En clair,
Oui Jean Pierre, "je fais appel à un Ami"
Réponse A?
Réponse B?
Réponse C: Peu importe?
Réponse D: heuuuu je sais pas?
Vite vous n'avez que 30 secondes
En clair,
Réponse A?
Réponse B?
Bon ba je me suis emballé un peu vite
Pour l instant pas de son et cam de recul ne fonctionne pas.
Par contre l antenne OK puisque je vois le nom des stations et j ai pu aperer mon mobile.
concernant les connexions du most
Les 2 cables fibre (orange) dans le boitier most, on peu pas se tromper
idem pour les 2 RCA RIN ET LIN
Tu veux donc parler du jaune du noir et du rougef, g et h sur ma photo?
Ah oui j oubliais le cable jaune Mute est branché nul part, je nesais pas si ça a son importance.
Les infos du jours,je sais maintenant me servir de mon voltmètre (enfin le minimum syndical), j ai testé avec des piles,j'ai tout essayé et j ai fini par trouver leur voltage, du coup idem sur la batterie de la voiture et donc aussi l alimentation de la cam de recul.
D'ailleurs au point mort
Après mise en marche arrière
La RCA est bien branchée sur la prise marron de l autoradio.
Tu me demande plus haut ta caméra est elle correctement alimentée? D’après ces photos je pense queOui.
J'en déduit que cela vient de la connexion au niveau dela camera, tu confirmes?
Cela ne pas venir du paramétrage au niveau du poste?
Et pour le son dans mes doutes le filmute qui n'est pas connecté comme dit plus haut.
On est bien d'accord
- que aucun des "cables son" de l'ISO du poste n est connecté
- que le son arrive uniquement par le boitier MOST.
Toujours plus haut tu me dis "Je suppose que tu as correctement dérivé l’alimentation de ton boîtier Most"
Les cables qui partent du boitier vers leposte, (les 2 RCA et une mimi iso qui va au cul du poste au niveau du fusible 10 A) on ne peut pas se tromper.
Reste lesjaune noir rouge (donc pour moi ce qui alimente le MOST) comment puis-je les tester avec le voltmètre?
Pour info si j'enlève la prise des 2 cables de l'auto(fibre) de couleur orangeje vois une lumière rouge à ce niveau du MOST.
:1595778632::1595778632::1595778632::1595778632::1595778632::1595778632::1595778632:
"Tu dois connecter ton boîtier MOST aux RCA out et pas in!!!"
En effet c'est mieux comme ça....J'ai le son
Faut dire pour moi y avait pas de doute
les RCA RIN et LIN du MOST
qui allait bien avec les RIN et LIN au cul du poste
Ca me paraissait évident, c'était marqué dessus ...mais non c'était le piège.
Pour la cam j ai regardé ce matin la masse au niveau du feu, elle parait correct.
Snif y a plus qu'a re-démonter le Pare chocs
´en effet... la cam peut être débranchée...Pour la cam j ai regardé ce matin la masse au niveau du feu, elle parait correct.
et oui et pourtant j avais mis du chatertone ...
et voilà...yess
je commence à voir le bout du tunel
Avant de redescendre le bloc clim, il me reste à raccorder à l'allume cigare
et surtout passer le cable de la cam jusqu a l auto radio.
Le cable est actuellement en attente au niveau de la capote. Je ne vois pas le passage idéal pour aller pour aller jusqu'au marche pied, histoire de ne pas le broyer par le mécanisme de la capote...
Ok, je verrai ça ce soir.
Autrement nouveau problème, ça me prend le chou, pas moyen d avtiver le micro...
oui le micro est bien branché, mais je l accuse peut être à tort.
c est peut etre un probleme avec le bluetooth... je suis pommé.
Comme je l ai dit je suis allé vite concernant le micro, parce qu après réflexion je pense que c est plus la connexion Bluetooth car je n entends pas non plus celui qui appelle.
