Neiman bloqué
[Boxster 986]
34 réponses à ce sujet
Olisan
Olisan
  • 53 messages
  • Prénom:Olivier
  • Modèle Porsche:Boxster S Type 986
  • Kilométrage:128000 km
J'ai suivi le tuto pour démonter le contacteur de Neiman, ca m' a bien aidé.
Par contre quand je l'ai retiré j'ai remis la clé dans le barillet et celle ci était toujours bloqué, j'arrive a entrer et sortir la clé du barillet mais pas ala tourner et a débloquer le volant, par contre j'ai fais cette manip avec la batterie débranché, peut etre faut il que je la rebranche pour voir sir la clé tourne dans la barillet mais avec le contacteur retiré je me dis que ca ne sert peut etre a rien ?
De plus j'ai démonté le contacteur et je ne vois rien de cassé a l'intérieur :-(
Qu'est ce je peux faire maintenant svp ? :(
<img src="https://www.boxster-...790-U3264.jpg">
<img src="https://www.boxster-...846-U3264.jpg">
<img src="https://www.boxster-...872-U3264.jpg">
  • 40687 messages
Le Neiman du 986 est mécanique... manque de chance pour toi ton problème semble venir du Neiman et pas du contacteur. As tu essayé avec une autre clef?
Olisan
Olisan
  • 53 messages
  • Prénom:Olivier
Oui j'ai essayé avec l'autre clé mais sans plus de succès.
Je n'ai pas réussi a débloquer le neiman en appuyant dans le petit trou qui se trouve autour de la serrure du barillet, peut etre que je n'ai pas assez appuyé mais j'ai peur de casser en insistant trop :(
Si c'est le Nieman a changer ca peut se changer seul ? C'est compliqué ? Ca coute cher ?
  • 40687 messages
C’est pas une opération amusante mais ça se réalise...
Olisan
Olisan
  • 53 messages
  • Prénom:Olivier
C'est cette pièce qu'il faut remplacer ?
https://www.passiona...oxster-986.aspx
  • 40687 messages
En effet. Je te conseille une commande spéciale au VIN du véhicule pour conserver les même clefs...
Olisan
Olisan
  • 53 messages
  • Prénom:Olivier
OK c'est bien ce que je me disais je l'ai déjà changé en 2013 je viens de retrouver la facture, c'est quand meme pas encore lui ? :-(
https://www.rosepass...2434-2593-58398
Sinon c'est bien le contacteur mais je l'ai démonté et je ne vois rien de cassé :(
  • 40687 messages
Avec le contacteur démonte si il était responsable du problème il aurait libéré le neiman...
Olisan
Olisan
  • 53 messages
  • Prénom:Olivier
OK mais il faut rebrancher la batterie ?
Parce que sans le contacteur et sans courant j'ai du mal a me dire que ca peut libérer le neiman
  • 40687 messages
En fait le Neiman (partie sécurité) sur un 986 est mécanique... alors que sur un 9x7 il est electrique
Olisan
Olisan
  • 53 messages
  • Prénom:Olivier
Alors que j'aurai du commencer par là j'ai finis par mettre un peu de graisse dans le Neiman et miracle la clé tourne, y a des fois je me collerais des baffes :-( , j'ai démonté le contacteur pour rien car il semble etre OK.
Maintenant faut que je trouve comment remonter le contacteur que j'ai ouvert car j'ai un ressort et une pièce plastique qui sont partis.
Au pire j'en commanderait un neuf.
Merci en tout cas a toi Alex et aux autres aussi :-)
  • 40687 messages
Et bien voilà!
C’était purement mécanique!
Olisan
Olisan
  • 53 messages
  • Prénom:Olivier
Et bien voilà!
Yes :)
Bon c'est curieux pour racheter un contacteur j'en trouve un chez VAG Discount a 19 euros mais la photo ne colle pas avec le contacteur
https://www.vagdisco...ter-p-1725.html
et un chez Rose Passion mais a 42 euros
https://www.rosepass...657-2593-252867
et un chez Passion Auto a 29 euros
https://www.passiona...-986-97-03.aspx
ton avis ?
  • 40687 messages
Il en faut unidentique à celui que tu as démonte car en effet il y a plusieurs montage et Porsche ne détaille pas la piece
Olisan
Olisan
  • 53 messages
  • Prénom:Olivier
Contacteur commandé chez VAG et remonté, voiture redémarré :)
Merci à tous :)
  • July1 aime ceci
