J'ai changé mon autoradio pour un modele double Din
Le cable d'alarme qui est a l'arrière doit etre relié a une masse ou alors juste raccorder les deux fils ensemble ? Merci
Fils alarme sur autoradio
Débuté par
Wince
, May 27 2020 02:33 PM
2 réponses à ce sujet
Posté 27 May 2020 - 02:33 PM
Posté 27 May 2020 - 03:54 PM
Il ne faut surtout pas le relier à la masse ni à quoi que ce soit!!! Si non tu auras un coup de klaxon à chaque verrouillage...
Posté 27 May 2020 - 05:33 PM
+1!
J'ai déjà donné sur le 986!!
Il doit normalement être mis sur un contact qui se ferme sur la masse si l'autoradio est retiré...
Une entrée antivol en quelque sorte.
