Changement cendrier et "couvercle" de poignée intérieur 987.2
10 réponses à ce sujet
Freerider_76
Freerider_76
  • 117 messages
  • Prénom:Dimitri
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:75000 km
Après récupération de mon Cayman ce Lundi, je rassemble un peu tout ce qui ne me va pas, et j'ai comme beaucoup à priori des petites bulles sur les plastiques au niveau des portes et cendrier comme les photos ci-dessous.
Est ce que c'est compliqué à changer ? Car la pièce en elle même ne vaut pas très cher mais le démontage remontage me fait plus peur si c'est autre que des clips / vis...:blink:
Je n'ai pas réussi à trouver sur le forum :/
  • 40633 messages
Côté cendrier c’est très facile mais c’est pas donné.
Côté habillage de poignée, ça ne vaut pas très cher mais il faudra démonter le panneau faire sauter les points de sertissage au fer à souder et faire fondre les nouveaux points toujours au fer à souder. Avant le remontage du panneau il faudra prévoir de nouveaux clips.
Freerider_76
Freerider_76
  • 117 messages
  • Prénom:Dimitri
Merci Alex !
C'est bien ce qu'il me semblait pas "simple" pour les habillages de poignées ça sent le massacre avec moi ...:unsure:
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
  • Modèle Porsche:997 C4S Cabrio
C'est marrant, j'ai posé les 2 mêmes questions il n'y a pas si longtemps:)
Tiens, quelques infos sur l'habillage de porte : https://www.boxster-...e-de-porte-987/
et mon modeste complément : https://www.boxster-...llage-de-porte/
Et le cendrier, effectivement c'est tout c.., il suffit de tirer dessus;)
  • NicolasD aime ceci
Freerider_76
Freerider_76
  • 117 messages
  • Prénom:Dimitri
Je n'avais même pas trouvé le deuxième lien... merci ;-)
J'en conclu que trop compliqué pour moi les habillages de porte mais au moins j'ai toutes les infos :-)
MARCO83
MARCO83
  • 7076 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
D'où viennent ces "bulles"
  • 40633 messages
Du revêtement soft touch qui se décolle...
Gaz29
Gaz29
  • 156 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Matthieu
  • Modèle Porsche:Boxster S 987 ph2
  • Kilométrage:141000 km
Peut-on imaginer peler ce revêtement avant de le recouvrir par un plastidip par exemple ?
Je me posais la question pour ces pièces sur le côté et pour l'entourage du neimann
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
Ces cerclages sont tellement faciles à changer que je ne m’embêterais pas si j'étais toi
  • Alex et Gaz29 aiment ceci
Gaz29
Gaz29
  • 156 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Matthieu
J'ai trouvé le poste qui explique comment les démonter. Effectivement, ça a l'air simple à changer pour le neimann. En revanche, c'est une autre paire de manche pour les zones en soft touch de la porte
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
Suis les liens laissés plus haut vers des sujets qui expliquent comment faire.
C'est vrai que ce n'est pas des plus "académique" concernant les fixations qu'il faut chauffer, mais le reste se fait en prenant bien son temps, tranquillement.
  • Freerider_76 aime ceci
