet
bruno78
bruno78
  • 164 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:boxster 987 2.9
  • Kilométrage:58000 km
  • Préparation:D'origine
Bonjour à tous
J'ai un souci sur deux points d'éclairages, boite à gants lors du montage de la led j'ai du faire un cour circuit depuis plus d'éclairage et maintenant j'ai replacé la led sur l'éclairage coté rétroviseur car il y avait de temps en temps un mauvais contactet maintenant plus rien alors que l'éclairage auxpieds et les bas de portièrefonctionnent
Boxster 987 phase 2
Je ne sais pas quoi faire.
Merci pour vos retours et prenez soin de vous
  • 40684 messages
Salut Bruno...
De quel éclairage parles-tu côté rétroviseur?
As tu essayé de débrancher la batterie?
bruno78
bruno78
  • 164 messages
  • Prénom:Bruno
Bonjour Alex
c'est l'éclairage intérieur en haut à coté du rétro non je n'ai pas essayé de débrancher la batterie pour le moment
  • 40684 messages
Pour celui ci il faut être en plaine obscurité...
bruno78
bruno78
  • 164 messages
  • Prénom:Bruno
merci alex la petite LED fonctionne bien dans l'obscurité c'est le plafonnier qui ne fonctionne plus
  • 40684 messages
D'accord!
Essaie de débrancher la batterie. De mémoire pas de fusible
Yann02
Yann02
  • 1108 messages
  • Prénom:Yann
  • Kilométrage:41700 km
Bonjour à tous
Boxster 987 phase 2
Pour l’éclairage de la boîte à gants, j’ai eu le même souci que toi sur mon ex Cayman phase 1
Il n’y a pas de fusible pour cet éclairage.
C’est le micro switch de la boîte à gants qui a fait « fusible ».
Solution N°1 : ouvrir le micro switch et remettre les 2 lamelles dans le bon sens. (Ce que j’ai fait)
Solution N°2 : remplacer le faisceau de la boîte à gants (environ 80/90€ de mémoire)
Pour l’une comme pour l’autre il faut complètement démonter et extraire la boîte à gants.
Si tu veux j’ai des photos.
Image IPBImage IPBImage IPB
bruno78
bruno78
  • 164 messages
  • Prénom:Bruno
Merci je ferai cela demain j'ai regardé pas de fusible par ampoule
Passe une bonne soirée et bon rétablissement
bruno78
bruno78
  • 164 messages
  • Prénom:Bruno
Merci Yann,
Je vais déjà débranché la batterie pour retrouver l'éclairage du plafonnier pour la boite à gants je verrai si il faut démonter en ce moment j'ai du temps:)
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
  • Modèle Porsche:A venir ?
deja eu le probleme sur un 987 avec l'eclairage de la boite a gants (une ampoule leds de mauvaise qualité), le faisceau a du etre changé
Quand j'srais grand, j'aurais une Porsche, vivement
bruno78
bruno78
  • 164 messages
  • Prénom:Bruno
Bonjour à tous
A près avoir débranché puis rebranché la batterie le plafonnier fonctionne à nouveau merci pour vos conseils pour l'éclairage de la boite à gants en revanche le problème reste le même je n'ose pas trop démonterje laisse comme ça pour le moment.
Bonne fin de journée
  • 40684 messages
Je pense comme Yann que c’est le switch sur la boîte à gant...
bruno78
bruno78
  • 164 messages
  • Prénom:Bruno
Oui aussi mais le fait de tout démonter sans abîmer me fait dire que c'est prendre des risques pour une ampoule...
A voir plus tard
