Mauvaise surprise ce matin, j'insère la clé de contact mais impossible de la tourner, le neiman semble bloqué car le volant est "verrouillé".
J'ai bien sur essayé de bouger volant et clé mais sans succès et je n'ai pas voulu forcer.
Si le neiman est bloqué que puis je faire ? Mettre un peu de dégrippant dans la serrure ?
Merci pour votre aide
Posté 10 June 2020 - 08:10 AM
Posté 10 June 2020 - 08:19 AM
Posté 10 June 2020 - 08:41 AM
Neiman ou contacteur de Neiman...
et du coup le neiman et/ou le contacteur de neiman serait a changer ?
ca se change "facilement" quand on n'est pas bricoleur ?
Posté 10 June 2020 - 08:42 AM
Ca dépend ce que tu appelle ne pas etre bricoleur. il ya un tuto sur le forum pour le contacteur. Je suggère de la démonter… Ca devrait aider à bouger le neiman...
Posté 10 June 2020 - 08:47 AM
OK, merci Alex je vais déjà regarder ca.
Je vais mettre un peu de dégrippant aussi pour commencer mais sans trop y croire
Posté 10 June 2020 - 10:36 AM
Posté 10 June 2020 - 11:39 AM
Il y a une procédure de retrait de la clé dans le manuel, tu as essayé ?
Ça c’est pour la 987 mais j’imagine que c’est pareil sur les 86, à vérifier...
Posté 10 June 2020 - 11:41 AM
Ça c’est pour la 987 mais j’imagine que c’est pareil sur les 86, à vérifier.m
Sur 9x7 rien à voir avec un 9x6
Posté 10 June 2020 - 11:42 AM
Posté 10 June 2020 - 12:00 PM
Posté 10 June 2020 - 02:48 PM
Posté 10 June 2020 - 08:21 PM
En général il est de bon ton de passer par la case présentation sur un forum...
- Paul et Stéphane aiment ceci
Posté 10 June 2020 - 08:22 PM
Posté 10 June 2020 - 09:39 PM
Posté 11 June 2020 - 03:59 PM
Bon résultat pas de crocher métallique dans le 986, j'ai essayé avec cette petite "clé" en appuyant sur la petite ouverture (designé avec la flèche) de la serrure mais en vain, je me demande si c'est bien la qu'il faut insérer le crocher métallique ou si je dois retirer la bague en plastique noire qui entoure la serrure.
Fichier(s) joint(s)
Posté 12 June 2020 - 08:03 AM
Un avis svp sur ce que j'ai essayé de faire avec cette petite "clé" et si c'est bien a cet endroit qu'il faut la mettre
Posté 12 June 2020 - 09:27 AM
Posté 12 June 2020 - 10:25 AM
Oui c'est ça...
Ok mais il faut enfoncer franchement ?
Ca peut suffir la petite clé que j'ai a ton avis ?
Posté 12 June 2020 - 11:38 AM
Posté 12 June 2020 - 11:44 AM
