Bonjour
qui est équipé d un pont pour travailler sur sa grenouille
avez vous des conseils pour le choix quand on n a pas une grande hauteur sous plafond ?
Bonjour
Tu as lequel ?
tu le ranges sous ta voiture ?
Twinbusch 2 colonnes, 4.2T, 1.90m de levage.
Juste parfait.
Ils font une version en faible hauteur.
vu sur leur site par contre il fait 3 mètres de large, ma femme ,ne va pas être d'accord de coller son Q3 dans l'espace qui reste entre le mur et la colonne
Tout est question de compromis...
C'est qui le patron :lol: à la maison
Pont ciseaux Twin Busch, posé dans une petite fosse
https://garagepro.ch...ge-1m-tw-s3-10e
A en juger par la pub, ce modèle convient parfaitement pour ma Titine !
J'ai hésité un certain temps avec le modèle à deux colonnes à levée limitée, mais l'encombrement était rédhibitoire au vu de l'utilisation limitée que j'en ferais
L'avantage de twinbush est leur SAV et leur professionnalisme.
J'ai eu à faire à eu pour mon 2 colonnes; rien à dire.
Hello,
Jean-Jacques tu possèdes un Twinbusch 2 colonnes, 4.2T, 1.90m de levage. et donc tune regrettes pas ton achat: https://twinbusch.fr...p?products_id=2
J ai vu qu'il y avait aussi une version ,mais avec le passage des câbles sur le dessus et non au sol comme ton modèle https://twinbusch.fr...products_id=147
Certes cela libère le passage au sol mais diminue la montée en hauteur des véhicules,car je suppose que sur ton modèle le toit d'un véhicule peut dépasser la hauteur des poteaux ou pas ?
Pas facile de choisir sachant que sous mon appentis au point le plusbas 2.85 m
Certes avec ma petite fosse sous mon garage je peux déjà bien bosser,mais parfois limité car elle ne couvre pas la totalité du véhicule et surtout l âge avançant je suis moins alerte plié sous la voiture ,donc pour moi ce serait un confort supplémentaire
Certes les ponts présentés sur ce forum ont tous leur utilité avec leurs avantages et inconvénients selon ses besoins (quickjack ,ciseaux ,colonnes ,etc )
Certes j'ai un pote qui me prête sont pont qui m'a été bien utile pour le changement de mes bougies ,soufflets de cardans etc..
Mais j'aime bien mon autonomie et prendre le temps au cas ou un véhicule pas terminé dans la journée je peux le laisser sur le pont pour reprendre le lendemain si besoin
Pas simple de choisir !!!!
Si on l'utilise comme indiqué sur la photo, les 2 roues du véhicule qui restent au sol empêchent tout mouvement indésirable du véhicule (pour autant que l'on aie serré le frein à main).
Par contre, avec l'utilisation à laquelle tu penses, ce sont les roulettes des ponts qui décideront d'où va - ou pas - la voiture ... et si tu as un problème de synchronisation des levées, bonjour les dégâts !
A budget équivalent, prends plutôt le TSC 3000 E ou, si la hauteur sous plafond et ton budget le permettent, le TSC 3000 x2
https://www.machined...levateur-mobile
Vous en pensez quoi ? En acheter 2 et en s'en servant comme le Quick Jack, les mettre de chaque côté du véhicule parallèlement au lieu de les mettre dessous perpendiculairement ce qui permet de pouvoir avoir accès à tout le dessous du véhicule.
Aussi inutile que dangereux!
Qu'est-ce que tu veux faire avec ce truc? A part changer tes roues av puis arr; je ne vois pas.
Le quick jack est bien mieux...
c'est vrai, je n'avais pas pensé aux risque de déplacements dû aux roulettes mais mon garage est plat donc ........ pas trop de risque. Quand à la synchro oui tu as raison mais cela peut se régler pour eviter le moindre risque.
Les autres que tu me préconises prenne trop de places, je ne veux pas rouler dessus a chaque fois que je bouge le véhicule.
possédant un modèle similaire, je peux confirmer que ce n'est pas un problème de circuler ou de stationner dessus.
Par ailleurs, en parcourant la documentation du 2500, j'ai relevé deux autres points négatifs :
