Une quantité non négligeable -pour ne pas dire beaucoup- de GTS d'origine allemande ont des intérieur cuir et des volants cuir SD et même cuir MF -c'était le cas du mien- .
Boxster 981 GTS - Remplacement volant
Posté 18 April 2020 - 01:52 PM
Posté 18 April 2020 - 02:56 PM
Personnellement et j’en ai vu défilé quelques dizaines, ça ne m’est jamais arrivé...
- Laurent130668 et mikeatx aiment ceci
Posté 18 April 2020 - 03:01 PM
+1 je préfère le cuir sur le volant.Tout comme toi Laurent, je préfère le cuir…..Encore une fois les coups et les douleurs, euh les goûts et les couleurs .
Mon GTS est " full " cuir gris platine, ce qui le rend unique en son genre !
Le volant Alcantara, je trouve que ça fait un peu moumoute
- Laurent130668 et Guido aiment ceci
Posté 18 April 2020 - 03:05 PM
Le mien est comme neuf, aucune trace d'usure, mais je ne suis pas fan du toucher de l'alcantara sur le volant...
ok ça marche
Posté 18 April 2020 - 03:10 PM
Posté 18 April 2020 - 03:11 PM
Pour en revenir à la partie technique du remplacement. Une fois la batterie débranchée. Il suffit de sortir l’airbag et de sortir la vis XZN. Rien de compliqué...
Il y'a un détrompeur pour le centrage ?
Guest_Re135_*
Posté 18 April 2020 - 04:06 PM
Chacun y trouve sont compte.
Posté 18 April 2020 - 04:28 PM
Tu as une marque sur le volant. Il faut prendre une marque au marqueur sur la colonnes de direction...
Posté 18 April 2020 - 04:50 PM
Merci, idem sur 986 ?
Posté 18 April 2020 - 04:52 PM
Même chose sauf que sur 986 l’airbag se démonte après avoir déserter deux vis T27 et que c’est un boulon de 24 pour le volant et par une vis XZN.
Posté 18 April 2020 - 04:53 PM
Merci pour les infos Alex, c'est une partie de l'auto à laquelle je n'ai pas encore touché...
Posté 18 April 2020 - 05:52 PM
Les photos suivront lors du montage...
- Alex et Laurent130668 aiment ceci
Posté 18 April 2020 - 06:02 PM
Pour en revenir aux différents échanges :
1. comme le mentionne notamment Alex, le volant et le pommeau cuir étaient en option aussi avec le pack GTS :
> cela ne dénature donc pas la voiture, du moins selon moi
2. faire habiller le volant d'origine ne me convient pas :
> je veux de la pièce strictement d'origine, pas modifiée, d'autant que cela condamnerait mon volant actuel
3. sur le principe, mon idée est de remplacer le volant, mais de garder en stock l'actuel :
> la voiture disposerait ainsi des pièces correspondant à sa configuration d'origine en cas de revente
4. au delà du toucher, l'alcantara reste de toute manière plus délicat que le cuir :
> conduire avec des gants ne me convient pas non plus
5. pour ce qui est de l'aspect...
> je partage l'avis de Jean-Phi
Dans tous les cas, je vous remercie pour vos messages et ne manquerai pas de vous tenir au courant si je franchis le pas. De toute manière, j'aurai besoin de vous pour m'aider dans les opérations
- Phenomene et AlexTenZ aiment ceci
Posté 18 April 2020 - 06:03 PM
Puisque l’on parle volant SD ici, bein ..., j’ai commandé le mien pour mon 981 2,7. J’ai beaucoup hésité entre alcantara et cuir mais vu que je n’ai pas d’alcantara ailleurs, j’ai opté pour le cuir... et qui tiendra vraisemblablement mieux dans le temps puisque j’envisage de garder la Belle plusieurs années.
Volontiers pour un petit tuto
Posté 18 April 2020 - 06:05 PM
Qu'entends-tu par SD et MF
Posté 18 April 2020 - 06:09 PM
SD = Sport Design
MF = Multifonction
Passe du Multi fonction au Sport Design nécessité de remplacer le commodo et de recoder. Pour cela il faut avoir les code ODB de la voiture en mains.
- Arnaud64 aime ceci
Posté 18 April 2020 - 06:10 PM
La ref sur tequipment: https://content.eu.p...an$981$Cayman S
Numéro de pièce: 991 044 400 01 ...
Pour les véhicules avec PDK dotés de palettes placées derrière les branches droite et gauche du volant, pour une activation manuelle des rapports (palette droite pour monter les rapports et palette gauche pour les descendre). Avec affichage additionnel SPORT, SPORT PLUS et fonction de départ automatisé Launch Control au volant.
les digits à la fin donnent le coloris
tu as le sport chrono donc il te faut celui avec le 01 (99104440001A34)
Le lien ne semble pas fonctionner
Posté 18 April 2020 - 06:11 PM
SD = Sport Design
MF = Multifonction
Voilà qui est plus clair pour moi: merci Alex
Posté 18 April 2020 - 06:15 PM
Posté 18 April 2020 - 06:32 PM
https://www.porsche....ice/tequipment/
