Défaut ESP (sur BM série 1 propulsion)
17 réponses à ce sujet
  • 14615 messages
Hello à tous,
Vous m'excuserez mais j'ai pas envie de faire tous les forums BM de la terre et je me suis dit que l'un ou plusieurs d'entre vous ici auraient peu-être quelque idée sur le problème ! ;)
Suite à un changement de pneus, avec une monte mixte AV Bridg (d'origine, simplement permutés d'essieu) , et AR Mich (les neufs), le tout en dimensions homogènes et conformes bien entendu, le voyant ESP de la série 1 de ma femme s'allume dès que l'on prend une courbe un peu prononcée > 80 km/h.
Attention je ne parle pas de drift ou d'excentricités, mais d'une conduite "modérément rapide"...
Au feeling l'ESP semble agir aussi, mais très faiblement (léger trou d'injection et action de freinage)...
Ca ne le fait que dans ce cas précis:icon_scratch:
Tous les capteurs et modules ont été contrôlés chez BM qui l'a mise sur le pont et essayée et constaté le problème. Rien d'anormal de diagnostiqué en revanche, pour eux "ça vient du panachage de pneus"...
Je n'y crois pas trop, sauf s'il y avait une différence de circonférence de roulement importante, mais elle doit être dans les tolérances (non vérifiée) et en tout état de cause si elle existe pas supérieure à celle entre un pneu neuf et un pneu à mi-usure...
Des idées ?
Propulc
Propulc
  • 764 messages
  • Prénom:Loïc
  • Modèle Porsche:Trop :)
  • Kilométrage:Beaucoup km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:Liste sur demande
Hello à tous,
Ca ne le fait que dans ce cas précis :icon_scratch:
Tous les capteurs et modules ont été contrôlés chez BM qui l'a mise sur le pont et essayée et constaté le problème. Rien d'anormal de diagnostiqué, pour eux ça vient du panachage des pneus...
Des idées ?
Y a t il un train run flat et l autre non ?
Elle est sous garantie constructeur ?
  • 14615 messages
Tous les pneus sont non Run-Flat, et oui elle est encore garantie.
Propulc
Propulc
  • 764 messages
  • Prénom:Loïc
  • Couleur:Vert
J ai eu de temps à autres des petits bugs de ce genre. Une nuit à la réinitialiser chez bm et les problèmes étaient réglés.
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Effectivement une trés faible différence de circonférence peut perturber . Cela est trop fréquent avec les nombreux calculateurs, comme un filtre air compatible qui allume un témoin et tout redevient "normal" avec le filtre constructeur ???
Une RAZ à voir ?
  • 40683 messages
A quelle pression les pneus sont-ils gonflés?
Par exéprience, ça peut être trés sensible... un panachage penu hiver et été, peut aussi amené à ce genre de comportement avec les BM prop modernes...
  • 14615 messages
Merci pour vos retours, je me doutais bien que j'en aurais même s'il ne s'agit pas d'une Porsche... ;)
Ca accréditerait la thèse du panachage, mais on va vérifier les pressions déjà (je pense que ça a été fait, mais un double, voire triple check ne peut pas faire de mal...)
Les pneus sont tous des étés, mais je vais vérifier les données manufacturiers Bridg et Michelin pour voir quelle est la différence de circonférence.
Et pour la petite histoire, pneus sous contrat changés chez Euromaster, dont on a pu dire le plus "grand" bien par ailleurs (humour !), sur la précédente permutation été-hiver ils avaient montés un des pneus hiver.... à l'envers, ce qui avait été découvert à l'atelier BM.... :203846:
Propulc
Propulc
  • 764 messages
  • Prénom:Loïc
  • Couleur:Vert
Et pour la petite histoire, pneus sous contrat changés chez Euromaster, dont on a pu dire le plus "grand" bien par ailleurs (humour !), sur la précédente permutation été hiver ils avaient montés un des pneus hiver à l'envers, ce qui avait été découvert à l'atelier BM.... :203846:
C est quoi comme 1 : e87, f20, ... ?
  • 40683 messages
Une F20 pour ce que j’en sais...
  • 14615 messages
Oui, F20 la toute dernière avant le passage à la traction... :mellow:
Kris
Kris
  • 409 messages
  • Prénom:Kris
  • Modèle Porsche:Boxster Black Edition
  • Kilométrage:22000 km
  • Préparation:PSE,PASM, Sport Chrono
Sur e88 j’ai changé deux fois les 4 pneus : monte asymétrique en bridgestone RE050, pneus homologués BMW.
Pas d’allumage intempestif de l’ESP.
Sylvain01
Sylvain01
  • 1356 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Le coefficient de frottement est différent d'une marque à l'autre. Et c'est pourquoi avec un esp il ne faut jamais panacher...
kayzer
kayzer
  • 2356 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
Avec toutes ces pistes, il y a de quoi avancer sur le soucis ;)
Un peu HS... Mais elle me manque ma 130i E81... 6 cylindres atmo, équipée Performance (échappement, calandre, feux arrières).
dan
dan
  • 936 messages
  • Modèle Porsche:RS 60
J'ai eu ça sur une 325 e46 : mis les arrières à l'avant et monter de neufs à l'ar
J'ai remis les vieux à l'ar est tout est entré dans l'ordre
  • 14615 messages
Ca a l'air de moins le faire sans avoir rien touché...Est il possible que le calculateur se "re-paramètre" un peu tout seul après quelques centaines de kms ? Ou bien l'usure des Mich neuf à l'AR qui petit à petit comble des différences, si différences AV/AR il y avait (notamment circonférence de roulement mais pas encore eu l'occasion de checker çà..)
  • 40683 messages
C’est tout a fait possible Jérôme. Une question bête le système de contrôle de pression des pneus a -t-il été réinitialisé? Car il sert aussi de reset pour l’esp!
  • JéJé3.4 aime ceci
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
J'ai un X1 E84 en 2RM (propulsion) et j'ai régulièrement ce problème.
Le problème est très sensible si les pneus sont de marque différente avant / arrière
La réinitialisation du gonflage des pneus n'y fait rien
Avec les skis sur le toit c'est pire
J'ai réinitialisé en débranchant la batterie ==> pas mieux
Avec des pneus de même marque, c'est moins marqué mais si l'usure est différente le problème est encore là.
J'ai jamais trouvé la solution du coup j'ai été obligé d'acheter un Porsche .....  ;)
  • Paul, JéJé3.4 et elbarbou aiment ceci
  • 14615 messages
Je vais demander à ma femme, j'imagine que oui au changement de pneus mais pas après...
En tout cas merci pour vos retours et témoignages qui m'éclairent, il semble bien effectivement que les BM (et d'autres marques aussi ?) puissent être particulièrement sensibles à çà !
