Qualité assemblage console centrale
12 réponses à ce sujet
Reut
Reut
  • 50 messages
  • Prénom:cedric
  • Modèle Porsche:Cayman PDE1; 718 cayman S ; 991.2 GTS
  • Kilométrage:14000 km
J’ai remarqué sur plusieurs 991, des différences (écart dans ajustements de pièces) au niveau de la jonction console centrale et tableau de bord.
Si pour moi, on doit être parfaitement en contact entre ces deux pièces on constate des écarts parfois (dont sur la mienne). Peut-être est dû à une légère différence dans les dimensions des écrans de la navigation ?
Pensez vous qu’il soit « facile » d’améliorer l’ajustement en démontant la console ?
Fichier(s) joint(s)
  • 40640 messages
Assez facile à améliorer en t’éclipsais les pièces correctement...
Reut
Reut
  • 50 messages
  • Prénom:cedric
Merci alex! Le plus facile est de desserrer la console centrale et la plaquer/ajuster sur le tableau de bord ?
  • 40640 messages
Les deux pièces du bas se declipsent de chaque côté et ensuite on tire...
  • Paul aime ceci
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
Effectivement c’est clipsé , et sur la photo celle de droite n’est pas remise correctement.
Reut
Reut
  • 50 messages
  • Prénom:cedric
La photo que j’ai mise pour le sujet a été prise sur le net. Mais j’ai aussi ce « problème » de montage sur ma nouvelle 991.2
On peut d’ailleurs voir en regardant les photos des annonces en lignes qu’une fois sur trois l’ajustement est pas bien fait. Un peu dommage pour une voiture aussi prestigieuse.
Pour revenir à mon auto, j’ai regardé hier soir ... j’ai pas osé tirer pour casser la pièce est ainsi revêtir le bonnet d’âne ^^. Si vous avez déjà fait la manip, savez vous où il faut prendre avant de tirer dessus ? Par l’extrémité au niveau de l’accoudoir ?
Bonne journée à tout le monde !
  • 40640 messages
On commence à tirer vers soit en partant de l’accoudoir puis progressivement vers l’avant. Une fois les clips latéraux libérés il suffit de tirer...
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
Celle de droite pose toujours plus de problème que l’autre côté a cause du couvercle de la boîte à gants J’ai retiré les protections plastiques des ergots afin que cela glisse plus facilement
Il faut appuyer sur la pointe avant du cache avant de le pousser en position
Jm
Reut
Reut
  • 50 messages
  • Prénom:cedric
Eh ben on dirait que je n’ai pas été le seul à me faire la réflexion vu que d’autres parmis vous ont déjà retouchés ces 2 pièces !
Effectivement je me suis aussi dit que la boîte à gant serait potentiellement gênante, merci pour l’astuce
Porsche pourrait faire un peu plus attention. Alors on est d’accord que c’est du détail et vraiment pas dramatique mais bon... l’ajustement tableau de bord avec les 2 pièces de la console centrale c’est quand même pile en plein milieu du visuel de l’intérieur de l’auto !
  • 40640 messages
Personnellement quand je démonte une PCM pour poser une caméra par exemple, je passe du temps à contrôler les jeux lors du remontage de la console. Le décalage est parfois lié à la position des picots en plastique de la partie avant.
Reut
Reut
  • 50 messages
  • Prénom:cedric
Ok alex donc potentiellement c’est même pas certain qu’on puisse ajuster car si les attaches sont aux bons endroits ben ...
  • 40640 messages
Le picots sont monté sur les garnitures et restent parfois sans la planche de bord... les extraire et les enfonce plus ou moins profondément dans les pièces permet d’ajuster.
Lorsque j’ai visité l’usine j’ai le souvenir qu’un monteur disposait de 45 secondes pour ajuster cette pièce sur un 991 et seulement 30 secondes pour un 718. S’agissant de la même pièce...
  • Jmj08 aime ceci
Reut
Reut
  • 50 messages
  • Prénom:cedric
Si ça intéresse quelqu’un, je mets 2 liens de video que j’ai trouvé où on voit les 2 caches au démontage.
https://m.youtube.co...h?v=LUEtiFp8aDQ
https://m.youtube.co...h?v=ZLZVjjv8zjE
  • Alex et Taxicayenne aiment ceci
