Porsche 996 fort grésillement dans les enceintes par moment
13 réponses à ce sujet
Zenith21
Zenith21
  • 156 messages
  • Prénom:Luc
  • Modèle Porsche:996 3,4L 1998
  • Kilométrage:90000 km
  • Préparation:full stock
Problème sur une Porsche 996 de 2000, un fort grésillement dans les enceintes se fait entendre par moment.
Voilà le message envoyé par mon ami .
Bon j’ai un souci avec la 911 je crois que c’est le PCM qui merde car même étage et les enceintes qui se met à grésiller très fort par moment j’ai tout essayé de débrancher et rebranché la batterie j’ai regardé les fusibles il n’y a rien d’anormal .
Fusible PCM ok ,câblage ok.
Vous auriez une idée ?
  • 40683 messages
On sait si il a un ampli séparé ce PCM?
Un peu plus d’infos serait intéressant...
Savoir si cette 996 a des enceintes dans les portières par exemple...
Zenith21
Zenith21
  • 156 messages
  • Prénom:Luc
Pas d’enceinte dans les portières , j’en vais poser la question pour l’ampli séparé.
Il ne veut pas s’inscrire sur les forums , et je fais l’intermédiaire, pas simple.
Comment on voit si il y a un empli séparé ? Dans le coffre ?
  • 40683 messages
Si pas d’enceintes dans les portières, pas d’ampli séparé...
Dans ce cas en effet ça pourrait venir du PCM...
Zenith21
Zenith21
  • 156 messages
  • Prénom:Luc
C’est l’option 662 PCM 1 , pas d’ampli séparé effectivement
  • 40683 messages
L’ampli intégré du PCM doit être fatigué...
Zenith21
Zenith21
  • 156 messages
  • Prénom:Luc
Sûrement.
Il a enlevé le fusible radio position 8D.
Du coup ça coupe la radio cassette du pcm mais il a toujours la possibilité d allumer l écran et avoir des infos genre température / chauffage
Plus de grésille,il laisse ça comme ça pour l’instant.
  • 40683 messages
Sûrement.
In solution est soit la reparation du PCM. Soit le montage derrière le tableau bord sous le PCM d’un mini ampli. Avec un mini iso connecté au PCM et la reprise du faisceau iso d’origine ça pourrait se faire sans toucher au faisceau d’origine...
Zenith21
Zenith21
  • 156 messages
  • Prénom:Luc
Le montage du mini ampli est sûrement’ la solution.
Reste juste à comprendre comment brancher ça et quel type d’ampli acheter.
  • 40683 messages
Un petit focal ou pioneer, il font des models ultra compact qu’on peut alimenter en iso... on utilisé une entrée rca pour le son et sortie via un faisceau iso femelle à connecter à celui de la voiture...
Pour le PCMon utiliserait un adaptateur mini iso rca...
  • Gambit aime ceci
Zenith21
Zenith21
  • 156 messages
  • Prénom:Luc
Bon, il va s'orienter vers le remplacement complet du bloc PCM par un système plus mordre (type Autoradio GPS type android).
Merci pour les info Alex...
Et pour info , ta 996 se porte comme un charme !
Petite photo prise hier soir après une virée dans le Chablisien.
  • 40683 messages
Ca fait plaisir de la revoir!
Elle me manque parfois... j’ai beaucoup else à elle pendant mes 4 mois d’hospitalisation...
Zenith21
Zenith21
  • 156 messages
  • Prénom:Luc
Si j'avais su je t'aurais envoyé des photos avant pour te réconforter !
J'espère que tu vas mieux maintenant.
Elle nous a fait un caprice samedi matin, pneu arrière gauche à plat dans le garage.
Une belle vis à placo en plein milieu de la bande de roulement..
Obligé de faire appel au petit garagiste du coin, qui nous a mis une rustine champignon pour régler le problème. Mais il a abîmé la jante en démontant le pneu.. :angry:
Il m'a proposé de lui ramener pour la faire repeindre par son ami carrossier.
Pas bien méchant mais ça fait chier quand même.
Bon il nous a permis en nous dépannant de faire la sortie prévue hier avec nos amis de Porsche Passion Bourgogne Franche Comté.
  • 40683 messages
Ca va de mieux en mieux Merci!
C'est une mamie, elle vit…
