Reprogrammation moteur
33 réponses à ce sujet
JM69
JM69
  • 1029 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Toute une série d'arguments pour l'éviter... Pas mal je trouve..
  • stef01 et jlrcroco aiment ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Proverbe du forum :
" si tu veux plus de chevaux, change de Porsche ! "
  • stef01, JM69, mikeatx et 1 autre aiment ceci
stef01
stef01
  • 3308 messages
  • Kilométrage:43300 km
La reprogrammation et ses risques
Les établissements proposant de reprogrammer la puce de nos véhicules (Chiptuning) se multiplient sur le marché. Mais avec ce fleurissement naît une question essentielle qui est lourde de conséquence : Que risque-t-on à rouler avec un véhicule reprogrammé ?
Les risques sont présents dans plusieurs domaines :
  • - vis-à-vis de la loi : de part le problème que la reprogrammation transforme le véhicule en un véhicule non homologué (ni par le constructeur, ni aux yeux de la loi).
    - vis-à-vis de l’assureur : se pose le problème de la fausse déclaration si l’on souscrit pour un véhicule déjà reprogrammé ou une aggravation du risque si la reprogrammation est faite en cours de contrat.
La reprogrammation et la loi.
On est libre de faire ce que l’on veut avec les biens qui nous appartiennent. Cette phrase est vraie mais nécessite quelques aménagements.
En effet, on peut faire ce que l’on veut avec notre voiture ? Oui et non car les modifications qu’on peut lui apporter sont diverses et variées et sont plus ou moins importantes.
Choisir de repeindre le véhicule en Rose à point vert : c’est possible (même si cela peut relever d’une faute de goût, tous les goûts sont dans la nature); mettre une tonne de peluches sur la plage arrière : c’est possible, tant que la visibilité du conducteur n’est pas gênée; changer son antenne pour une meilleur réception de la radio… Toutes ces modifications sont mineures (si, si même pour le rose) et ne risque pas de vous coûter une contravention en cas de contrôle routier (au pire quelques railleries).
Il en va autrement pour les modifications techniques que vous faites ou qu’un prestataire réalise sur votre véhicule quand il revient à procéder à des modifications dites « notables » c’est-à-dire quand elles nécessitent une validation par le service des Mines (DREAL anciennement DRIRE) comme le précise l’article R 106 du code de la Route en son dernier alinéa.
Ces modifications « notables » sont déduites, à contrario de la définition des modifications mineures indiquées dans la circulaires 84-84 du 24/12/1984.
Les modifications mineures ne nécessitant pas de nouvelle réception sont : modifications mineures de carrosserie (selon l’article 12 et 12-1 de l’arrêté du 19/07/1954), du poids à vide, du PTAC ou du couple PTAC/PTRA (véhicules réceptionnés sous plusieurs poids).
Partant de là, les modifications « notables » concernent les modifications touchant aux caractéristiques de la notice descriptive du véhicule (le certificat de conformité ayant servi à l’homologation (document des mines)), dont notamment :
  • • constitution du châssis,
    • nombre d’essieux,
    • empattement, voies et porte-à-faux avant et arrière,
    • poids et charges par essieu,
    • moteur (remplacement non à l’identique),
    • transmission du mouvement,
    • augmentation de la puissance du moteur,
    • direction,
    • freins.
En clair, toutes les modifications qui rendent inexactes les mentions présentes sur la carte grise et qui oblige donc à présenter le véhicule à la DREAL pour pouvoir rectifier la carte grise en conséquence. Le véhicule étant devenu non conforme, il ne correspond plus au modèle qui a été homologué (R321-16 du code de la route).
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) est chargée de s’assurer qu’un véhicule de conception nouvelle, modifié, reconstruit ou importé est conforme aux prescriptions techniques et réglementaires concernant la sécurité et les nuisances (notamment la pollution)
Pour se faire un dossier sera à constituer et une visite de présentation du véhicule sera nécessaire pour obtenir un procès verbal de Réception à Titre Isolé (RTI) à remettre en préfecture pour faire la carte grise.
Cependant, il semble que la démarche ne soit pas aisée dans la mesure où pour faire homologuer son véhicule il faut demander au constructeur l’autorisation de faire la transformation, et selon sa réponse :
  • • s’il accepte la transformation : on fait une réception à titre isolée (RTI) via la DREAL.
    • S’il ne se prononce pas : il faut faire la demande de transformation directement à la DREAL qui alors opérera des contrôles très poussés.
    • S’il refuse : il faut renoncer ou se faire à l’idée d’avoir une voiture roulant en toute illégalité.
Sachant que rouler avec un véhicule modifié, sans repassage aux mines et donc avec une carte grise non modifiée peut être sanctionné par une amende pouvant aller de 90 € à 450 €, en passant par l’immobilisation du véhicule (article R238 et R241 du code de la route).
