Aide pour le son PCM 2.1
7 réponses à ce sujet
Nozi
Nozi
  • 14 messages
  • Modèle Porsche:997.1 4S
  • Kilométrage:106000 km
J'ai fait une bêtise (pas trop grave je pense). .
Cela fait 2-3 mois que je recherche des infos et bricole légèrement ma Porsche afin d'installer un système Bluetooth ou aux via prise jack.
Pour contextualiser mon problème,j'ai une 997.1 avec le système Bose PCM 2.1. Dans la boite à gant il y a un changeur CD et dans le coffre avant le système navigation. Sous le siège passager il y a déjà un Dension (installé par Porsche lors de l'achat de la voiture en 2008 je pense) mais c'est un super vieux (il ne fait fonctionner que les clés USB et les Ipods ancienne génération).
Le système Dension fonctionné bien mais après de nombreuses heures de route à écouter la clé USB j'ai décidé de le mettre à jour en achetant un MR12volt (https://www.amazon.c...0/dp/B082SMQ7PH). Je me suis dis, mon installation est propre, j'arrive à naviguer avec le Dension actuel, si je change juste le Dension par un système similaire ça va être cool:) . Sauf que non, j'ai réalisé mes petits branchements sous le siège passager en suivant la notice et rien du tout… Plus de son, je peux naviguer sur le PCM mais plus de son. Dans la panique j'ai fait marche arrière en remettant le Dension, vérifiant les fusibles etc et toujours plus de son. Il est écrit sur le PCM :"Eerreur syst : Système navigation, Téléphone, Amplificateur, Chargeur de CD non disponible".
J'ai mené mon enquête en cherchant sur des forums et je pense mais je ne suis pas sûr que soit le module téléphone est HS, soit la fibre est coupé à un endroit….ce ne sont que des suppositions.
PS: j'ai renvoyé le produit amazon, donc aujourd'hui je suis à ma situation initiale mais sans le son…
Ci-joint des photos que j'avais pris en fur et à mesure..
Aujourd'hui j'ai trop peur de toucher donc je recherche une personne ou un garage capable de me remettre mon système comme avant au minimum ou de m'installer un système similaire au Dension BT.
Cela m'a servi de leçon. Quand on sait pas on ne touche pas :(
Fichier(s) joint(s)
  • 40698 messages
Déjà: ça n’est pas un chargeur CD que tu as dans la boîte à gants mais un range CD.
Ensuite: le Dension n’a pas été installé par Porsche ni par quiz que ce soit de compétant vu la tête dés branchements.
Vu les symptômes, la fibre est coupée quelque part ou un des éléments de la boucle MOT (appli, module de Nav, Dension) a un problème...
Si tu peux venir dans l’Oise je veux bien faire un diagnostic... concernant le Jack le Dension était à l’époque livré avec des prise RCA mais elles ne semble pas avoir été connectées...
Nozi
Nozi
  • 14 messages
Pourtant j'étais persuadé que cela avait été installé par Porsche au vu des autocollants "Porsche Zentrum" sur le Dension.
Du coup au vu de mes dires ça me confirme de ne plus toucher pour ne pas aggraver la situation.
Oui il m'est possible de venir dans l'Oise. Pour le Jack j'avais acheté sur le site Dension un cable compatible mais qui n'a jamais fonctionné..
  • 40698 messages
La question étant:
tu commandes de nouveau un MR12V avant de venir ou on fait en 2 fois?
En tout cas si ça a été posé chez Porsche le travail ne semble pas très élégant...
J'espère que la fibre n'est pas cassé sinon il va y avoir un peu de travail…
July1
July1
  • 1344 messages
  • Prénom:Julien
Redébranche la prise optique du Dension et vérifie que les 2 fibres arrive correctement dans la prise.. si c’est bon mets un coup de soufflette dans la prise et essaye de la rebrancher... Il suffit d’une poussière en bout et c’est fini.
Regarde aussi si tu n’as pas plié une des fibres lors des manipulations.. clairement une fois pincé, c’est mort..
tu dois voir les extrémités de la fibre au même niveau (Désolé, ma photo est un peu floue..)
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
  • Modèle Porsche:997 ph1 C4S 3.8 Auto
  • Kilométrage:108000 km
  • Préparation:Moteur "FLAT69" + EVOX ValveTronic
En utilisant une boucle optique à la place du Dension il devrait voir si c'est ce dernier qui a un problème non ? C'est un peu ce que j'ai fait pour découvrir que mon problème de PCM venait du lecteur DVD NAV.
D’ailleurs tu a la même disposition que moi pour ton DVD NAV et ton ampli BOSE.
Au fait, un nordiste de plus ;-)
Fred.
  • 40698 messages
Fred.
C’est ce que je ferais dans un premier temps...
July1
July1
  • 1344 messages
  • Prénom:Julien
J’y ai aussi pensé mais vu que le Dension était sur l’auto et qu’il a renvoyé le MR12V j’imagine qu’il n’a pas ça sous la main..
