Besoin d'aide - Fuite joint de culasse restoration Mini Cooper
34 réponses à ce sujet
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
Belle restauration! Bon courage à ton frère.
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Elle a été éprouvée cette culasse ?
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Merci pour ta contribution 309gti16.
Non elle ne l'a pas été. Seul un contrôle dimensionnel a été fait. Je pense qu'il va falloir le faire. Elle ne fuyait pas avant. Est ce qu'un démontage aurait pu relaxer des contraintes internes et ainsi créer des criques... C'est ce que je crains. D'ou le ressuage, comme proposé plus haut, et pourquoi pas l'éprouver
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Je n'ai pas tout lu désolé.
Je pensais que ce changement de joint etait du à un claquage de l'ancien auquel cas l'epreuve est malheureusement très importante.
Tu parles de "fuite" mais quelle est cette fuite ?
Fuite au sol ou surpression ou mélange ldr / huile ?
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Ca suinte au niveau du joint. C'est du LDR. Il n'y a pas de mayo dans le bocal mais il n'a roulé que 20 bornes avec.
Affaire a suivre. De toute facon je vous tiens au courant des avancées
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Questions de mon frangin :
Quelqu'un saurait me dire :
- Quel est la rugosité typique requise au niveau du plan de joint ?
- Faut il serrer un peu ou pas du tout pour l'essai au bleu de prusse ?
- Est ce qu'une pompe a eau haut débit modifie la pression ?
- Comment etre sur de bien positionner par rapport au jeu entre es goujons et les trous de la culasse (environ 1mm de débattement)
clitis
clitis
  • 2187 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
D' abord un grand merci à ton frère pour avoir sauvé cette merveilleuse auto !
Il n'y a pas de douilles de centrage pour la culasse ?
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
A une époque je mettais de la pâte à roder entre culasse et bloc des moteurs jeep willys (méthode empirique). Il fallait alors frotter jusqu'à avoir un bon résultat au bleu de prusse. Cela car nous n'avions aucune machine pour rectifier.
Nettoyage minutieux avant de tout remonter.
Pour le bleu de prusse il ne faut pas serrer mais juste frotter.
Il faudra certainement faire un test d'étancheité de la culasse pour toi .
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Une idee comme une autre , mais est ce que ce moteur a déjà été refait ??
Peut être que la culasse a déjà été rectifié ? Avec une cote de réparation et du coup le joint de culasse est il de la même épaisseur que d origine ?
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Je transmet. merci
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Merci MARCO83. L'idée de la pate a roder est excellente, couplé au bleu de Prusse.
Merci pour la confirmation qu'il ne faut pas serrer.
Oui pour le test.
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Moteur jamais refait, mais l'idée etait bonne. Merci a toi aussi
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Beaucoup d'idées, mais en premier :
- test fissures avec produit adéquat
- test étanchéité
Aprés seulement commencer les interventions de "rectification", planéité, etc ...
  • elbarbou aime ceci
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Belle restauration en tout cas. Elle est raide neuve maintenant ! Félicitations
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Salut a tous,
Je reviens vers vous pour vous faire un retour
- Test ressuage : RAS
- Test au bleu de Prusse : RAS
- Le nouveau joint : il a donc commandé un autre joint qui ressemble le plus au joint d'origine qu'on ne trouve plus nul part (presence d'amiante ??)
Test : putain ça suinte encore mais un peu...
Mon frangin appelle donc un garage spécialisé. Celui ci explique que ca arrive 9 fois sur 10 sur les mini et que c'est connu mais que ca reste un mystère... Il faut rouler 50 bornes et ensuite desserer chaque goujon d'un demi tour et retorquer au couple.
C'est chose faite, ça ne fuit plus... Certainement des trucs qui se mettent bien en place avec les dilatations.
A toutes fins utiles pour les autres.
Bises
  • Alex, claude, Dan87 et 1 autre aiment ceci
