Fumée blanche au démarrage
Posté 16 April 2020 - 02:02 PM
Depuis quelques années, lorsque je démarre mon moteur à froid, une épaisse fumée blanche s'échappei de mon pot d'échappement.
Après quelques minutes, celle-ci disparaît...
Est-ce que quelqu'un sait de quoi cela peut-il venir, sachant que j'ai viré les deux catas d'origine remplacés par des 200 cellules avec un bypass...
Merci de vos infos et conseils.
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
Posté 16 April 2020 - 02:05 PM
Ca peut venir du séparateur air huile mais celui-ci est une vraie gallere à remplacer sur une 997.
Posté 16 April 2020 - 05:39 PM
Ça peut aussi venir d’une simple petite fuite sur une des tuyauteries de retour des récupérateurs d’huile sous les turbos.
s’il y a une prise d’air, l’huile remonte par les paliers et ça fume de manière catastrophique au démarrage..
Posté 19 April 2020 - 01:35 AM
Posté 19 April 2020 - 07:11 AM
Posté 19 April 2020 - 09:35 AM
Sur la mienne ça le fait seulement si je suis proche (en dessous ...) du niveau maxi d'huile
Maintenant je me tiens toujours un peu plus bas (à mi chemin entre mini et maxi)et je n'ai plus ce problème
Posté 19 April 2020 - 12:33 PM
Maintenant je me tiens toujours un peu plus bas (à mi chemin entre mini et maxi) et je n'ai plus ce problème
D’où un probable problème d’AOS sur ta voiture...
Posté 19 April 2020 - 12:46 PM
Posté 19 April 2020 - 12:53 PM
Tu peux m'expliquer STP ?
Techniquement je ne vois pas le lien
merci
Plus tu as d’huile dans le carter plus ça remonte vite au démarrage. Avec un AOS qui fatigue... tu génère de la fumée... si le niveau baisse la remonte se fait moins rapidement et l’AOS arrive à suivre malgré sa membrane légèrement poreuse.
Posté 22 April 2020 - 07:00 PM
Tu as raison Alex
J'ai mesuré la dépression dans mon carter et je trouve 6.2 pouces d'eau
Sachant que c'est normal entre 5 et 6 et que c'est mort à 7, j'ai donc un AOS fatigué
J'hésite a me lancer dans son remplacement, ça a l'air vraiment galère à changer
Posté 22 April 2020 - 07:21 PM
Pour l’AOS: sur Boxster et Cayman ça se change bien grâce à l’accès par dessus...
Sur 911 c’est plus gallere à faire il est en avant du moteur sur la 996, faut le faire par dessous et la boîte de vitesse gêne.
Sur 997 il est au dessus et c’est un poil plus facile.
Voilà un tuto:
https://www.pelicanp...l_Separator.htm
Posté 22 April 2020 - 08:37 PM
Tu as raison Alex
Très intéressant, j'ignorais qu'on pouvait mesurer la dépression. Comment fait-on cela ?
Posté 23 April 2020 - 11:37 AM
- vincent42, Alex et 750machiv aiment ceci
Posté 23 April 2020 - 12:03 PM
Posté 23 April 2020 - 12:53 PM
Quand je vois comment j ai galerer pour tronçonner 4 boulons de l échappement primaire , je vous admire et respect à alex
Posté 24 April 2020 - 01:14 PM
Sur la TT c'est un graissage séparé, donc carter sec, la mienne aussi fume blanc au démarrage, c'est la condensation accumulée dans l'échappement
- Alex et lde aiment ceci
Guest_igguk_*
Posté 27 September 2022 - 06:14 PM
Après quelques recherches, je déterre ce sujet bien connu des 9x6 et 9x7.
Mais qu’en est-il des ces symptômes sur 981?
Mon ex-GTS vient de le faire à mon ami alors que moi, je n’avais jamais eu le cas.
Heureusement il avait justement rdv pour son entretien au CP, il en a parlé mais n’ont rien vu de spécial. (Juste demandé de faire une photo… (bonne chance))
Posté 27 September 2022 - 08:06 PM
Il m’est arrivé d’avoir de la fumée blanche pendant quelques minutes au démarrage.
j’ai interrogé le garage et c’est plutôt de la vapeur d’eau suivant les conditions climatiques.
Le printemps et l’ automne semblent plus propices.
Guest_igguk_*
Posté 27 September 2022 - 08:10 PM
Merci.
Ici, je parle plutôt du gros panache de quelques instants au démarrage.
Posté 27 September 2022 - 09:00 PM
Merci.
Pourtant;on attend pas un nouveau Pape.
- CharlyPoTTer aime ceci