Certes, lors d’un contrôle routier une reprogrammation ne sautera pas aux yeux des forces de l’ordre et le risque est minime. Mais on n’est jamais à l’abri de l’effet de zèle. Moralité : ne pas titiller l’agent qui vous a arrêté et respecter les limitations sont autant de précautions simples pour ne pas tenter les autorités.
Qu’en est-il pour les véhicules de plus de 4 ans, soumis au contrôle technique ?
En général les établissements réalisant les contrôles techniques ne demandent pas si le véhicule a été reprogrammé. Si le véhicule réussi les différents tests (freinage, amortissement, éclairage, pollution (là c’est plus délicat après reprogrammation), le contrôle est validé sans pour autant légitimé les modifications faites sur le véhicules. Ce n’est pas leur rôle.
Qu’en est-il si je revends mon véhicule modifié ?
Le fait de vendre ou revendre un véhicule reprogrammé et non réceptionné par la DREAL vous rend passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 € voir 3000 € en cas de récidive (Article 132-11 du code pénal).
L’acheteur peut vous poursuivre pour vices cachés (information inconnue de l’acheteur mais reste à prouver que la reprogrammation rend le véhicule impropre à son usage, le problème restant la non conformité), avec une circonstance aggravante de faux et usage de faux dans la mesure où vous avez coché la case « le véhicule n’a pas subi de modifications » sur le certificat de cession. Si l’acheteur a un accident, blesse ou tue quelqu’un, il peut se retourner contre vous. Car le vendeur est responsable de la chose vendue.
Alors, il suffit de se sécuriser en ne cochant pas la case, en informant l’acheteur (pour qui la présence d’une reprogrammation peut être la raison de son achat) et lui faire signer une sorte de décharge. Cela ne vous protège que théoriquement puisqu’après les tribunaux s’en mêleront.
Le plus sûr étant de remettre le véhicule dans son état d’origine. Certains établissements prenant en charge le fait d’annuler la reprogrammation, cela fait partie de leur service.
En claire : si l’on reprogramme sa voiture, c’est en général pour en tirer un avantage notamment sur la puissance/couple qui en sera meilleur par rapport à la programmation constructeur. Ce qui sous entend que le propriétaire du véhicule va plus pousser son véhicule (histoire d’en profiter) avec les éventuelles usures prématurées selon la qualité de la reprogrammation, ce qui rendra la revente moins aisée.
De plus le véhicule ne correspondant plus au cahier des charges, les contraintes sur les pièces étant différentes, le concessionnaire risque de ne pas accepter l’entretien du véhicule ou pire refuser sa garantie.
La reprogrammation et l’assurance.
L’assurance automobile est obligatoire en ce qui concerne au minimum la garantie « Responsabilité Civile » c'est-à-dire les dommages que l’on cause aux autres.
Le principe de l’assurance automobile est qu’on est sur du déclaratif. C'est-à-dire que l’assureur va assurer le véhicule dont vous lui donner les références et la carte grise correspondante. Il ne va pas venir voir le véhicule et soulever le capot, loin de là.
L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement à toutes les questions posées par l’assureur, questions qui lui permettent d’apprécier le risque qu’il s’apprête à prendre en charge et pouvoir ainsi déterminer le montant de la cotisation.
L’article L113-8 du code des assurances précise quant à lui les conséquences d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, quand cela à pour conséquence de changer l’objet du risque ou de diminuer l’opinion de l’assureur même si cela n’a pas d’influence sur un éventuel sinistre : le contrat est frappé de nullité, les primes payées restants acquises à l’assureur à titre de dommages et intérêts.
La nullité du contrat revient à dire que l’assureur se décharge de son obligation de garantie. En cas d’accident, le tiers victime sera quand même indemnisé. Mais cette indemnisation sera faite par le Fonds de Garantie Automobile qui ne manquera pas de se retourner contre vous afin d’obtenir le remboursement de l’indemnisation qu’il aura versée.
La nullité va même plus loin : le contrat est considéré n’avoir jamais existé donc l’assureur peut réclamer le remboursement des anciens sinistres pris en charge au titre de ce contrat.
Mais qu’en est-il de l’assuré de bonne foi ?
La nullité ne sanctionne que la mauvaise foi.
Si l’assuré est de bonne foi, l’article L113-9 du code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte n’entraînera qu’une réduction de l’indemnisation en cas de sinistre et ce proportionnellement à l’économie réalisée sur la cotisation par la déclaration inexacte.
L’article L113-2 alinéa 2 imposant à l’assuré de tenir informé l’assureur des circonstances nouvelles pouvant entraîner une aggravation du risque ou d’en créer de nouveaux et donc rendent inexactes les déclarations faites à la souscription. Sans notification en recommandé dans les 15 jours, l’assureur pourra réduire son indemnisation en cas de sinistre.
