[Résolu] 997 Cab - Capote ne s'ouvre plus et ne se ferme plus
Posté 15 May 2022 - 05:03 PM
Posté 17 May 2022 - 08:07 PM
J’ai testé l’ouverture de la capote avec la télécommande de la clé et ça fonctionne très bien et en fouillant sur des forums US comment démonter le bouton et autres joyeuseries autour de la capote, j’ai vu qu’on pouvait ouvrir et fermer la capote en insérant la clé dans la serrure et en laissant la clé tournée à fond d’un côté ou de l’autre !!!!
Toujours plus pratique pour profiter du beau temps que de se trimballer avec le Piwis en attendant d’avoir réglé le problème
- réré aime ceci
Posté 12 June 2022 - 09:27 PM
Une piste d’où regarder dans le Piwis par exemple ?
Posté 12 June 2022 - 09:36 PM
- Muppetshow aime ceci
Posté 12 June 2022 - 09:39 PM
Je n’ai pas encore pris le temps de démonter la console centrale pour accéder au bouton mais comme je me suis rendu compte d’un autre petit soucis ce week-end, le témoin d’activation du régulateur de vitesse ne s’allume pas même si le régulateur fonctionne correctement, je me posais la question de savoir si cela pourrait être un problème de configuration suite à la sorte de reset électronique que j’ai eu il y à plusieurs semaines ?
Pour le régulateur, ton combiné d’instrument n’est pas codé correctement…. Si en plus un coupe est configuré ça expliquerait beaucoup de choses….
Tu vas donc utiliser ton piwis, sélectionner le combiné d’instrument puis aller dans codage/adaptation. Ensuite tu prends la dernier option avec un codage de base (effectue)… tu renseigne toutes les options et caractéristiques du véhicules… et tu codes!
Posté 14 June 2022 - 10:11 PM
Merci pour vos retours.
Je vais essayer de trouver du temps pour regarder demain soir, mais je ne vais pas m'acharner car de toute façon j'ai rendez-vous pour la révision jeudi ...
J'aimerais bien essayer de comprendre quand même:huh:
Posté 17 June 2022 - 09:07 PM
Question subsidiaire : maintenant que tout est revenu comme il faut, est-il possible de faire une ¨sauvegarde¨ avec le Piwis afin d’être en mesure de réinjecter au cas ou ?
D’avance merci
