Boxster 981 GTS - Remplacement volant
Posté 18 April 2020 - 08:52 PM
9G1 426 069 20 DLC
https://www.rosepass...lecteur-P172718
313,88€ sur Rosepassion
Posté 23 April 2020 - 08:43 AM
Comme quoi, les goûts et les couleurs...
J'ai un volant alcantara sur la mienne, et avant de l'acheter j'étais un peu dubitatif, j'aurai préféré le même en cuir, mais maintenant je ne voudrais pour rien en changer, c'est tellement plus agréable en main, et surtout ça donne un côté plus sportif, puisque tous les modèles GT en sont équipés...
Et surtout il faut se méfier des idées préconçues, l'alcantara n'est PAS une matière naturelle, comme du daim, ou plus précisément du cuir retourné, c'est de la matière synthétique, et c'est beaucoup plus solide et endurant dans le temps que vous croyez, à condition bien sûr d'un minimum d'entretien...
- Guillaume140 aime ceci
Posté 23 April 2020 - 10:03 AM
...l'alcantara n'est PAS une matière naturelle, comme du daim, ou plus précisément du cuir retourné, c'est de la matière synthétique, et c'est beaucoup plus solide et endurant dans le temps que vous croyez, à condition bien sûr d'un minimum d'entretien...
Oui effectivement, tu fais bien de le rappeler, l’alcantara (marque déposée) est une un matériau synthétique à base de polyester et de polyuréthane.
Il est est certainement plus résistant qu’un daim, mais il reste plus délicat à l’entretien et à l’usage qu’un cuir lisse (surtout noir) et - surtout - il a tendance à pelucher.
Tu peux te mettre de la crème sur les mains et saisir ton volant en cuir lisse, mais je ne me risquerais pas à en faire de même avec de l’alcantara...
Après, les goûts et les couleurs...
Posté 23 April 2020 - 07:20 PM
Pour en revenir à la partie technique du remplacement. Une fois la batterie débranchée. Il suffit de sortir l’airbag et de sortir la vis XZN. Rien de compliqué...
Qu’entends-tu par vis XZN
Posté 23 April 2020 - 07:26 PM
Par exemple:
https://www.amazon.f...87666222&sr=8-4
Posté 23 April 2020 - 07:29 PM
C'est un type de vis qui ressemble au Torx mais avec plus de dents. Commande toi un coffret
Par exemple:
Un exemple d’empreinte XZN
- Dan87 aime ceci
Posté 24 April 2020 - 01:44 PM
Posté 24 April 2020 - 01:52 PM
je connais un mec qui bosse ultra bien il ma capitonné plusieurs volant s3 rs3 ttrs
il est aux asturies espagne a coté de oviedo sontel0034636739751.
Posté 30 April 2020 - 04:16 PM
Je n'ai pas de douille XZN... Est-ce qu'une Torx (T55 si je ne me trompe pas) peut faire l'affaire ?
Posté 30 April 2020 - 04:28 PM
En théorie OUI... mais c’est vraiment at tes risques et périls!!!
- JM69 aime ceci
#51
Posté 30 April 2020 - 05:58 PM
Les « Brico » étant réouverts chez nous, je pourrais prendre une douille si nécessaire.
Mais avec le confinement mon volant n’a toujours pas été livré...
#52
Posté 01 May 2020 - 04:32 PM
Le coffret proposé en exemple par Alex ne vaut pas bien cher : à ta place je ne prendrais pas le risque d'abîmer la vis pour si peu
Pour ma part, le volant ainsi que le coffret ont été livrés chez ma collègue en France
Elle me les apportera la semaine prochaine et je pourrai m'attaquer à la chose!
#53
Posté 01 May 2020 - 06:30 PM
J’ai parcouru le forum en recherche d’infos pour le démontage de l’airbag et du volant.
J’ai lu que le boulon devait être remplacé...
Quelqu’un peut m’indiquer la référence de ce boulon?
N’est-il pas possible de réutiliser le boulon en mettant du frein-filet au remontage?
Merci par avance pour votre aide
#54
Posté 01 May 2020 - 06:32 PM
Pour éjecter l’airbag... clef allen de 5 que tu passe par le trou (juste préformé dans le volant si jamais fait) avec laquelle tu pousse sur la barre métallique qui va débloquer l’air bag
#55
Posté 01 May 2020 - 07:57 PM
Tu peux parfaitement le réutiliser en y mettant du frein filet.
Je t'ai vu le faire au moins 6-7 fois sur le mien Quelle histoire ce volant...
Il faut par contre vraiment bien replacer le cable de l'airbag (il y a peu de place) et c'est un peu "tricky", il y a peut de place.
#56
Posté 01 May 2020 - 07:59 PM
Faut dire qu’on avait un comodo à remplacer et modifier...
- Paul aime ceci
#57
Posté 01 May 2020 - 08:10 PM
Et du "Gran Turismo" pendant la journée, du sauna et des resto le soir.... purée il me manque le Spain tour...
Désolé pour le HS
- Paul aime ceci
#58
Posté 01 May 2020 - 08:11 PM
Top, merci pour l’info!
Tu parles du trou qui se situe derrière la branche centrale inférieure?
#59
Posté 01 May 2020 - 08:14 PM
Exactement!
#60
Posté 04 May 2020 - 02:17 PM
Tu as raison. C’est commandé !
