Changement Disques de freins et Plaquettes
55 réponses à ce sujet
gklimt
gklimt
  • 58 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2.9 Phase 2
  • Kilométrage:143000 km
Bonjour à vous !
Véhicule : Porsche Boxster 987 Phase 2 2.9l de 2009 - 140000kms
je vais changer dans le semestre qui vient mes disques et plaquettes de freins pour l’avant et l’arrière.
Après avoir parcouru le forum, je vais prendre des disques ATE et des plaquettes TEXTAR.
Je vais certainement les prendre sur AutoD.... ; pour Yak....., je ne sais pas trop comment ils sont efficaces actuellement. RP fonctionne avec Textar pour les plaquettes et Sebro pour les disques de freins, une marque que je ne connais pas.
Votre avis ?
J’ai quelques petites questions :
- quelles « petites pièces » faut-il prévoir d’acheter avec les pièces principales ?
- j’ai pas tout compris sur les plaquettes anti-bruits ?
Merci ;)
  • 40633 messages
Sebro c’est de la monté d’origine.
Tu peux aussi les prendre chez Pièces auto24.
ATE et Textar c’est très bien.
À cela il te faut ajouter les témoins d’usure. Tu pourras récupérer les plaquettes anti bruits.
Il peut être judicieux de remplacer les écrous d’etrier si ça n’a jamais été fait...
  • 14606 messages
Tu parles de vis de maintien des étriers Alex ? Ou d'autre chose ?
Sur 987 comme tu les sais pas besoin de démonter les étriers pour changer les plaquettes.
  • 40633 messages
Je parle en effet des vis de maintient des étriers. Notre ami doit aussi changer les disques, il va donc devoir les démonter...
  • 14606 messages
Ah OK, au temps pour moi, j'avais lu un peu vite... ;)
gklimt
gklimt
  • 58 messages
  • Prénom:Philippe
Merci !
Je ne savais pas que Sebro était une monte d’origine. Sinon pour les témoins d’usure, on n’est pas obligé de prendre la même marque que les plaquettes ?
  • 14606 messages
Merci !
Non pas du tout, mais juste s'assurer qu'ils sont bien compatibles (forme des témoins vs découpe dans les plaquettes)
Giulio
Giulio
  • 111 messages
  • Prénom:JULIEN
  • Modèle Porsche:911 3.2 G50
  • Kilométrage:120 K km
  • Préparation:Scart Riva
...le petites vis qui maintiennent les disques sont également à prévoir
  • 40633 messages
On peut parfaitement les récupérer.
Pour rappel elle n’ont qu’un rôle de maintient... le disque est maintenu en positon par les écrous de roues.
Giulio
Giulio
  • 111 messages
  • Prénom:JULIEN
C'est sûr...j'ai souvent eu du mal à les desserrer sans abîmer l'empreinte, vu le prix que ça coûte....
  • 40633 messages
Un bon tournevis à frapper et tout va pour le mieux!
  • FIA et 750machiv aiment ceci
  • 11259 messages
Les vis sortent bien; ce n'est pas un souci...
Si tu as peur de déraper, trempe ton empreinte de tournevis dans de la pâte à roder...
Quant aux témoins, je ne les remonte pas... Ca ne sert à rien!!
Dan87
Dan87
  • 1644 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Il me semble pourtant que les témoins de 9x1 tiennent bien mieux le choc que sur les générations précédentes. Pour preuve un grand nombre de "pas tendre avec la pédale du milieu" les conservent sans problème même sur piste :D
  • 11259 messages
C'est un point de vue... Je change mes roues 2 fois l'an; c'est l'occasion de faire l'inspection des plaquettes.
De plus je n'ai pas confiance dans ce dispositif...
Mais tu as raison, c'est un point de vue tout personnel.
gklimt
gklimt
  • 58 messages
  • Prénom:Philippe
Dilemme du jour :
Entre ATE (Mister A...) et Sebro (RP, 60€ de plus), vous choisiriez lesquels ?
  • 40633 messages
ATE ou mieux Zimmerman chez Pièces auto 24
gklimt
gklimt
  • 58 messages
  • Prénom:Philippe
Merci !
J’ai cru lire que les Zimmermann étaient bruyantes ou se voilaient sur un post ?
Pour les plaquettes, je vais prendre textar : avec les plaquettes anti bruits, j’hésite.... ?
  • 40633 messages
Merci !
Tu peux récupérer tes anciennes plaquettes antibruit.
Zimmerman y’a pas mieux en disques...
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:CAYMAN S
Pour l anti bruit tu peux commandé ça même double face que sur les origines
Gizmo Dorks Lot de 5 feuilles de ruban adhésif à transfert 3M 468 MP https://www.amazon.f...p_ZFrh6PWOj9UU7
  • 11259 messages
Les ATE sont pratiques car ils sont "coatés" et donc plus résistant à la rouille...
Je ne sais pas si Zimmerman offre la même chose...
