Témoin de batterie s'allume intempestivement
régulateur alternateur témoin
26 réponses à ce sujet
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Boxster 986 2.7l - 106500 kms sous maintien de charge quand elle ne roule pas, démarre parfaitement bien et aucun symptôme perceptible..
Pourtant, en roulant, le témoin de batterie s'allume puis s'éteint après quelques secondes, aléatoirement. Je n'ai pas de testeur sous la main, mais je soupçonne le régulateur de l'alternateur....
J'ai cru comprendre que ce régulateur n'était pas (plus) facile à trouver..
Si quelqu'un avait un lien, ou dois-je remplacer l'alternateur complet (pour être tranquille) ?
Cette réf : 99660301205 est-elle la bonne pourun 2.7 dedécembre 2000 ?
  • 40396 messages
Je pense en effet que c’est ton régulateur d’alternateur qui deconne...
Les alternateurs sur ces bagnoles c’est une cata pour trouver la bonne réf du premier coup tellement il y a eu de montage.
Ma suggestion est donc de déposer l’alternateur. Contrôler sa réf de visu puis de commander sur le net un alternateur de même réf en échange standard. Du répartiras pour un bout de temps!
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Merci Alex, je vais faire comme ça....Je démonte dès aujourd'hui l'alternateur. Je vais vérifier si il y'a besoin d'un tuto pour le forum ....
  • 40396 messages
Ca se fait très bien...
Tu fais comme pour changer la courroie.
-tu démontes la moquette derrière les sièges, la trappe, puis la courroie (si pas fait depuis longtemps à peut être l’occasion de la faire).
-en-suite tu as le boulon de l’alternateur... pas énormément de place pour le sortir mais ça sort...
Un point important: ne pas oublier de déconnecter la batterie avant de se lancer!!!
Le câble est assez long pour sortir l’alternateur et le déconnecter calmement.
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Merci pour les conseils, la courroie à 4 ans, je vais la faire aussi et inspecter la pompe à eau.
Je ferais des photos pour les petits copains ;)
  • 40396 messages
Une fois démonté, la bonne nouvelle c’est que je viens de regarder et sur AUTODOC tu as pas mal de régulateurs de nouveau dispo... tu pourras donc peut être commander le même!
elbarbou
elbarbou
  • 2350 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Pour ma compréhension, comment savoir si c'est l'alternateur ou le regulateur d'alternateur qui déconne. Les symptomes sont-ils différents ?
  • 40396 messages
Quand c'est l'alternateur on a souvent pas assez de tensions délivré en permanence… d'où un témoin de batterie allumé en permanence (attention ça peut être le regulateur notamment si la batterie à été connecté à l'envers, dans ce cas le pont de diodes va cramer).
Si on as le témoin qui s'allume de temps en temps (tension trop faible) puis se rééteint en accélérant… à tous les coups c'est le régulateur car l'alternateur continue à produire du courant qui n'est plus régulé correctement.
  • elbarbou aime ceci
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Si l'alternateur est mort, le témoin s'allume et quelques km plus loin tu tombes en panne .... Si le régulateur déconne le témoin s'allume, s'éteint, se rallume... Mais tu peux rentrer chez toi.
(Alex à été plus rapide et plus clair que moi)
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
Ha je confirme ,j avais acheté un regulateur pour mon 997 , j avais pas mal galeré pour la ref et quand je l ai recu c etait pas le bon a cause du sens du connecteur , j ai fini par acheté un alternateur complet avec photo du connecteur ,comme ca pas d erreur.
  • 11129 messages
Ne te casse pas la tête: change le tout!!!
elbarbou
elbarbou
  • 2350 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Merci Osmose et Alex pour vos infos claires et concordantes...
J'ai ouïs dire que l'utilisation d'un maintien de charge (que tout le monde ou presque ici utilise), raccourcissait la durée de vie des alternateur/regulateur... Un avis la dessus ?
  • 40396 messages
Pas le moins du monde... au contraire... l’alternateur bosse moins et le régulateur est content...
elbarbou
elbarbou
  • 2350 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Merci Alex... Je laisse de toute façon ma 997 sous perfusion Lidl quand elle ne roule pas plus d'une fois par semaine...
  • 40396 messages
Imagine que mon 718 est sous perfusion depuis le 6 janvier...
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2485 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
J’avais changé mon régulateur sur 996, prix 53€!
Jm
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Et hop, l'alternateur est déposé...
REF : 99660301202
Je prépare le tuto :)
  • Alex, Monéger, Boubru et 2 autres aiment ceci
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Référence du régulateur : Bosh F 00M 145 225 :)
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Voilà le régulateur :
La ref : Bosh F 00M 145 225 à visiblement été remplacée par F 00M 144 136
Commandé sur auto doc.
  • 40396 messages
Truc incroyable il se détail chez Porsche
https://www.rosepass...ulateur-P103328
Réf OEM: 00004320637
