Panne bizarre sur 996
20 réponses à ce sujet
Christian FUTIN
Christian FUTIN
  • 16 messages
  • Modèle Porsche:996 carrera 4
  • Kilométrage:161000 km
bonjour mon gendre a acheté 2 semaines avant moi une 996 exactement le meme modele de la meme année avec quelque options differentes mais la sienne a un gros souci , elle tourne tres bien sauf que quand il fait 50 km et qu'il la coupe elle ne veut pas redemarer . le moteur tourne mais ne demare pas il faut attendre 1h et ensuite elle redemare nickel c'est bizard comme panne . j'espere que la mienne n'aura pas le meme probleme. merci d'avance pour vos retours sur ce probleme bonne journée
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
"capteur arbre à cames" qui prends différents termes suivant les constructeurs (détecteur PMH, etc .. ?
A confirmer par nos techniciens .
  • 40683 messages
Je pense aussi a une capteur d’arbre came sans un premier temps voir de villebrequin.
Un relevé des erreurs DME pourrait aider...
CharlyPoTTer
CharlyPoTTer
  • 1232 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Charly
  • Kilométrage:59996 km
Yavait la même panne sur audi TT mk1/S3. Et c'était exactement ça. Le capteur de rotation d'abre a came.
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
J'ai eu la même sur 987. Capteur en effet.
Christian FUTIN
Christian FUTIN
  • 16 messages
merci pour vos reponses rapides mon gendre va etre tres content
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Régulateur de pression essence, si c'est à chaud uniquement
Christian FUTIN
Christian FUTIN
  • 16 messages
oui ça ne le fait qu'a chaud et au bout d'environ 1h a l'arret elle redemare nickel
  • 40683 messages
Ca peut en effet venir du regulateur d'essence mais aussi d'un capteur. dans tous les cas un relevé des erreurs DME sera une aide précieuse. Si c'est un capteur on peut imaginer qu'il fonctionne correctement à température ambiante et qu'il perd les pédales quand la température monte dans le compartiment moteur...
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
VapourLock
  • 40683 messages
VapourLock
Qui pourrait être généré par le régulateur de pression d’essence...
Le VapourLock a la base est un terme qu’on réserve au carbus...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Si tu n as pas de quoi faire un diag, le capteur PMH est un bon début, pour le prix qu'il coûte, tu ne risques pas grand chose....
  • 40683 messages
Arbre à came + que villebrequin quand même la...
Christian FUTIN
Christian FUTIN
  • 16 messages
bonjour je saurai bientot la reponse a ce probleme ,son mecano a comandé 2 pieces chez Porsche mais le delai a l'air assez long !!!
  • 11302 messages
Il y a toujours la ressource d'utiliser une source de "froid" pour détecter ce genre de panne plus facilement.
Largement utilisées dans l'électronique, ces bombes de froid permettent de refroidir très rapidement une pièce ou un composant et ainsi mettre en évidence une "panne" thermique.
  • 40683 messages
Et si on en a pas un Bon aérosol de liquide de frein utilisé tête en bas fera la job... l’azote contenu dedans va se détendre nettement moins et ça va réduire considérablement sa température...
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Je pensais que le vapor-lock était surtout un phènoméme carbus et injection de premiére génération (moins de 5 bar), mais sur "nos" circuits avec pompe de pression et retour au réservoir n'existait plus ?
  • 11302 messages
Tout à fait; même des bombes d'air comprimé utilisées tête en bas produira du froid...
Attention les doigts; c'est du vrai froid!!!
Christian FUTIN
Christian FUTIN
  • 16 messages
bonjour ça c'est une tres bonne idée la bombe de froid mais il a risque de faire peter des plastiques qui envelope les capteurs ça doit faire un sacré choc thermique de 80 degré a moins 45 . il faut faire tres attention ou tu balance ta pulverisation de produit !!!
  • 40683 messages
Dans de rare cas (quand le capteur est déjà fatigué) ça peut fissurer le plastique..
