Je suis en Samsung, je vais avec un iPhone
REMPLACEMENT CDR 23 LA PRISE DE TETE
#161
Posté 01 July 2020 - 09:28 AM
#162
Posté 01 July 2020 - 11:33 AM
Idem sur IPhone.
L appel arrive sur le poste, je peux prendre l appel mais aucun son ni sur le tel appelant ni sur l autoradio ni sur le tel jumelé a l autoradio. Si je coupe l autoradio le son se rétabli entre les 2 tel mobiles.
Si quelqu un a une idée.
#163
Posté 01 July 2020 - 11:38 AM
Je viens de vérifier
Idem sur IPhone.
Tu n’aurais pas connecté ton boîtier most sur les sortie arrière du poste? Et pas avant...
#164
Posté 01 July 2020 - 08:53 PM
:DPourquoi tu poses la question, tu connais déjà la réponse : SI
Bon du coup ok maintenant je reçois bien les appels
Mais ça serait trop simple, mon interlocuteur ne m entend pas!
Donc là soit y a un mauvais paramétrage de ma partau niveau des réglages du poste(que je ne trouve pas) soit comme tu le disc'est la CAMqui ne fonctionne pas. (avec la veine qui me caractérise sur ce coup là)Oups
J ai bien trouvé un autre micro mais la fiche est un peu plus grosse que celle du poste, Y a t il un moyen de vérifier autrement sachant que je n ai pas d autre autoradio sous la main me permettant de le vérifier le micro actuel?
#165
Posté 01 July 2020 - 09:12 PM
Donc là soit y a un mauvais paramétrage de ma part au niveau des réglages du poste (que je ne trouve pas) soit comme tu le dis c'est la CAM qui ne fonctionne pas. (avec la veine qui me caractérise sur ce coup là) Oups
Ça sent le micro deffectueux...
Trouvé sur Amazon Un micro avec une prise 2,5mm
#166
Posté 02 July 2020 - 12:13 PM
Ce matin passage cable cam de recul jusqu a l autoradio. Nickel!
Surprise du jour concernant le passage du bloc clim en bas. Je pensais me calquer sur la vidéo faite par Piston Kirk.
Bin non, c est pas pareil. Tu as déjà descendu le bloc clim sur un phase 2?
#167
Posté 02 July 2020 - 12:23 PM
Bah oui... rien de particulier. Relocaliser le faisceau c’est tout...OK, y a plus k.
Quel est ton problème?
#168
Posté 02 July 2020 - 04:51 PM
Non c est le bloc clim qui ne rentre pas a fonds. Je suppose qu il faut limer quelque part.
Et puis le vide poche qui n est plus adapté. Je suppose que cela se trouve sur Rose P?
#169
Posté 02 July 2020 - 05:12 PM
oui le vide poche du bas ne peut aller qu'en bas...
Tu es sur que tu t'interesse au "trou" le plus en bas de la console?
#170
Posté 02 July 2020 - 08:20 PM
En photo c'est plus clair:
1/ Le bloc clim qui ne rentre pas a fonds, as tu ce problème normalement?
2/ Sur cette photo j ai laissé le range CD mais je préfèrerai un vide poche. Est ce qu il existe aux memes dimensions?
Ensuite, j'ai commencé à regarder la descente du faisceau. Sur la vidéo de Piston Kirk, il descend les 2 branchements du faisceau par l orifice di haut...
et le récupère en bas.
Est ce que tu pratiques comme cela?
Je galère , franchement je ne vois vraiment pas comment, j'ai pas la place.
#171
Posté 02 July 2020 - 08:50 PM
pour le 1/ c est bon j ai limé sur cotés, le bloc clim est enfin rentré dans la console
reste le problème de la descente du faisceau
et le vide poche je vais chercher sur le net
#172
Posté 02 July 2020 - 10:16 PM
#173
#174
Posté 02 July 2020 - 10:27 PM
#175
Posté 02 July 2020 - 10:38 PM
#176
Posté 03 July 2020 - 11:55 AM
#177
Posté 03 July 2020 - 11:03 PM
Normalement lundi ou mardi j'attends le vide poche et le micro. (en espérant que mon souci venait bien du micro).
Ce soir j ai fixé l'autoradio sur le support à l aide kit de fixation, l ajustage avec l entourage du poste est Ok, le système d extraction fonctionne.
Demain il faut que je fixe le support dans le tableau de bord, je suppose en repliant les onglets, j aipas encore étudié.
C est livré avec 2 tampons en mousse, je suppose a coller dessus et dessous du support pour éviter les vibrations?
#178
Posté 04 July 2020 - 07:55 AM
#179
Posté 07 July 2020 - 10:04 AM
Vide poche recu et installé à la place du range CD.
Autrement j ai 2 questions concernant le fonctionnement de l autoradio.
Peut on intégrer un fonds d ecran et avoir le screen mirroring Samsung ?
#180
Posté 07 July 2020 - 05:09 PM
Hello,
Oui Pour la première question
Et android auto pour la seconde
