Anomalie système de refroidissement
19 réponses à ce sujet
Skycrew
Skycrew
  • 61 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jean-Philippe
  • Modèle Porsche:991 C4S
  • Kilométrage:35000 km
Bonsoir Messieurs,
Comme précédemment décrit, je suis devenu récemment possesseur d’une 991 C4S. Après avoir eu un problème sur les valves échappements, compresseur de clim, j’ai eu un nouveau message sur l’autoroute ce soir lorsque j’ai mis “A/C OFF”.
Message “anomalie système de refroidissement aller au garage”
Tous les paramètres sont normaux.
Auriez-vous un retour sur ce problème? Puis-je continuer à rouler?
Merci sincèrement pour votre aide,
Jean-Philippe
https://www.boxster-...1593-U3349.jpeg
Skycrew
Skycrew
  • 61 messages
  • Age:40 ans
Petite précision, le chauffage ne marche plus ce qui suivrait la logique de l‘Apparition du message avec le passage À/C OFF
Vinie
Vinie
  • 115 messages
  • Prénom:Virginie
  • Modèle Porsche:911 / 986
  • Kilométrage:- 50000 km
Radiateur de chauffage ? (Pas de brouillard dans l'habitacle ?) Thermostat ?
A contrôler bien sur mais si tout est normal niveau moteur je vois pas de raison de la mettre à l'arrêt.
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
C'est classique sur les millesimes 2012/2013. Une vanne de depression déconnectée... Rien de grave mais à faire.
Skycrew
Skycrew
  • 61 messages
  • Age:40 ans
Bonsoir,
Le message revient par intermittence. Le chauffage ne marche pas même en sélectionnant la température sur high... Je vais l’emmener en concession lundi.
merci à vous
PGA
PGA
  • 1155 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:993/981S
  • Kilométrage:100000 km
J'ai eu le même message récemment Anomalie système de refroidissement aller au garage avec un code erreur 1432 au PIWIS (pour rappel le défaut est apparu après une période longue dans l'embouteillage)
Apres ouverture du capot moteur, ALEX m'a conseillé de tester les valves une par une en les actionnant avec le Piwis. En effet au changement de valeur on entend (en tentant l'oreille vu mon âge avancé ..) le déclic caractéristique du solénoïde.
Sachant que le PIWIS m'en propose 6 dans le calculateur DME, la synthèse de mes tests est la suivante :
1) Vanne d'inversion liquide refroidiss. chauf. = Aucun clic
2) Vanne d'inversion du liquide de refroidissement moteur. = clic OK + repéré dessous pipe admission
3) Vanne d'inversion du liquide de refroidissement huile de boite = clic OK + repéré dessous pipe admission
4) Vanne d'inversion liq. refr. Huile embrayage (PDK) = clic OK lointain
5) Admission variable (volet de résonnance) = clic OK + repéré entre les 2 pipes d'admission.
6) Volets d'échappement = clic OK + repéré coté pipe admission passager.
Questions aux techs :
La vanne incriminée (N°1) serait a priori une de celle du schéma ci dessous, donc assez inaccessible.
Est il plausible que cette vanne n°1 soit celle en cause compte tenu du symptome de survenance (Surchauffe dans l'embouteillage)
Est il plausible qu'elle ne soit pas audible a la commande PIWIS
Merci d'avance
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Il me semble qu'il y a un rappel sur ce sujet. Ne te fait pas chier... Go en CP
  • 40636 messages
La une c’est plutôt celle ci...
Elle est généralement en cause...
Par contre aucun rappel en cours à ma connaissance...
PGA
PGA
  • 1155 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Philippe
Bon c'est pas la plus facile a atteindre j'ai l'impression.
J'en ai commandé 2, le mieux est de changer les 2 peut etre car j'ai l'impression qu'elles sont dans la même zone ?
PGA
PGA
  • 1155 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Philippe
Si je comprends bien tu penses que c'est a fois la vanne d'inversion (absence clic)+ la soupape a disque (ta photo) ?
  • 40636 messages
J’hésite mais si pas de clic je commencerai par le vanne d’inversion...
PGA
PGA
  • 1155 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Philippe
merci Alex
y a plus qu'a
  • 40636 messages
merci Alex
y a plus qu'a
Si tu as besoin d’un pont, JJ et moi on est là...
PGA
PGA
  • 1155 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Philippe
Je vais contacter JJ il est plus près de chez moi
  • 40636 messages
Pa déconnecte mais HS c’est different
PGA
PGA
  • 1155 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Philippe
Help
Pour l'instant j'ai réussi a accéder a 5 des 6 vannes sans utiliser de pont (soit par capots moteur et derrière les sièges).
il me reste a trouver la vanne1 heat exchange, a priori c'est celle en photo, quelqu'un a 't il une idée de son emplacement sur le moteur et serait elle accessible par le dessus ou coté ?
Philippe
Eric33
Eric33
    981S
  • 315 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:964C4 & 981S
  • Kilométrage:158000 / 76000 km
  • Couleur:Vert
Help
Philippe
A mon tour d’avoir le fameux message au retour d’une petite virée en Dordogne/Lot et Garonne. Je n’irai pas au garage ! Sauf pour acheter la pièce.
Je passe au Piwis demain pour savoir quelle electrovanne serait concernée…
Philippe, elle est où la « Vanne d'inversion liquide refroidiss. chauf. » que tu as changée ?
PGA
PGA
  • 1155 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Philippe
Elle se trouve en bas à droite du moteur à la limite de la protection du bas de caisse
Je ne sais pas si c’est clair je vais essayé de trouver photo
Après la cause peut très bien venir d’une autre vanne ?
Eric33
Eric33
    981S
  • 315 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Couleur:Vert
Merci Philippe !
Je ne l'entends pas non plus. Mais j'ouvre un sujet spécifique.
J'imagine qu'après l'avoir changée, tu avais fait un nouveau du "clic" ?
PGA
PGA
  • 1155 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Philippe
Le remplacement m’a permis de régler le souci
Moi j’avais le code erreur 1432 contrairement à toi
