Optimisation châssis sur 987
Posté 06 June 2020 - 08:44 AM
Posté 06 June 2020 - 08:48 AM
Ah oui effectivement, ça me rappelle quelque chose.
Je vois que tu es du Gard. De quel coin ? Mes parents y habitent (entre Alès et Anduze) et je suis moi même né à Nîmes (où je suis resté 2 mois, pas le temps de prendre l’accent...).
Je te contacte en MP
Posté 06 June 2020 - 10:22 AM
Attend d'avoir fait la géométrie, tu va vraiment avoir une voiture sur des rails.
Quant aux pneus, je ne connais pas ces Continental mais comme tout le monde ici, je suis bluffé par les PS4S, à tel point que j'adore rouler sous la pluie depuis que je les ai
- duduche60 aime ceci
Posté 06 June 2020 - 11:11 AM
Merci pour les infos.
J’ai trouvé un comparatif plus ancien et une autre dimension de pneus et le PS4S était juste devant le Conti (à la marge, le français meilleur sur le sec et l’allemand sous la pluie).
Tu aurais un lien plus complet du comparatif Autobild ?
@Olivier
Quelle était la référence des pneus ? Peut-être des plus anciens que les Contact6 ?
Mais c’est vrai que 5000 km ce n’est vraiment pas beaucoup pour une auto qui n’est pas très puissante et qui n’a pas beaucoup de couple.
@Sebastien
Oui en 19 pouces.
@Claude
MP bien reçu, j’y réponds
@Dan
Ah oui, j’ai hâte !
Tant pour la géo que pour les pneus.
C’est toujours sympa d’avoir des améliorations en vue, ça permet de toujours redécouvrir sa voiture.
On parlera en MP de Lyon, j’ai lu que tu étais originaire de là bas, tout comme moi (j’ai passé plus de 20 ans à Meyzieu et fait mes études à la Doua).
- Dan87 aime ceci
Posté 06 June 2020 - 01:05 PM
Pour alimenter les infos, j'ai fait faire une géométrie "sur mesure" avec -2° de carrosage l'AR et -1.5à l'AV(merci Dan!)
Avec un peu de pincement, cela a amélioré mon auto.
J'ai 45000 km, j'attends encore un peu pour les combinés ressorts/amortos, d'autant + qu'elle est en PA
- Dan87 aime ceci
Posté 06 June 2020 - 01:47 PM
J’ai rien changé pour le moment (toujours des Falken plutôt haut de gamme mais dont le grip est moyen, leur DOT 2015 ne doit pas arranger) mais le changement ne va pas tarder surtout derrière.
Mon indépendant me conseille de prendre des Continental Sportcontact6.
J’ai fouillé un peu et ils sont aussi bien notés dans les tests que le PS4 S même si moins connus.
j ai ces contisport contact 6 sur le cayman , tres content du grip , ils ont maintenant 2,5 ans et 10000 kms dont 2 demi journée piste , les pneu arrières sont encore tres bon , et les avant un peu plus attaqué au niveau de l épaule mais je pense qu ils n étaient pas assez rodé lors de la 1ere sortie piste et ca a du jouer ...
dans tous ls test que j ai pu lire ou voir , ils sont en général au moins aussi bien noté que les PS4S !
la seule chose sur laquelle je n ai pas d élément de comparaison c est sur leur durée de vie .
Posté 07 June 2020 - 12:24 PM
Ah oui carrément !
Ta géométrie est encore plus agressive que celle de Dan !
45000 km tes amortisseurs ne sont probablement pas usés mais le changement ne pourra faire que du bien.
Tu as le PASM ?
Tu envisages ressorts/amortisseurs ou combinés filetés ?
Merci pour ton retour.
Avec un tel usage, pneus arrière encore très bons, ça donne une bonne idée de l’usure.
Pour l’avant tu n’as peut-être pas assez de carrossage non plus ? Je pense plus à cette explication plutôt que le manque de rodage avant la sortie sur piste.
Tiens, en écrivant le compte rendu sur les amortisseurs j’avais repensé à ta question sur la pertinence de changer mes amortisseurs « aussi tôt ».
Peut-être que ça apporte une réponse
Je le vois comme une amélioration très durable (plus que les pneus...), dont on profite tout le temps et donc pas seulement en roulant fort (donc aux limites du grip, déjà éloignées avec des pneus plus basiques).
