Y a-t-il un problème à utiliser des vis de roue de longueur supérieure à celle préconisée ?
Je m'explique : j'ai 2 jeux de jantes et en fonction des jantes utilisées, je devrais utiliser des vis avec soit une longueur de filetage de 37 mm, soit une longueur de 48 mm (en fonction de cales d'épaisseur différentes).
Si dans ces 2 cas de figure, je n'utilise que les vis de 48 mm, il est évident que de manière théorique, elles seront trop longues pour mon deuxième jeu de jantes.
A part un petit supplément de poids, y a-t-il d'autres inconvénients (ou danger) à utiliser des vis plus longues que nécessaire ?
Merci pour votre aide !
Longueur vis de roue / ajustement.
Débuté par
Franky987
, Jul 25 2020 08:35 PM
4 réponses à ce sujet
Posté 25 July 2020 - 08:35 PM
Posté 25 July 2020 - 09:09 PM
Des goujons de roues trop long risquent de venir frotter le disque de frein.
- Paul et CharlyPoTTer aiment ceci
Posté 26 July 2020 - 11:09 AM
Merci !
Oui, en effet, les goujons traversent la structure centrale des freins à disque.
Le risque est d'aller frotter de l'autre côté du frein à disque.
Ce que j'essaie de savoir, c'est s'il y a une certaine marge de manoeuvre ?
Posté 26 July 2020 - 11:11 AM
Merci !
Tu discuteras de la marge de manœuvre avec l’expert en cas d’accident: honnêtement on ne prend aucun risque et on prends des écrous adaptés!
- xray aime ceci
Posté 29 July 2020 - 12:30 PM
Merci pour ces réponses sans équivoque.
Je prendrai, donc, 2 jeux de vis de roue différents.
