Essai d’enlever le capteur de vitesse de roue.. s’il casse, au moins tu auras le temps d’en recommander un.
#61
Posté 06 June 2020 - 07:49 PM
#62
Posté 06 June 2020 - 07:57 PM
#63
Posté 06 June 2020 - 08:00 PM
Le roulement, les vis d’étirer et le boulon de moyeu, ça devrait suffir...
Pardon, je n'avais pas vu ton message ! Vous réagissez tous tellement vite :-)
Le boulon, je ne l'ai pas sur l'éclaté.
Et je ne le trouve par sur le catalogue de pièces :-(
#64
Posté 06 June 2020 - 08:03 PM
#65
Posté 06 June 2020 - 08:08 PM
#66
Posté 06 June 2020 - 08:27 PM
Quelquefois livré avec le roulement...
#67
Posté 06 June 2020 - 08:44 PM
Tu as le schéma ici
Normalement
99908464101
Ca y est je l'ai trouvé sur un autre schéma.
Tip-Top.
La seule différence, c'ests que le numéro de pièce se finit en 02, donc j'imagine que c'est un retrofit.
Merci !!!
#68
Posté 06 June 2020 - 08:50 PM
Tip-Top.
Merci !!!
02 c'est l'ancien la nouvelle pièce c'est çe que j'ai posté..;
- Sylvone aime ceci
#69
Posté 06 June 2020 - 09:09 PM
OK. Ne pas chercher à être logique donc.
Viel Dank.
#70
Posté 06 June 2020 - 09:12 PM
si tu as réussi à dévisser un peu avant la casse, pour moi ce n'est pas le frein filet qui coince, il est possible que ça ai été vissé en force la dernière fois, ça arrive parfois avec les adeptes de la clé pneumatique qui ne sentent de fait pas la force qu'ils appliquent ou le bon engagement du boulon dans le filetage.
essaye de démonter quand même les autres ( dévisse d'un quart, revisse...dévisse d'un demi, revisse d'un quart...dévisse d'un demi, revisse d'un quart...etc...), et si tu y arrives, perçage de celui qui est cassé bien au centre avec une mèche de 4 puis avec des meches de plus en plus grosses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le filet, c'est ensuite facile d'enlever ce dernier en tirant avec une pince il est si fin qu'il n'a plus de force.
un petit coup de taraud pour virer la merdouille, un boulon neuf et basta!
En relisant ton post, je pense que c'était le cas : les extrémités des vis sont bien amochées.
Donc serrage comme un débile + loctite + rouille = patatras...
#71
Posté 06 June 2020 - 09:49 PM
comme le dit Jean-Jacques si tu prends la marque de roulement snr sur oscaro l écrou est fourni avec
et je viens de regarder sur rose passion et ils ne mettent même pas la marque du roulement ? ou j ai mal regardé ? et bien sûr plus cher
#72
Posté 07 June 2020 - 06:57 AM
J'ai regardé sur Rose Passion, Oscaro je ne regarde plus depuis que je suis à l'étranger.comme le dit Jean-Jacques si tu prends la marque de roulement snr sur oscaro l écrou est fourni avec
J'ai regardé sur Pelicanparts, mais j'ai été surpris par les prix élevés.
Du coup, tant qu'on y est j'hésite à prendre 4 roulements.
C'est long pour un garagiste comme opération ?
Est-ce que ce serait à la portée d'un garage généraliste ou y a-t-il une spécificité ?
Envoyé de mon CMR-W09 en utilisant Tapatalk
#73
Posté 07 June 2020 - 07:51 AM
rien de bien sorcier dans cette opération, je le fais moi même sur mes véhicules et j ai aucune formation en mécanique
il faut juste une presse que tout garagiste possède
comme l a dit Alex 30-40 min par roulement c est jouable si tout ce passe bien
#74
Posté 07 June 2020 - 09:04 AM
#75
Guest_Re135_*
Posté 07 June 2020 - 09:09 AM
Parfois certaines pièces sont moin chers en Cp, j’ai changer un moyeu et roulement du gts cette année , le prix Cp était le moins’ chers.
De memoire 1100 ttc chez un pros pièce comprise.
#76
Posté 07 June 2020 - 10:58 AM
Dans tous les cas, mettre le roulement au congélo avant la remise en place; ça rend l'opération plus "souple"!!
#77
Posté 07 June 2020 - 11:54 AM
Merci pour l'info. Quand tu dis moyeu, ce n'est pas la fusée, correct ? Car parfois je vois moyeu, support de roue, fusée.
Le moyeu c'est pas le même prix que la fusée (la fusée est deux fois plus chère).
Je crois que je vais laisser l'opération au garage.
Pour faire les 3 autres je conseille de les faire en place ce qui nécessite un matériel un peu différent. Mais une fois de plus rien de très compliqué.
Je vais tenter la bricole jusqu'au garage, puis changement de toutes les pièces sur place.
#78
Guest_Re135_*
Posté 07 June 2020 - 11:55 AM
Celle entourée sur ton croquis.
#79
Posté 07 June 2020 - 02:14 PM
Et bien l’enduit de graisse à la pose...
#80
Posté 07 June 2020 - 02:17 PM
ca aide...
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : freins, boxster, plaquettes, disque, étrie, 986
PORSCHE →
LE BAR DES PORSCHISTES →
Conseils: Route des Grandes AlpesDébuté par Mike30 , 05 Feb 2024 road-trip, alpes, boxster |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
986 - Débranchement sirène alarme autonomeDébuté par Heykel , 16 Jan 2024 Boxster, 986, Alarme, Sirène et 1 de plus… |
BON PLAN →
VENTE DE PORSCHE BOXSTER & CAYMAN & 911 →
Vente Boxster S 981 sous garantie Porsche ApprovedDébuté par DA02 , 16 Jan 2024 vente, 981, 981S, Approved et 3 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 987 →
Grilles latéralesDébuté par Mike30 , 23 Sep 2023 987.2, boxster, grilles |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 987 →
+ 5000 déjà !Débuté par Mike30 , 31 Aug 2023 boxster, 987.2 |
