Problème rétroviseur passager
17 réponses à ce sujet
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
  • Modèle Porsche:cayman s 987.1
  • Kilométrage:37500 km
bonsoir,
et voila mon premier problème j ai l impression de m être fait avoir on m aurait vendu une Renault badgé Porsche
bon voila ça faisait plus d un mois que le croco dormait tranquillement dans le garage
je l ai réveillé et ça n a pas du lui plaire
du coup le rétroviseur passager ne remonte plus,  en marche arrière il s incline automatiquement pour avoir l œil sur la roue arrière pour la manœuvre et dès que l on repasse au point mort il remonte en position par défaut (option ou de série je n en sait rien )
mais voila aujourd’hui il reste en bas je peux le bouger à gauche et à droite le faire descendre mais si j essaye de le remonter, il se met en rideau, plus rien ne fonctionne, et si je passe la marche arrière il ne se passe rien
j ai débranché la batterie pour la nuit pour tenter un reset mais alors j y crois pas du tout
si quelqu'un à une idée ou chercher ou mieux la solution  un grand merci
  • 40644 messages
Aurais tu changer de clef?
Cette option est liée aux sièges électriques à mémoires.
  • guillaume aime ceci
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
non je n ai pas changé de clef
la seule chose que j ai fait c est changer le miroir du rétro intérieur electro-chrome
j ai comme l impression qu il y a un court circuit car quand je le monte l électronique se met en défaut (et la toutes les commandes sont désactivées ) mais c est le même moteur pour la descente juste une inversion de polarités non ? , il descend si j ai pas appuyé sur haut avant
pour le refaire fonctionner je dois enlever la clef et remettre le contact pour faire "gauche droite bas " dès que j appuis sur haut il ne se passe plus rien quand je touche à la molette de commande
  • 40644 messages
Tu as changer le miroir?
Pour quelle raison?
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
Il avait une tache plus sombre
  • 40644 messages
E tu as changé tout le rétro ou juste le miroir?
À mon avis pendant l’opération tu as mis le module mémoire de sièges (qui gére aussi le rétro intérieur) en défaut...
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
En fait j ai acheté un retro intérieur d occasion mais bien sure la coque était abîmée alors j ai ouvert le mien et j ai changé juste le miroir
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
suite à ta suggestion Alex j ai "joué" avec la fonction mémoire des sièges (au passage merci pour ton aide )
donc au niveau du siège tout fonctionne normalement au niveau du rétro si la position mémorisé et plus basse ça fonctionne si plus haute le rétro se bloque
j ai quand même réussi à le remonter à une position acceptable car à chaque pression vers le haut quand je met le contact il prend une impulsion et bouge d un millimètre environ avant de se bloquer
par hasard si quelqu'un avait des schémas électriques d un 987 phase 1 ou bien si vous avez un lien pour acheter une revue technique complète en français si possible ou d autres pistes à suivre mille merci
il faudra probablement que je l emmène à un professionnel mais si je peux comprendre le fonctionnement cerner le problème et alléger la facture c est que du bonus
  • 40644 messages
À mon avis,
Vus ce que tu décris en manuel après avoir vérifier le reste, je pense que la vis dans fin du moteur de rétro est fatiguée... pas si rare sur les modèles avec sièges à memoire... de par l’inclinaison en marcher arrière.
Le moteur se détaille et est facile a changer...
  • 40644 messages
Un peu moins de 100€ et 15 minute pour le remplacer...
https://www.rosepass...ort-droit-94112
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
merci Alex
tu penses que le moteur monte en intensité du fait de la résistance mécanique de la vis usée et du coup met l électronique en rideau ?
je vais chercher sur le forum comment enlever la vitre sans la cassé (au prix d une electro-chrome ça ne m'enchante pas) et je vais tester le moteur si c est faisable
autrement on ne sait jamais
lorsque la marche arrière est enclenché est il possible de monter le rétro avec l option mémoire des sièges ?
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
un détail me fait douter dans ta solution que je pensais être la bonne
le rétro devrait descendre si je met la marche arrière car la descente ne pose aucun problème ni avec le bouton ni avec la mémoire des sièges
sais tu d ou vient l info "marche arrière" qui commande le rétro?
  • 40644 messages
sais tu d ou vient l info "marche arrière" qui commande le rétro ?
En effet... l’info marche arrière est géré par le can bus et le boîtier mémoire de sièges... je pense donc que soir le moteur de rétro est HS soit lors de ta réparation tu a titillé de trop près le boîtier de mémoire de siège et qu’il a besoin qu’on efface ses défaut et peut être même qu’on le recode...
JulienP
JulienP
  • 8 messages
  • Prénom:julien
  • Modèle Porsche:718 Boxster S
  • Kilométrage:7000 km
Petite question mon Boxster n’a pas les rétroviseurs qui se rabattent, j’ai essayé de le faire manuellement mais il y a une résistance et j’ai peur de forcer, savez vous si il est possible de le faire manuellement ?
Belle semaine à tous
Julien
FIA
FIA
  • 1526 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
Si c'est comme 981/991 ils pivotent un peu vers le haut.
893214d1418155126-powered-folding-mirror
JYH67
JYH67
  • 1547 messages
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 718S
  • Kilométrage:20000 km
Oui les miens pivotent il faut juste pousser en forçant légèrement jusqu’au passage du cran
  • 40644 messages
Ne pas hésiter à forcer...
Sauf si on a l’option rétro rabattables électriquement...
JulienP
JulienP
  • 8 messages
  • Prénom:julien
Merci pour votre aide