Un véhicule reprogrammé, dont la carte grise n’a pas été rectifiée en conséquence, change donc la donne. Que le contrat soit conclu dès le départ sur un véhicule reprogrammé : fausse déclaration, ou que la reprogrammation intervienne en cours de contrat : omission qui aura pour conséquence la résiliation du contrat.
Mais vous allez dire : comment l’assureur peut-il le savoir ? Effectivement tant que tout va bien, il ne peut se rendre compte de rien.
Le problème vient lorsqu’un sinistre arrive surtout s’il y a des blessés.
En effet, il ne faut pas prendre les assureurs pour des idiots et encore moins des ignorants. Tous connaissent la reprogrammation et ses conséquences. De ce fait, ils sont beaucoup plus vigilants dans la gestion des dossiers sinistres car la multiplication de véhicules modifiés sur le marché n’est pas sans conséquence sur le nombre d’accidents et de ce fait sur les montants réglés au titre des indemnisations tant matérielles que corporelles.
Les experts ne regardent pas ce genre de chose !
C’était vrai mais c’est en passe de se rectifier surtout si suite à un accident corporel grave un expert judiciaire est mandaté. Il a plus de pouvoir et pousse les investigations beaucoup plus loin que l’expert classique.
Cependant, l’expert « classique » n’est pas sans rien, car les constructeurs mettent en place des outils de diagnostic performants permettant de mettre en évidence une anomalie dans les courbes de puissance, faisant suspecter une reprogrammation, du coup les investigations se font plus profondément, donnant alors l’argument clé à l’assureur pour refuser sa garantie. En général, le concessionnaire n’est pas réticent à effectuer cette vérification, car par là il se met hors de cause et garde la réputation de la marque.
Si l’expert n’a pas mis en évidence une reprogrammation, tout n’est pas gagné pour autant car en cas de doute l’assureur transmettra au service fraude de sa compagnie. Compagnie qui mandatera un enquêteur chargé de fouiné partout et qui arrivera forcément à démontrer la reprogrammation justifiant la non prise en charge du sinistre.
J’ai reprogrammé mon véhicule, je ne souhaite pas faire changer la carte grise mais j’en avise mon assureur.
Il sera alors très difficile, voir impossible, d’assurer le véhicule. L’assureur exigeant d’avoir la carte grise rectifiée prouvant que le véhicule satisfait aux conditions techniques de mise en circulation autrement dit, que le véhicule est homologué.
En clair : rouler reprogrammé sans changer sa carte grise vous mettra dans une fâcheuse position. Cela n’arrive pas qu’aux autres ! Le risques est présent et plus que conséquent surtout si vous faites des victimes. Cela sera non seulement lourd psychologiquement mais aussi financièrement, car vous pouvez en avoir pour plusieurs années à dédommager la victime
selon l’importance du sinistre.
Merci a Anthéa59 pour sa précieuse aide
Un post provenant du forum DS3Spirit sur le même sujet
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:991km km
  • Préparation:Stock
Ou le gars m'a fatigué lol beaucoup de blabla pour expliquer en gros que les ingénieur sont pas bon tout simplement. je vois que c'est partout pareil.. alors certes beaucoup de chose sont vrai dans ce qu'il dit mais bon les possibilité sont multiple! les performance moteurs en usine sont calibrés pour tourner dans des specs avec de large de tolérance il est clair qu'il ne sont pas exploité a fond c'est évident. mais après c'est sur qu'il ne faut pas confier une reprog au premier gugusse venu! ça doit être fait par un spécialiste. en compet il y a des inge qui bossent sur des carto et c'est important .
et puis on parle de voitures de série.. enfin bref c'est un débat éternelle...
  • 40678 messages
Demande leur diplôme d’ingénieur aux mecs qui vendent des cartos... on va bien rigole dans 99% des cas...
C’est un métier passionnant mais il y a énormément de charlatans et quelques bons...
  • Paul et stef01 aiment ceci
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
Tout a fais c'est pour ca que je ne confirai pas ma voiture a n'importe qui quitte a faire 500 km.
JM69
JM69
  • 1029 messages
J’ai un Land Rover TDV6 3.0 de 2011 dont la cartographie a été reprogrammée ( cadeau offert par la concession LR à l’achat du véhicule neuf !!). A 60000 km (3ans) alors que je tractais une remorque lourde : casse moteur (vilebrequin cassé)... Heureusement pour moi, comme la modif avait été orchestrée par le concessionnaire : prise en charge du dossier et changement du moteur sous garantie (17000€ - mais des vacances à l’eau à cause du véhicule immobilisé plus d’un mois).
