IMAG1294.jpg 104.08 Ko 35 téléchargement(s) IMAG1406.jpg 63.79 Ko 34 téléchargement(s) IMAG1236.jpg 143.51 Ko 34 téléchargement(s)bonjour amis Porschistes
Adapter un combiné instrument de 997 sur 987?
oui c'est possible!!
Intéressant ! tu as gardé le bloc compteur d'origine et ajouté les deux petit du coup ? on peu en savoir plus ?
C'est vrai que le duo pression/tempé d'huile manque vraiment sur 987 ...
Sur circuit c'est même une info vitale qui manque
je mettrai bien le mano de pression d'huile à la place du chrono qui n a pas grande utilité ça doit pas être trop sorcier comme modif si le capteur est une ancienne génération
J'ai un TdB de 997 avec l'écran central LCD HS à vendre
Idéal pour cette manip puisque vous récupérez la partie centrale de votre TdB de 987
MP si intéressée
Est ce plug & play ou beaucoup de momotage ?
c'est plug and play pour les 987 phase 2(apres 2009) qui disposent d'un sensor combiné temperature-pression huile(voir sur un autre post !!)
Intéressant à savoir ça !!
Le système n’est pas très ‘user friendly’.. une fois que tu as fait ‘envoyer’ il faut sélectionner et copier la première des 3 lignes. Ensuite tu fermes la fenêtre et tu clique sur l’icône image dans les outils au dessus du message et colles le lien dans la fenêtre...
ah?Cool ça, j'en connais un qui va vouloir faire cette modification !