Posté 07 June 2020 - 01:13 PM
Pour le changement d amortisseurs, mis à part dans le cadre d un upgrade, j en ai déjà parler à mon garagiste qui me dit qu il est assez rare d avoir à les changer pour cause d usure sur un véhicule de 100000kms , sauf si problème spécifique comme une fuite .
Posté 07 June 2020 - 01:34 PM
Pour la même raison que tu es passé sur un échappement Scart alors que ta ligne d’origine n’était pas usée ou encore que tu as mis des Conti Contact6 plutôt que les pneus d’origine vendus à l’époque.
Pour la limite des 100000 km, c’est plus compliqué que ça. Sur certains modèles c’est déjà fatigué à 40000 km (Mégane RS par exemple) ou ça dure bien plus longtemps (souvent chez les japonaises). Sur nos modèles c’est très variable et puis on ne peut pas dire qu’à 95000 km ça marche très bien et qu’à 100000 km il faut changer parce que c’est usé.
- Nikos aime ceci
Posté 08 June 2020 - 11:32 AM
Petit roulage hier. C’est vraiment une autre voiture à présent, la différence est flagrante... en comparaison de suspensions supposées très peu usées.
Alors avec le double (?) de kilomètres
Il ne reste qu’un fond de roulis qui permet de sentir la voiture en appui. Je suis fan !
Posté 08 June 2020 - 12:51 PM
Je te laisse chercher.@Paul
Je me rappelle juste m'être intéressé à ce Conti pour une de mes Lexus (qui est en Conti Winter Contact pour l'hiver) et finalement être resté sur le PS4 (pas S...), pour cette limo, après quelques recherches.
On aurait pu aussi s'attendre à ce qu'un magazine allemand privilégie un pneu allemand, ce qui ne semble pas être le cas.
Ce Conti 'été' est certainement excellent, sous réserve de son endurance, semblent dire les stats que je postais plus haut. Un peu comme le Pirelli...
Posté 08 June 2020 - 08:18 PM
Bon Nikos, je vais bien finir par te convaincre
Non désolé de te décevoir mais ça n est pas au programme !
Je suis persuadé qu il y a certainement mieux que la configuration d origine mais à mes yeux l investissement est trop important ( j ai le pasm ) du moins tant que les suspensions d origine sont encore en bon état. Si elles étaient rincées alors pourquoi pas , profiter du remplacement pour faire un upgrade .
Posté 09 June 2020 - 08:09 AM
Posté 09 June 2020 - 08:12 AM
Combien as-tu de kilomètres au compteur ?
102000
Et je vois déjà d ici ce que tu vas me dire.
Posté 09 June 2020 - 09:02 AM
Posté 09 June 2020 - 01:40 PM
Que tu as dépassé la « limite » ?
Par exemple ou que à ce kilométrage les amortisseurs ont sûrement de l’usure et qu avec l habitude on ne s en rend pas compte .... etc ...
Posté 09 June 2020 - 02:11 PM
Si ça te convient comme actuellement, ça me va aussi.
Posté 29 August 2020 - 02:45 PM
Sur un autre forum, en réponse à ce que j’évoquais sur mon changement d’amortisseurs.
J’ai pensé à toi
Voici le copier-coller :
Je viens de changer les 4 amortisseurs sur ma 997 S avec PASM, pour remettre des pièces d'origine. La voiture a 73000 km, elle me paraissait floue, limite un peu dangereuse depuis que je l'ai (achetée il y a 2 ans, 65000 km).
Avec les amortisseurs d'origine, neufs, c'est véritablement le jour et la nuit par rapport à ce que j'avais avant. On sent la voiture bien plus précise, plus rassurante, un vrai kart !
Posté 29 August 2020 - 09:06 PM
il faut compter combien pour un remplacement complet des 4 amortisseurs avec PASM ? ( uniquement les pièces )
on verra ca le moment venu , pour l instant le comportement me convient
Posté 29 August 2020 - 09:34 PM
2300€ de pièces. Voire un peu plus avec les paliers à ton kilométrage.
Plus de MO qu’une auto conventionnelle.
J’ai payé 430€ mais mon mécano est à 60€ de l’heure.
