Couple de serrage étriers de freins
Posté 11 July 2020 - 01:25 PM
Je veux repeindre mes moyeux de roues ... je vais démonter les étriers .. un gentil technicien peux m aider sur le couple de serrage Av/ AR ..
Merci à vous ( les roues c est bien 130?? )
Posté 11 July 2020 - 01:27 PM
Guest_alfy06_*
Posté 11 July 2020 - 01:29 PM
Réparé.Oupss le sujet est très mal écrit ( saleté d iPhone ) je voulais bien sûr écrire couple de serrage !! EtrierS
- Iznogoud37 aime ceci
Posté 11 July 2020 - 02:56 PM
80 Nm.
Posté 02 May 2022 - 10:10 AM
Je remonte ce sujet sur les étriers : est-ce que vous changez les vis d'étrier à chaque démontage ? et qu'est-ce que vous utilisez pour boucher les durites de liquide frein ?
Merci d'avance
Posté 02 May 2022 - 10:13 AM
Merci d'avance
Une fois sur trois… même si me préconisation sur 9x1 est de les changer à chaque fois.
Tu as des clamps pour les durits…
Posté 02 May 2022 - 11:08 AM
85Nm...
Posté 02 May 2022 - 11:25 AM
Merci Alex. Et pour toi il n'y a aucun risque que les pinces endommagent les durites de frein ? Merci
Posté 02 May 2022 - 11:44 AM
Non si tu as le bon matériel
Posté 02 May 2022 - 11:46 AM
BGS 1719 | Jeu de pinces obturateur banjo | 5 pièces https://www.amazon.f...9YKWMC4WMSMKMCQ
Posté 02 May 2022 - 12:46 PM
Voilà le joujou
Genial, merci beaucoup !
Posté 02 May 2022 - 01:50 PM
Posté 02 May 2022 - 04:38 PM
Posté 02 May 2022 - 06:13 PM
Ouf ! t’es une brute toi !Si pas de clamps;a l ancienne mini pince grip sur le flexible
Posté 02 May 2022 - 07:37 PM
Et en dépannage qu en il y a un flexible qui péte;un etrier qui perd;un client qui perd ses plaquettes car trés peu usée et que le piston sort.Pince grippe sur le flexible;appoint d huile et escorte vers garage si c est dans les 10KM Autour.Ca evite le remorquage
Posté 02 May 2022 - 07:47 PM
Posté 02 May 2022 - 08:07 PM
Je pense qu’en France c’est dépanneuse direct…
Posté 03 May 2022 - 01:56 PM
Et en cas de freinage d'urgence, tu provoques un accident !!
C est sous ma responsabilité et ca fait 33 ans que je le fais et je sais avec quel client le faire.
Et anciennement;lorsqu un cylindre de roues fuité;on enlevé le tuyau metallique et a l entree du cylindre on metait un clous ou une bille pour bloquer la fuite.On en a fait des milliers.Mais bon;si tu n es pas dans le depannage tu ne peut pas comprendre.
Et celui qui met des meches au flanc pour lui rentrer c est pas pareil?En cas de......
