Personnellement : ATE Typ200 (recommandé par JJ !)
Remplacement liquide de frein et purge psm durametric
Posté 23 September 2020 - 10:02 AM
Posté 23 September 2020 - 10:06 AM
Magnifique ! Merci à tous
Je commande
Posté 23 September 2020 - 10:13 AM
Posté 23 September 2020 - 10:45 AM
Posté 23 September 2020 - 11:05 AM
Attention, ne surtout pas mettre de dot 5
Le 5.0 c’est pas courant... application industriel only... liquide à base de silicone...
Posté 23 September 2020 - 11:12 AM
Il me semble que Harley Davidson l'utilise ou l'a utilisé sur certains modèles adaptés.
Posté 23 September 2020 - 11:24 AM
Harley Davidson c'est industriel… non?
OK je sors...
- kpi10¿, tony17 et July1 aiment ceci
Posté 23 September 2020 - 12:55 PM
Posté 23 September 2020 - 01:11 PM
J’oubliais!!
Quelle quantité pour une purge complète?
Prévoir 1 litre pour être tranquille...
Posté 23 September 2020 - 01:56 PM
OK je sors...
Presque! des moto...culteurs!!
Posté 25 September 2020 - 08:04 PM
Je suis un peu perdu entre durametric pro, piwi tester...
Posté 25 September 2020 - 08:25 PM
Quel est le système minimum pour la purge/ vidange du liquide de freins en activant le module abs / psm sur un 986 phase 1 ? Et quel prix environ ?
Un Durametric enthusiast peut le faire.... au delà c’est Durametric Pro ou Piwis Tester 1, 2 ou 3...
Posté 25 September 2020 - 11:47 PM
Impératif de parfaitement respecter la procédure décrite par nos techs, Mario.
Le CP a bâclé cette procédure sur ma voiture l'an passé ... défaut de freins à 200 en bas de la ligne droite à La Bresse...
Posté 26 September 2020 - 06:38 AM
Je m'immisce dans la discussion... Mais, si j'ai bien compris, même sur un Boxster 986, la purge/remplacement du liquide de frein doit être réalisée avec du matériel spécifique Porsche? Impossible de faire comme sur une voiture lambda?
Posté 26 September 2020 - 06:40 AM
Tout à fait.... le bloc ABS même sans PSM doit être purgé sous 2 bars avec l’outil.
- kayzer aime ceci
Posté 26 September 2020 - 06:53 AM
Posté 26 September 2020 - 07:47 AM
Mais mon LdF avait été changé il y a 2 ans: aucune différence de couleur avec le nouveau... Pour 5000 km/an sans circuit, je pense que le changement tout les 2 ans est un peu too much
Je pense aussi que la procédure Porsche (avec purge de l’ABS) va simplement plus loin que pour les voitures « lambda ». Preuve du sérieux de notre marque.
Posté 19 December 2020 - 10:37 PM
J appréhendais beaucoup d avoir une vis de purge grippée mais en fait non pas du tout
Il m a fallu 1h30... j ai pris mon temps pour bien protéger et nettoyer..
1l de RBF 600
Ci joint la photo du purgeur
- Paul, Dan87 et JM69 aiment ceci
Posté 20 December 2020 - 09:07 AM
Posté 20 December 2020 - 11:07 AM
Si j'ai tout compris, on purge aux étriers et ensuite le psm.
Donc on met du vieux liquide dans le nouveau. Pourquoi ne pas commencer par purger le Psm ?
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