=> Il y a certes de la marge dans les tolérances des constructeurs mais aussi des casses, pour preuve. Pour moi, toute re programmation ou chipotage sur n’importe quel véhicule c’est fini !!
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
pas de bol en effet mais j'ai une bonne expérience des land et pas besoin de repro pour avoir une casse moteur:lol::lol::lol::lol:
j'ai deux disco 3 ( don les problèmes moteurs sont innombrable) et actuellement un Disco 4 SDV6 de 2016 qui a 50 000 km et sous garantie, et bien il est déjà aller une fois en garantie et récemment j'ai eu deux fois le message performance réduite.. et il n'est pas modifier.. donc pour moi land rover n'est déjà pas gage de fiabilité<_<
et pour finir, 258 ch sur une 3.0 L Bi turbo c'est pas vraiment l'utiliser a ses limites de performance sachant que c'est le moteur qui développe 306 ch sur le range Rover sport. et chez Audi un 3.0L BiTDI développe 320 ch.. donc bon... :ph34r:
  • JM69 aime ceci
Guest_igguk_*
Guest_igguk_*
Si je veux augmenter les performances, j'investi dans un stage de pilotage avant d'incriminer la voiture...
  • Berlhoe, stef01 et faitoiplez aiment ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
+1 !
Moi au volant d'une GT3 je ne suivrai pas certains du forum en 981 2.7 L ou 718 2.0 L
  • Paul aime ceci
Rom
Rom
  • 3649 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:997 Turbo
Ça ne peut pas être la réponse à toutes les considérations d'optimisation.
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Sur 981 tu vas avoir quelques chevaux :
  • OliverBoxster aime ceci
Guest_JJo2a_*
Guest_JJo2a_*
Je comprends que l’on puisse être tenté de le faire, mais pour ma part je pense que passé 300cv sur nos petites barquettes c’est amplement suffisant pour se faire plaisir, et sur le sinueux c’est plutôt le pilotage qui comptera ;-)
Et puis je deviens vieux, la reprogrammation de carto, je laisse ça aux djeuns impétueux... papi lui il pense à ne pas perdre sa garantie PA lol
  • Paul, Rom, NicolasD et 1 autre aiment ceci
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
44,50€/CV, presque l'équivalent du tarif d'un CV en région PACA pour l'établissement de la carte grise.
Il n'y a pas que l'état qui rackette...
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Surtout que 20 chevaux vont certainement transfigurer un 981 bc911-1594705938-U290.gif
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
  • Modèle Porsche:cayman S 981
Il paraît que les 15 chevaux de plus du GTS transforment l’auto  ;)
  • Paul et Alex aiment ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
ah bon ?
981 = 265 ch et GTS = 330 ch il y a plus de 15 ch ?
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Comme si le constructeur allait s''emmerder à mettre des graisses et ressorts de soupape différents sur chaques motorisations, cette vidéo n'est pas convaincante, en fait souvent les moteurs sont les mêmes, on achète la puissance, qui peut être changée en mettant le fichier gestion moteur de la version au dessus.
l'expert de l'assurance ne va pas extraire le fichier de l'ECU, et le comparer avec celui d'origine, c'est une légende, il devrait avoir le matos, les connaissances et la carto de la carto qui s'appelle un DAMOS, c'est vraiment pas plausible.
Ma 997TT, mon ford KUGA et mon range rover Evoque sont tous reprogrammés, un réqal ,couple et conso en baisse, c'est ça qui fait l’intérêt , pas trop la puissance,
Ma 986 était reprogrammée aussi, je l'ai revendu avec la cartographie d'origine, en allant la livrer, j'ai pensé qu'il y avait un pb technique car les sensations étaient très différentes sur les route de montagne Corses
  • Alex, Rom, Tux et 2 autres aiment ceci
Guest_JJo2a_*
Guest_JJo2a_*
Même si je choisi de laisser ma 911 stock, je suis 100% d ‘accord avec Philippe certains modèles son identique c’est juste la carto qui est différente le reste c’est du pipo marketing de la marque.
Par exemple sur mon modèle la 991.2, quand elle est sortie pour justifier la différence de prix et de puissance entre la base et la S Porsche a raconté que la base avait des turbos plus petits et bla bla bla...
Lorsqu’on vérifie sur le PET on voit que la référence de pièce des turbos est identique, j’en avais discuté à l’atelier et ils m’ont dis ouvertement que les 2 moteurs sont identique... pfff
Sinon, certains de mes collègues font régulièrement des reprog depuis plusieurs années sur leur différents véhicules et ils n’ont jamais eu de pb comme Philippe.
  • Rom aime ceci
Guest_JJo2a_*
Guest_JJo2a_*
Je savais pas, on peut donc remettre la cartographie d’origine, comment ça se passe, il te font une sauvegarde lorsqu’il font la modif carto?
