Levage du 981 et mise sur chandelles (ou trouver des infos)
15 réponses à ce sujet
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
  • Modèle Porsche:A venir ?
j'ai trouvé tout cela pour le 987 mais pas pour le 981:(
j'ai bien vu les points de levages du 981 via le carnet de la voiture, mais pour y mettre une chandelle ? on la met ou ? y'a t'il un visuel quelque part qui indique les points pour ne pas faire de connerie.
Quand j'srais grand, j'aurais une Porsche, vivement
  • 40633 messages
C’est la même chose sur 981.
Tu lèves et tu mets sur chandelles aux points de levage qui sont symbolisés de la même façon.
Mais attention ta PA saute si tu mets ton 981 sur chandelles hors CP!
  • JYH67, jlrcroco et Iznogoud37 aiment ceci
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 592 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
  • Kilométrage:40000 km
Tu lève l’arrière d’un côté, et ça va lever la roue avant aussi. Tu mets ta chandelle à l’avant. Et si possible des cales en bois sous ta roue arrière pour qu’elle reste un peu haute.
Tu fais pareil de l’autre côté.
Pour l’arrière, tu met ton cric sous la "rear sway bar" ( je ne sais pas vraiment le terme en français ). Il y a un point de levage.
Une fois en l’air tu mets tes chandelles de chaque côté.
Et voilà.
  • Taxicayenne et jlrcroco aiment ceci
  • 40633 messages
Pour l’arrière, tu met ton cric sous la "rear sway bar" ( je ne sais pas vraiment le terme en français ), au Centre. Elle est juste après le carter d’huile.
Et voilà.
Ça s’appelle la protection de boîte ou la barre de renforcement...
Attention quand on soulève de deux roue sur un point de levage, il est confirmé dans le manuel d’atelier qu’on est à 700 kgs par pont de levage ce qui est limite limite pour deux roues par point...
  • jblr83 aime ceci
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
fixette ?
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
Merci pour les infos ;)
  • 40633 messages
Appelle ton CP quand même avant!
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
t'as un probleme avec ca ? faut te calmer, c'est pas bon pour ta santé
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Note que tu pourrais très bien demander, ce sont de son pros personne ne touche à la mécanique de mon gts à par le Cp.
  • jlrcroco aime ceci
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
  • 40633 messages
Ma santé va très bien...
C’est plutôt pour la santé de ton GTS que je suis inquiet avec ton CP de compétition... :)
  • 40633 messages
Tu avais pas un carrossier? Il doit lever ton croco parfois... et le porte moyeu? Et la géo?
RM6
RM6
  • 107 messages
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:981S 912R
Il existe des chandelles spéciales ( vu sur une vidéo aux Etats Unis) Mais je ne la retrouve pas. :icon_scratch:
Pas enregistré la marque :(
Le gars lève sur le point spécifié par Porsche et ensuite insère la chandelle au même endroit.
La chandelle est ouverte sur un coté de manière à retirer le cric et ainsi de suite sur les 4 points.
J'ai trouvé ça génial :)
  • Olivier299 aime ceci
  • 40633 messages
Ca n'existe plus trop... il y a que,eques années des voitures sont tombé suite à l invention géniale de çe gars...
Sinon il existe le quickjack mais aussi le lève roue + chandelle très prisé des carrossiers...
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4173 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Dis Alex, toi qui sait tout faire, il doit y avoir un moyen d'intégrer 4 vérins comme en dtm pour le ver la voiture en 1 secondes ?
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 592 messages
C’est ça, ça marche super bien, mais c’est cher, 319 $ US :
http://www.jackpointjackstands.com/
